    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Дабы не плодить темы, спрошу тут:
Е46 320 2003. Собираюсь менять масло в АКПП. Данным сканером можно будет стереть адаптации коробки (пишут, что так надо делать при замене масла)?
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
INPA стирает адаптацию. BMW Scaner только ошибки стирает. Вроде так.
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Ребят, кто может что посоветует?
Поставил себе (для проверки) приборку с другой машины, на ней постоянно горит лампочка "Системы автоматической стабилизации устойчивости", перекодировал ее NCSом, на свою комплектацию по FA. Теперь при диагностики Сканером, везде одинаковая комплектация (кроме Vin и пробега). А лампочка все равно горит. Почему так?
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Есть пара вопросов.
1. Можно ли, использую адаптер БМВ Сканер 140 подключиться программным обеспечением INPA? Или любым другим для сброса адаптаций., я так понимаю его родное этого сделать не может.
2. Что обозначают ошибки с желтыми квадратиками?
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
frost357 :
Можно ли,
Нет
frost357 :
забей.
    • Сообщений 145
С е р ж :
frost357 :
Можно ли,
Нет
frost357 :
забей.
Но из-за этих желтых ошибок чек горит, это напрягает
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
frost357 :
чек горит не из-за этих жёлтых квадратиков,а из-за проблем в смесеобразовании ....
Рекомендуем почитать на тему BMW scanner 1.4.0 - есть вопросы
    • Сообщений 145
Темуджин :
frost357 :
Я стер ошибки и чек тут же пропал, пока не появился. Связь определенно есть, вопрос только куда копать. Смесь не правильная либо из-за датчиков либо из-за подсоса я думаю.
    • Сообщений 145
Почистил ошибки и они не появляются. Наверно просто бенз неудачный заправил. Но есть и еще ошибки, подскажите по ним кто понимает, итак.
Машина американка, но приборка показывается пробег в Км.
Во первых, показания одометра в блоках отличаются, но не очень сильно. Говорит ли это о том что скручивали? Программа выдает такую картину по блокам:
EGS -> 7.522.980 2H 20 00 11 60 24/04 224240 km
EWS -> 6.905.670 03 08 81 81 07 26/04 224243 km
IKE -> 6.940.901 32 36 08 54 13 25/04 224243 km
LCM -> 6.936.830 25 36 35 30 14 27/04 224200 km
Как видно расхождение есть, но не большое.
Далее есть ошибки, часть мне понятна, а вот часть нет.
DME* -> 27C3/21 - Thermal oil level sensor - датчик уровня масла, который в картере как я понимаю. (Ошибка горит желтым, при сбрасывании появляется вновь через некоторое время)
A/C -> 20/42 - AUC heating Не понятно что это, говорят что какой то датчик под зеркалом, который следит за нагревом лобвого стекла, тк что же это на самом деле?
SRS -> Shadow-memory: 51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit - видимо что-то с подушками, но что? (правой подушки у меня нет, видимо ее как то заглушили, но пузатый мужик не горит на приборке постоянно
EKP -> Shadow-memory: 55/80 - Rotational speed too low undervoltage - самое интересное, неужели умирает бензонасос? Ошибка периодически выскакивает после сброса.
