№26
02 02 2016, 12:36
Дабы не плодить темы, спрошу тут:
Е46 320 2003. Собираюсь менять масло в АКПП. Данным сканером можно будет стереть адаптации коробки (пишут, что так надо делать при замене масла)? |
№27
19 02 2016, 15:02
INPA стирает адаптацию. BMW Scaner только ошибки стирает. Вроде так.
№28
03 03 2016, 19:07
Ребят, кто может что посоветует?
Поставил себе (для проверки) приборку с другой машины, на ней постоянно горит лампочка "Системы автоматической стабилизации устойчивости", перекодировал ее NCSом, на свою комплектацию по FA. Теперь при диагностики Сканером, везде одинаковая комплектация (кроме Vin и пробега). А лампочка все равно горит. Почему так? |
№29
03 05 2016, 20:05
Есть пара вопросов.
1. Можно ли, использую адаптер БМВ Сканер 140 подключиться программным обеспечением INPA? Или любым другим для сброса адаптаций., я так понимаю его родное этого сделать не может. 2. Что обозначают ошибки с желтыми квадратиками? |
№30
03 05 2016, 20:52
frost357 : Можно ли, Нет frost357 : 2. Что обозначают ошибки с желтыми квадратиками? забей. |
№31
03 05 2016, 22:04
С е р ж : frost357 : Можно ли, Нет frost357 : 2. Что обозначают ошибки с желтыми квадратиками? забей. Но из-за этих желтых ошибок чек горит, это напрягает |
№32
03 05 2016, 22:15
frost357 : чек горит не из-за этих жёлтых квадратиков,а из-за проблем в смесеобразовании .... |
Рекомендуем почитать на тему BMW scanner 1.4.0 - есть вопросы
№33
03 05 2016, 22:52
Темуджин : frost357 : чек горит не из-за этих жёлтых квадратиков,а из-за проблем в смесеобразовании .... Я стер ошибки и чек тут же пропал, пока не появился. Связь определенно есть, вопрос только куда копать. Смесь не правильная либо из-за датчиков либо из-за подсоса я думаю. |
№34
20 06 2016, 10:25
Почистил ошибки и они не появляются. Наверно просто бенз неудачный заправил. Но есть и еще ошибки, подскажите по ним кто понимает, итак.
Машина американка, но приборка показывается пробег в Км. Во первых, показания одометра в блоках отличаются, но не очень сильно. Говорит ли это о том что скручивали? Программа выдает такую картину по блокам: EGS -> 7.522.980 2H 20 00 11 60 24/04 224240 km EWS -> 6.905.670 03 08 81 81 07 26/04 224243 km IKE -> 6.940.901 32 36 08 54 13 25/04 224243 km LCM -> 6.936.830 25 36 35 30 14 27/04 224200 km Как видно расхождение есть, но не большое. Далее есть ошибки, часть мне понятна, а вот часть нет. DME* -> 27C3/21 - Thermal oil level sensor - датчик уровня масла, который в картере как я понимаю. (Ошибка горит желтым, при сбрасывании появляется вновь через некоторое время) A/C -> 20/42 - AUC heating Не понятно что это, говорят что какой то датчик под зеркалом, который следит за нагревом лобвого стекла, тк что же это на самом деле? SRS -> Shadow-memory: 51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit - видимо что-то с подушками, но что? (правой подушки у меня нет, видимо ее как то заглушили, но пузатый мужик не горит на приборке постоянно EKP -> Shadow-memory: 55/80 - Rotational speed too low undervoltage - самое интересное, неужели умирает бензонасос? Ошибка периодически выскакивает после сброса. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
