№376
20 04 2016, 11:01
Фото не открываюЦа.
© О.Уайлд. |
№377
20 04 2016, 11:45
Когда будешь МСК менять заодно посмотри ваносы (купи сразу ремкомплект). Недели три назад менял МСК на туринге (М54 В22) и заодно сделал раскоксовку и ванос перебрал. Приход от переборки ваноса очень ощутим, особенно на низах. И главное не затягивай, toolshed тебе правильно написал.
№378
20 04 2016, 11:47
На прошлой неделе посетил славный город Краснодар.
Пересекся и лично познакомился с Анdреем жаль времени совсем не было уже... Машинка у него по внешнему состоянию очень приятная и свежая, редко такое увидишь. Кому-то очень очень повезёт, если Андрей надумает когда-нибудь ее продавать.... |
№379
20 04 2016, 12:05
Daniella
Пост №75 от 10.12.2014 г. Анdрей : В начале декабря пришли з/ч для ремонта Ваноса:
Прокладка Ваноса, металлическая 11 36 1 433 817 Прокладка клапанной крышки 11 12 0 030 496 Уплотнительное кольцо напорного рукава 32 41 1 093 596 (2 шт.) Прокладка резиновая 11 12 1 437 395 (15 шт.) Всё в оригинале. © О.Уайлд. |
№380
20 04 2016, 12:06
Euromax
рад живому знакомству В следующий раз заранее сообщай о приезде.
© О.Уайлд. |
№381
20 04 2016, 12:08
Daniella : Недели три назад менял МСК на туринге (М54 В22) и заодно сделал раскоксовку и ванос перебрал. Приход от переборки ваноса очень ощутим, особенно на низах. И главное не затягивай, toolshed тебе правильно написал. ![]() Как Ты определил(-а), что приход именно от ремонта ваноса? [если одновременно сделана раскоксовка] © О.Уайлд. |
№382
20 04 2016, 12:19
Мерил компрессию, раскоксовку для профилактики больше делал. Пишу с аккаунта супруги.
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№383
20 04 2016, 12:26
Daniella
теперь ясно Т.е. компрессия до и после раскоксовки не слишком изменилась? © О.Уайлд. |
№384
20 04 2016, 12:37
Да, компрессия практически как была так и осталась.
Менял кстати с помощью вот такого самодельного съемника, фиксирует сразу две пружины и руки при этом свободны, очень удобно, если надо кому сфоткаю и расскажу как сделать. Андрей извини что в твоей тебе, можешь удалить потом. Свою так не как и не создам. Хотя по правильному после раскоксовки компрессию надо мерить после небольшого пробега, т.к. сразу на показатель по началу может повлиять остатки нагара и масла скопившиеся на кольцах. Это в тех случаях когда компрессии не было до раскоксовки, а потом раз с сразу чудо. |
№385
20 04 2016, 13:20
Daniella
ну это же не флуд совсем.) Мне говорили ("живые" мотористы, ну т.е. не из инета), что при замере компрессии важна не только её величина (если точнее - разница значений в разных цилиндрах), но и скорость набора давления - количество "качков" до его стабилизации. © О.Уайлд. |
№386
20 04 2016, 13:23
Надо признать: сам периодически подумываю о раскоксовке.
В качестве эксперимента. © О.Уайлд. |
№387
20 04 2016, 13:39
Анdрей : Daniella ну это же не флуд совсем.) Мне говорили ("живые" мотористы, ну т.е. не из инета), что при замере компрессии важна не только её величина (если точнее - разница значений в разных цилиндрах), но и скорость набора давления - количество "качков" до его стабилизации. Согласен, правильно говорят. Состав для раскоксовки делал сам (ацетон, керосин, масло) делал в два приёма, первый раз оставлял на ночь, и потом на следующий день когда МСК менял. В конце сменил масло с промывкой. |
№388
20 04 2016, 18:49
Лучше кольца и мск поменяйте,толково будет
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№389
20 04 2016, 19:42
Romario_xl : Лучше кольца и мск поменяйте,толково будет А то все эти накладочки, хуядочки и пр artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№390
20 04 2016, 22:45
Kenos
т.е. ты ванос в сборе менял?
© О.Уайлд. |
№391
01 06 2016, 21:03
15-20.05.2016 г. [96 550 км]
Профилактика впуска. Заменены следующие резино-технические изделия Прокладка дроссельной заслонки №13 54 7 504 729 Верхняя гофра №13 54 1 438 761 Кольцо под форсунку №13 64 1 437 486 (6 шт.) Прокладка впускного коллектора №11 61 1 436 631 Кольцо под гребенку КРКГ №11 61 7 502 761 (6 шт.) Кольцо под датчик температуры №13 62 1 743 299 Нижняя гофра №13 54 1 438 759 Колпачек №11 61 1 437 560 Колпачек №11 61 1 727 176 Всё оригинальное. + заменены (на "нормальные", червячные, из нерж. стали) хомуты на линии от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов (4 шт.) + заглушена линия от впускного коллектора до рессивера системы вакуумного управления заслонкой в глушителе (ну или как она там называется). + [заодно] Ревизия генератора: замена подшипников (№6202RS и 6303RS) и щеток. + [заодно] Чистка форсунок (как выяснилось, она не нужна была) и замена фильтров в форсунках. Фото не заливаюЦа (заеbала эта проблема с форумом) © О.Уайлд. |
№392
02 06 2016, 09:35
Анdрей : Фото не заливаюЦа (заеbала эта проблема с форумом) настало время освоить Tapatalk Ремонт любых редукторов - лс |
№393
02 06 2016, 19:31
Забыл.
Также были заменены: - Раструб регулятора холостого хода №11 61 1 437 453 - F-коннектор 13 32 7 503 677 Отправлено с моего МакБук через Сафари © О.Уайлд. |
№394
03 06 2016, 08:45
Как амортики?
№395
03 06 2016, 10:58
Timir
нормально вроде. Если будут проблемы, Ты первым об этом узнаешь Заказал пружины Эйбах Про-Кит. © О.Уайлд. |
№396
03 06 2016, 11:03
Анdрей
№397
06 06 2016, 10:57
05.06.2016 [97 100 км]
Промывка/ замена жидкости ГУР, в соответствии с рекомендациями из темы: viewtopic.php?t=25757 (Использован оригинальный Пентонзин, ушло 2 литра). © О.Уайлд. |
№398
21 07 2016, 22:02
Июль 2016 г. [98 ... км]
Замена стоковых пружин на Eibach Pro-Kit E2067-140. Не ожидал, что будут такие изменения в поведении машины. Запилил т.н. "холодный" термостат (описание модернизации в теме : viewtopic.php?f=17&t=110961) При этом, заменил прокладку термоса №11 53 7 509 357 (оригинал). Заменил прокладку топливного насоса (герметизирует бак в месте установки насоса) №16 11 1 184 084 (оригинал). Потихоньку пропускала топливо при заправке "под завязку". Замена крышки маслозаливной горловины №11121743294 (новая крышка имеет несколько иную конструкцию в сравнении с родной) и крышки расширительного бачка №17 11 7 639 022. Всё оригинальное, менялось для профилактики. © О.Уайлд. |
№399
22 07 2016, 07:57
Анdрей
а че с ебачами не так? |
№400
22 07 2016, 10:03
Антибиотик
Я имел ввиду, что поведение/ управляемость автомобиля значительно улучшилась. Настолько значительно, что я не ожидал. ПС Стоят аммортизаторы Кони Спорт. © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
