/ Загорается лампа давления масла на BMW
    • На форуме с 10 05 2016, 11:42
    • Сообщений 7
Приветствую!
Подскажите, может кто сталкивался, при скорости выше 140 км/ч начинает моргать красным лампочка давления масла. В чём может быть причина?
Уровень масла практически на max. Масло свежее, менялось 1000 км назад.
Двигатель M54B22.
    • На форуме с 20 11 2014, 05:24
    • Сообщений 4
меряй давление масла... может онон просто маленькое? или датчик закончился. в любом случае контроль механическим манометром.
    • На форуме с 15 09 2014, 09:55
    • Сообщений 108
Была такая проблема !
Только моргала при переключении передач на низких оборотах.
Падало давление.
Снять масленый стакан, и почистить редукционный клапан.
    • Сообщений 23335
phil :
Падало давление.
Редукционный клапан стоит в самом насосе, как ты собираешься его почистить?
    • Сообщений 5823
Тим9000 :
Когда датчик кончается - масленка желтая
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 108
ТраХтор :
phil :
Падало давление.
Снимаешь стакан , видишь редукционный клапан.
И карбклинером продуваешь сам стакан и редукционный клапан.
Чистили и не раз, и все пропадало.
    • Сообщений 23335
phil :
ТраХтор :
phil :
Падало давление.
Еще раз, для тех кто в танке, редукционный клапан, стоит в насосе, как ты хочешь его почистить, сняв масляный стакан!?
Тот клапан, что стоит в стакане, это от слива масла из стакана, давление он не регулирует...
И в личку дублировать не обязательно...))
Рекомендуем почитать на тему Загорается лампа давления масла
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
АлександрТ :
Тим9000 :
Не то. Маслёнка жёлтая - датчик уровня.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
andrey a w прав, Масленка желтая 146% проблема с термическим датчиком уровня масла.
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Моргает красным при повороте руля на малых скоростях. Обороты проседают немного из-за работы гура. Бывает не часто, моргнет пару раз, если руль крутить и все. M54b30. В курсе кто-нибудь в чем проблема? Гена?
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 23335
Iverson
При чем гена и масленка?
Iverson :
Я бы присмотрелся к состоянию навесных агрегатов
это они дают большую нагрузку на хх
От того и обороты хх проседают ниже положенных и как следствие падение давления в системе
Последний раз редактировалось Гитарист 26 05 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
::p:: ::p:: ::p::
#bmwxclub
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
::p:: ::p:: ::p::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
эт жара так на людей действует?!
    • Сообщений 23335
Iverson :
Да пофиг на навеску, обороты же не до 300 падают, не глохнет же!
Лампочка моргает, если давление меньше 0,5 барабара.
Если реагирует на руль, надо там и покапать...
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
ТраХтор :
Iverson :
Куда там дальше гура копать?
    • Сообщений 23335
Iverson :
ТраХтор :
Iverson :
Да хрен его знает...
    • Сообщений 4
вы прикалываетесь? мотору просто край поэтому и масленка моргает
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Кароч покурил форум, более детально все разобрано в этой теме
viewtopic.php?f=16&t=58768&start=90
Ну и вот такое решение нашел https://www.avito.ru/novosibirsk/zapcha ... _622781956
У меня подмигивание пропало, но сегодня опять разок моргнула. Если смена масла не поможет, буду экспериментировать с клапаном.
поэксперементируй лучше с двигателем,а точнее с владышами.ну и все остальное не помешает. :mrgreen:
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Tartar :
Надо сразу шутковать про сжечь, че так издалека-то? ::pom::
Из темы выше следует, что многие избавились от проблемы заменой клапана (в сборе со стаканом ::44:: ). У кого-то и вовсе после смены масла прошло. У меня стало проявляться как раз к 8 тыс. после смены масла.
    • Сообщений 8566
Не занимайтесь ерундой! Подключайте манометр и измеряйте давление масла в системе!
Красная маслёнка только по давлению срабатывает! А клапан этот сливает излишки при высоком давлении!
Если манометр показывает что давление хорошее, и не падает в моменты мигания красной маслёнки - то скорее всего датчик или проводка к нему. Если провалы давления - то проблема в маслонасосе скорее всего.
т.к. ваш клапан в стакане находится после датчика давления по магистрали.
    • Сообщений 6881
Моргает красная масленка на поворот руля?
Убери кЕтайский ксИнон из туманок, йобдэ! ::40::
ссссска, я валяюсь от грамотеев :sm:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 07 01 2017, 19:33
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Товарищи выручайте! Советом или делитесь опытом! Начну из далека! Были у меня две трёшки Е36 (318,м43) потом Е46 323 (М 54). Сложилось там что пришлось продать авто и вот через несколько лет, я всё таки не удержался и снова купил Е 46 ( 316,N46В18А). При покупке авто обнаружил что поддон двигателя снимался совсем недавно! Спросил у продавца что по чём! Ответ был прост, только поменяли цепь! Машина честно говоря мне понравилась, кузов целый а это я считаю самое главное в Е 46! Слышал о негативных отзывах о линейки двигателей N 42-N46, но особа не предал этому значения! Радость моя оказалось не долгой! На следующий день после покупки авто, ехал домой и на ходу произошёл щелчок и загорелась маслёнка на приборке, появился характерный стук!Не похож на стук стучавшего двигателя! Посмотрел на смотровой яме, понЯл что коренные вкладыши точно не меняли перед продажей, так как коренные крышке не откручивали (это видно с наружи на двигателях этой серии) Сейчас сижу и чешу репу?? Надо снимать поддон и смотреть что получилось, может ли порваться цепь масленого насоса и чем это грозит? А почему тогда появился не большой стук? Может шатунная шейка стуканутая была?? В общем понимаю что экстрасенсов здесь нет, но всё таки может быть у кого то что то подобное случалось? Да и есть какие либо подводные камни при снятии и установке масляного насоса!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1001
