    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
На е39 в сильный дождь вода затекает в салон.
Предположительно течет где-то под накладкой передней стойки со стороны салона. По самой накладке стекает вниз к торпеде, потом протекает внутри торпеды и вытекает на площадку отдыха левой ноги и ручку капота. Потом, естественно, на пол.
Накладку стойки снял. Стойка немного влажная изнутри. Но откуда конкретно течет - непонятно. Других следов нет. Повреждений стекольного герметика нет (стекло оригинал, похоже еще 99 года).
Важный нюанс! Вода протекает только если машина стоит! Если ехать, то не протекает :mad:
Что делать? Откуда может течь?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Прокладка точно не течёт? [emoji1]
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
трубку люка продуй, и обратно воткни плотно, либо слетела, либо забилась ::34::
    • Сообщений 43317
Может резинка/патрубок с водостока люка слетела?
Разбери чуть дальше потолок там сразу её видно
    • Сообщений 18127
sash345 :
тоже думал про трубку, но ведь тогда бы текло в районе торпеды - там где трубка переходит в другую трубку?
а течет сверху откуда-то. Примерно из середины стойки
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
БМВэшник :
а потолок тогда не мокрый был бы?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сarlsson
не, на е53 тоже стойка мокрая была, как раз трубка слетела с люка слева.
Рекомендуем почитать на тему Вода затекает в салон
    • Сообщений 18127
sash345 :
сarlsson
спасибо, завтра проверю
как лучше потолок разобрать чтобы до нее добраться?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сarlsson
не надо его там разбирать сильно, просто ручку открути над дверью и отгни его, все видно будет.
    • Сообщений 18127
sash345 :
сarlsson
ок ::22::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сarlsson
отписаться завтра не забудь
::22::
    • Сообщений 43317
сarlsson :
sash345 :
сarlsson
ок ::22::
И козырек тоже сними там 4 болта, чтоб не сломать потолок когда отгибать будешь
Потолок не мокрый как раз по стойке будет стекать ::34:: резинка в районе стыка стойки и крыши
    • Сообщений 18127
ситуация следующая
течет действительно от люка. и течет в районе левой передней сливной трубки. но сама трубка не течет.
ощущение, что течет откуда-то из стыка деталей в районе этой трубки (там куча какого-то пластика). при этом визуально никаких трещин не видно
вопрос: почему так может быть?
еще заметил, что вода очень медленно уходит в слив, к которому прикреплена трубка. может быть она забита и переполняется слив в люке и начинает течь "через край"?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сarlsson :
ситуация следующая
ну так я же тебе говорю, сдёрни трубку и продуй! бывает забиваются
    • Сообщений 43317
сarlsson
Ну ей богу как маленький :sm:
    • Сообщений 18127
sash345 :
сarlsson :
ситуация следующая
прочистил проволокой. завтра буду испытания проводить
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 43317
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
сarlsson
присоединуюсь к вышенаписанному, и добавлю бонусом: как прочистишь дренаж люка, зафиксируй маленькой стяжкой трубку и она больше не соскочит
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 18127
gfox :
сarlsson
она у меня и не соскочила
течет хз откуда
откуда-то из внутренней рамки люка (куда трубка вставляется)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
Финал истории.
Прочистил проволокой и затем продул компрессором левый передний сток люка.
Вода больше не затекает :D
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
::34:: ну ты это, заходи если чё (с)
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
а у меня, при замене светлого потолка на черный предыдущим хозяином, передавили дренажную трубку в середине левой передней стоки и сегодня была лужа на полу-вода перетекала из корыта под люком по стойке на пол ::p::
    • Сообщений 18127
Мишган
Так же и у меня текло. Левый передний слив был забит.
и вода текла внутри потолка, потом перетекала на обшивку стойки, потом за торпеду и вытекала на площадку отдыха левой ноги
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 23335
сarlsson :
sash345 :
Сгнила, не?
    • Сообщений 18127
ТраХтор :
сarlsson :
sash345 :
Сгнила, не?
viewtopic.php?p=4449306#p4449306
Была:E39 528iA 1999
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
