/ Легкий стук сзади при нажатии педали газа...need your advice на BMW
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
Ребят, всех приветствую.
Нужен совет, мож у кого было такое. Временами вне зависимости от скорости, но обычно до 60 км в час, при нажатии на газ еле слышен стук сзади....что то вроде как будто со стороны редуктора или, чёт типа того, когда кардан по днищу постукивает..... разгон отличный переключения мягкие.......в общем Ваше мнение :?: :?: :?:
Биби...вжиу
    • Сообщений 401
появилось такое с месяцок назад
Биби...вжиу
    • Сообщений 10748
проверь задний сайлентблок редуктора
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
мнение оторваная БАЛКА :P
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 10748
балка не стучит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
GUNhed :
работа по замене стоит 4000 :o :(
    • Сообщений 3202
ALF :
GUNhed :
Где такой сервис? В моем сказали 6000+ сход-развал 1000 = 7000р.
Рекомендуем почитать на тему Легкий стук сзади при нажатии педали газа...need your advice
  • Hi! Hope your day is going smoothly.
    Warm greetings! Hope you're doing well. Твой легальный Пхукет: поможем ...
    Warm greetings! Hope you're doing well. Путешествуй РїРѕ Пхукету без штрР...
    • Сообщений 10748
ALF :
GUNhed :
нормальная цена. его чтобы заменить, нужно снять подрамник и снять редуктор. если представляешь что это за работа, думаю сможешь представить адекватность цены
PARK :
ALF :
GUNhed :
сход-развал тебе навязывают, ибо в положение колес не вмешиваются
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
GUNhed :
+1
Добавлю еще,что имеет смысл заменить все 3 с\б
    • Сообщений 401
GUNhed :
хорошо, думаю тоже что там причинаб на выходных наверное скатаюсь, успею показать ребятам
Биби...вжиу
    • Сообщений 401
butch :
+1
ты знаешь, думаю еще придется поменять 4 салена балки.... насколько помню, в 46 это одно идет за другим сразу....ну в общем гляну что и как, потом отпишусь :arrow:
Биби...вжиу
    • Сообщений 3202
GUNhed :
А разве продольные рачаги не отцепляют? Они влияют на сход-развал.
    • Сообщений 10748
bimmerman
с/б подрамника никогда не выходят из строя. если на них нету следов масла, то и нечего их трогать.
PARK
нет не отцеляют. достаточно опустить подрамник, и доступ к редуктору открыт
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 24 03 2009, 00:24
    • Сообщений 162
    • Авто: LowCivic 5D
На е36, было нечто похожее - шрузы били, со временем переросло в дикие удары под зад при нажатии на педаль газа, при этом переключение, разгон и все остальные характеристики были в порядке!
    • На форуме с 26 09 2008, 14:23
    • Сообщений 86
Менял себе сайленблок редуктора.
Нужно снимать крышку с редуктора и подвешивать его на подставке гидравлической.
Вот что бы его выташить это проблема, уж очень он там сидит крепко.
Пришлось сверлить резинку внутри и тока так.
Там сьемник нужен длинный.
Потом все обратно ставишь.
    • Сообщений 10748
Bracho :
мда.
накой людям голова, спрашивается...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Жесть.
    • Сообщений 401
в закрытие темы могу сообщить,вчера поменял все 7 сайлентов (4 задней балки и 3 заднего редуктора). Проблемка исчезла.
Кстати GunHed, все-таки 4 салена задней балки были подушатанными, 2 порванных, и как мне сказали в сервисе оч часто их меняют на 46-х. За последнеи полгода 4 тачки приезжали заваривать балку.....салены крэкнули и балка отрывалась.
Всем спс за советы ::34::
Биби...вжиу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
