/ Занижение на BMW
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
АлександрТ :
Redracerrr :
Для сравнения кину фотки своего ведра:
Долго подбирал оптимальное занижение, поначалу были винты, решил снять. Покатался некоторое время на стоке, было комфортно, но очень уродливо...
Сейчас стоят пружины Eibach про кит, аморты Sachs с коротким штоком, диски разноширы 18, резя перед 215/40 с проставками 20 мм., зад 255/35. Опции 226 нет. Разницы между обычными амортами и коротким штоком не заметил.
Для задницы ИМХО, это максимальный размер рези, который можно натянуть без раскатки арок... Внутри буквально миллиметры до арки остаются (по горизонтали).
Альпиновские дицки так в арке сидят глубоко ::p:: мне кажется тут нада проставки поболее ::23::
А почему передняя резя такая узкая? У меня такие же пружины, и диски с вылетом ет32 j8, сзади 245/35 еле влезла, а перед 225/40 и там еще полно места до крыла ::36::
Передние щас с проставкам, задние без. Поставил первый раз с проставками, через полчаса вернулся и снял. Резя на ямах чиркала.
А резина спереди от предхоза осталась, у него вообще стенс типа был. Диски разноширы если что.
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 5163
А кстати, товарищи эксперты, скажите, может ли увеличение ширины задней рези с 215/40 до 255/35 скинуть максималку на 10 км/ч???
Я тут как раз до Костромы катал, обычно картина разгона была такой: на 4 передаче под отсечкой набирала 180-190, дальше втыкалась пятая и где-то до 210 бодрый разгон, потом уже тяжко идет. Ну и скакать уже начинала сильнее, поэтому старался держать 190 и экономить топливо ::xa::
В этот раз на четвёртой машина разгонялась дольше, а на пятой доползла 200 и почти встала. И так несколько раз. Я конечно понимаю, что широкая резина добавляет полсекунды до сотни, но чтобы -10 к скорости... ::p::
Блог на Drive2
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Redracerrr :
а это неоспоримый хакон физики?
    • Сообщений 5163
С е р ж :
Redracerrr :
При прочих равных (температура, состав рези, износ и др)
Блог на Drive2
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Under :
Винты с регулировкой жесткости в помощь!
И забудь про плавные переезды стыков и неровностей на дорогах...
Винты если только какие-то качественные, китай ГОВНО!)
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
Aleks+ :
toolshed
да не я в смысле, которые покрепче будут
я все же за промежуточный вариант: Boge 88-709-A или Lemforder 31211 01 (аналоги 31306775098) вопрос: они встанут нормально на е46 (318), если применимость только на Е81-Е92??
Ты тему по ссылке прочёл? Там же вроде есть все ответы.
Применимость означает лишь, что на заводе эти опоры не ставились на е46.
Армирующие элементы оставить и не трогать никогда.
Все внимательнейшим образом! Но меня как человека, прадедушка которого на моем аватаре, ::xa:: волнует избитый вопрос: там все равно либо Лемф, либо Боже стоит под оригиналом - ну некошерно это по 4.5 руб. за опору!
просто в подвеску первый раз лезу, сорри за детские вопросы , за все остальное спасибо! :???:
    • На форуме с 09 06 2015, 14:05
    • Сообщений 789
    • Авто: e46 330ci cabrio
Ребят, а существуют пружины -70 на наши ведра?
https://www.drive2.ru/users/terri-berri/
Рекомендуем почитать на тему Занижение
    • Сообщений 5823
terri-berri :
Болгарка в помощь ::40::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
+1 ::stol::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
terri-berri :
у тебя че друг приору купил ? ::40:: -50 видел , дальше только винты
[album]47162[/album]
    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
Парни подскажите на сколько пружины спорт лайн от про кит отличаться?
В мануле указано, что только морда садиться ниже, а зад так же что ли остается?
нужно уронить авто еще где то на 1- 2 см :D
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Hennessy
На сайте производителя все параметры занижения (относительно стока) указаны... ::p::
По памяти - с про на спорт морда падает на ~1.5cm, жопа на ~0,5.
Правда память у меня нынче, хреновая ::40::
Диски ориг? ::cc::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 483
moroz1984 :
Hennessy
Диски ориг? ::cc::
Коэшно ::41:: :D
вот поэтому и спрашиваю не большая разница между ними получается :mad:
    • Сообщений 2415
Hennessy :
moroz1984 :
Hennessy
Диски ориг? ::cc::
Коэшно ::41:: :D
Там не в занижении основная разница, а в упругости ::18::
Хочешь дропать еще - ставь винты ::31::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 483
moroz1984 :
Hennessy :
moroz1984 :
Hennessy
Диски ориг? ::cc::
Коэшно ::41:: :D
а на винтах зубы не оставлю в машине ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 2415
Hennessy
Ниблагадари ::byy::
::40::
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
сисняюсь спросить я для чето дырдачка :oops:
    • Сообщений 483
moroz1984 :
Hennessy
Ниблагадари ::byy::
::40::
Ну не ::stol::
Дырочка смущает ::xa::
    • Сообщений 2415
Tul
Hennessy
Судя по названию на Алиэкспрессе, эт чтобы Орган дышал ::xa::
"HANTAJANSS Дышащий Орган Подушка Новое Прибытие Butt Коврик Путешествия Подушки Удобные Подушки Офисные Кресла Ортопедические Подушки сиденья"
::37:: ::40:: ::40::
330Ci МКП [Дневник]
Ребята, пружины е36 подходят на е46? Зад подходит, аьвот перед интересует
    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Всем привет!
Подскажите пожалуйста в чем может быть косяк.
Поставил комплект пружин Eibach Pro-Kit, только кроме ожидаемого занижения получил по ощущениям завышение ::p::
Кроме пружин поставил новые амортизаторы boge 32H85A и опорники стандартные bmw 31352241445.
Амортизаторы как я понимаю не могли повлиять на клиренс. Неужели в опорниках дело? Сколько должно быть расстояние от колеса до арки при пружинах Eibach Pro-Kit?
А зад хорошо сел ::daa::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Че вы все к асфальту тянетесь? Где такие дороги чтоб с таким клиренсом ездить ::hm::
    • Сообщений 59
Да по Москве и области спокойно можно ездить.
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
sergeyeagle
Надо было амортизаторы ставить "для авто со спортивной ходовой частью" (в применяемости пишут), а эти "для стандартной".
Ещё как вариант может быть, что эти пружины для более тяжёлых двигателей, там под разную нагрузку передка жёсткость рассчитана. И на туринг, кабр и седан идут разные пружины.
Можно немного исправить ситуацию вот такими тарелками:
[url]http://www.e46zone.com/forum/topic/53541-supersport-lowering-caps/[/url]
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Берите у меня 226, дайте сток
  • Занижение.
    Ну вот вновь выкладываю но всеобщий суд несколько фоток, ноздри вновь хром и заниженные пружины пере...
  • занижение подвески на 325xi 2001г
    привет всем! Люди помогите с подвеской? на Xi занизить подвеску,что можно сделать? Какой комплект вз...
