21 09 2015, 18:27
На е39 в сильный дождь вода затекает в салон.
Предположительно течет где-то под накладкой передней стойки со стороны салона. По самой накладке стекает вниз к торпеде, потом протекает внутри торпеды и вытекает на площадку отдыха левой ноги и ручку капота. Потом, естественно, на пол. Накладку стойки снял. Стойка немного влажная изнутри. Но откуда конкретно течет - непонятно. Других следов нет. Повреждений стекольного герметика нет (стекло оригинал, похоже еще 99 года). Важный нюанс! Вода протекает только если машина стоит! Если ехать, то не протекает Что делать? Откуда может течь? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 09 2015, 18:28
Прокладка точно не течёт? [emoji1]
21 09 2015, 18:32
трубку люка продуй, и обратно воткни плотно, либо слетела, либо забилась
21 09 2015, 18:32
Может резинка/патрубок с водостока люка слетела?
Разбери чуть дальше потолок там сразу её видно http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
21 09 2015, 18:39
sash345 : трубку люка продуй, и обратно воткни плотно, либо слетела, либо забилась ![]() тоже думал про трубку, но ведь тогда бы текло в районе торпеды - там где трубка переходит в другую трубку? а течет сверху откуда-то. Примерно из середины стойки Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 09 2015, 18:40
БМВэшник : Может резинка/патрубок с водостока люка слетела? Разбери чуть дальше потолок там сразу её видно а потолок тогда не мокрый был бы? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 09 2015, 18:41
сarlsson
не, на е53 тоже стойка мокрая была, как раз трубка слетела с люка слева. |
Рекомендуем почитать на тему Вода затекает в салон
21 09 2015, 18:44
sash345 : сarlsson не, на е53 тоже стойка мокрая была, как раз трубка слетела с люка слева. спасибо, завтра проверю как лучше потолок разобрать чтобы до нее добраться? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 09 2015, 18:46
сarlsson
не надо его там разбирать сильно, просто ручку открути над дверью и отгни его, все видно будет. |
21 09 2015, 18:46
sash345 : сarlsson не надо его там разбирать сильно, просто ручку открути над дверью и отгни его, все видно будет. ок Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 09 2015, 18:47
сarlsson
отписаться завтра не забудь |
22 09 2015, 08:16
сarlsson : sash345 : сarlsson не надо его там разбирать сильно, просто ручку открути над дверью и отгни его, все видно будет. ок И козырек тоже сними там 4 болта, чтоб не сломать потолок когда отгибать будешь Потолок не мокрый как раз по стойке будет стекать резинка в районе стыка стойки и крыши
22 09 2015, 19:22
ситуация следующая
течет действительно от люка. и течет в районе левой передней сливной трубки. но сама трубка не течет. ощущение, что течет откуда-то из стыка деталей в районе этой трубки (там куча какого-то пластика). при этом визуально никаких трещин не видно вопрос: почему так может быть? еще заметил, что вода очень медленно уходит в слив, к которому прикреплена трубка. может быть она забита и переполняется слив в люке и начинает течь "через край"? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
22 09 2015, 19:24
сarlsson : ситуация следующая течет действительно от люка. и течет в районе левой передней сливной трубки. но сама трубка не течет. ощущение, что течет откуда-то из стыка деталей в районе этой трубки (там куча какого-то пластика). при этом визуально никаких трещин не видно вопрос: почему так может быть? еще заметил, что вода очень медленно уходит в слив, к которому прикреплена трубка. может быть она забита и переполняется слив в люке и начинает течь "через край"? ну так я же тебе говорю, сдёрни трубку и продуй! бывает забиваются |
22 09 2015, 20:38
сarlsson
Ну ей богу как маленький
22 09 2015, 20:50
sash345 : сarlsson : ситуация следующая течет действительно от люка. и течет в районе левой передней сливной трубки. но сама трубка не течет. ощущение, что течет откуда-то из стыка деталей в районе этой трубки (там куча какого-то пластика). при этом визуально никаких трещин не видно вопрос: почему так может быть? еще заметил, что вода очень медленно уходит в слив, к которому прикреплена трубка. может быть она забита и переполняется слив в люке и начинает течь "через край"? ну так я же тебе говорю, сдёрни трубку и продуй! бывает забиваются прочистил проволокой. завтра буду испытания проводить Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
22 09 2015, 21:22
22 09 2015, 21:30
сarlsson
присоединуюсь к вышенаписанному, и добавлю бонусом: как прочистишь дренаж люка, зафиксируй маленькой стяжкой трубку и она больше не соскочит сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
22 09 2015, 21:33
gfox : сarlsson присоединуюсь к вышенаписанному, и добавлю бонусом: как прочистишь дренаж люка, зафиксируй маленькой стяжкой трубку и она больше не соскочит она у меня и не соскочила течет хз откуда откуда-то из внутренней рамки люка (куда трубка вставляется) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
28 09 2015, 23:37
Финал истории.
Прочистил проволокой и затем продул компрессором левый передний сток люка. Вода больше не затекает Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
29 09 2015, 05:07
ну ты это, заходи если чё (с)
19 05 2016, 17:15
а у меня, при замене светлого потолка на черный предыдущим хозяином, передавили дренажную трубку в середине левой передней стоки и сегодня была лужа на полу-вода перетекала из корыта под люком по стойке на пол
19 05 2016, 18:12
Мишган
Так же и у меня текло. Левый передний слив был забит. и вода текла внутри потолка, потом перетекала на обшивку стойки, потом за торпеду и вытекала на площадку отдыха левой ноги Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
19 05 2016, 20:14
сarlsson : sash345 : трубку люка продуй, и обратно воткни плотно, либо слетела, либо забилась ![]() тоже думал про трубку, но ведь тогда бы текло в районе торпеды - там где трубка переходит в другую трубку? а течет сверху откуда-то. Примерно из середины стойки Сгнила, не? |
19 05 2016, 20:35
ТраХтор : сarlsson : sash345 : трубку люка продуй, и обратно воткни плотно, либо слетела, либо забилась ![]() тоже думал про трубку, но ведь тогда бы текло в районе торпеды - там где трубка переходит в другую трубку? а течет сверху откуда-то. Примерно из середины стойки Сгнила, не? viewtopic.php?p=4449306#p4449306 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
