    • На форуме с 22 06 2013, 18:48
    • Сообщений 38
Соратники, подскажите пару моментов, на E46 INPA выдала следующее:
По движку
278D temp sensor coolant temperature
Датчик температуры, а температуры чего? Охлаждающей жидкости? Если так, может ли из-за этого на стартовать вентилятор охлаждения радиатора? (у меня не стартует) и может ли не работать кондиционер? (аналогично не работает).
279D control engine fan
Это как раз вентилятор? Как лечить?
Seat heating left short circuit or open circuit
Это я понял какое-то короткое замыкание в обогреве сидений? (не работают они).
В разделе подушек
ignition circuit zk9 / HEAD AIRBAG (ITS) RIGHT
    • Сообщений 1680
Ну понятно же, что ошибка по вентилятору охлаждения, точнее датчику. Второе кз, либо обрыв левого подогрева
    • Сообщений 38
EL_Finito :
С первым да понятно уже по слову coolant )) Интересно влияет ли это на работу вентеля и климата? Датчик уже заказал, проверю отпишусь.
    • Сообщений 1680
yuri-it
На климат врядли, может у тебя компрессор кондея сдох просто или хладоагент выветрился?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
yuri-it :
EL_Finito :
Конечно влияет, двиг не знает, когда ему включать вентилятор.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 38
Вопрос по датчику температуры ОЖ. Как я понял имеется 2 датчика, один у радиатора и другой на блок-картере за генератором. Какой из них в итоге нужно менять, если ошибка 278D temp sensor coolant temperature ???
    • Сообщений 9677
yuri-it
278D Radiator Outlet Temperature Sensor
278B Engine Coolant Temperature Sensor
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Вопросы после проверки INPA -temp sensor coolant temperature
    • Сообщений 38
Slokot :
yuri-it
спасибо!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
датчик не пашет, который в шланге радиатора. без него не крутится вентиль, не работает кондей
дальше подогрев, разобрался сам
дальше шторка правая стреляла
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 22
