/ | Бортжурнал | е46 330Цi | на BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Фото не открываюЦа. ::18::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 14 09 2010, 15:44
    • Сообщений 346
    • Авто: Е46 320 touring M54 2.2 2002+330C М54
Когда будешь МСК менять заодно посмотри ваносы (купи сразу ремкомплект). Недели три назад менял МСК на туринге (М54 В22) и заодно сделал раскоксовку и ванос перебрал. Приход от переборки ваноса очень ощутим, особенно на низах. И главное не затягивай, toolshed тебе правильно написал. ::34::
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
На прошлой неделе посетил славный город Краснодар.
Пересекся и лично познакомился с Анdреем ::good:: жаль времени совсем не было уже... ::34::
Машинка у него по внешнему состоянию очень приятная и свежая, редко такое увидишь. :cool: :cool: :cool:
Кому-то очень очень повезёт, если Андрей надумает когда-нибудь ее продавать....
Will work for gas...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Daniella
Пост №75 от 10.12.2014 г.
Анdрей :
В начале декабря пришли з/ч для ремонта Ваноса:
Прокладка Ваноса, металлическая 11 36 1 433 817
Прокладка клапанной крышки 11 12 0 030 496
Уплотнительное кольцо напорного рукава 32 41 1 093 596 (2 шт.)
Прокладка резиновая 11 12 1 437 395 (15 шт.)
Всё в оригинале.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Euromax
рад живому знакомству ::good::
В следующий раз заранее сообщай о приезде. ::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Daniella :
Как Ты определил(-а), что приход именно от ремонта ваноса? :mad:
[если одновременно сделана раскоксовка]
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 346
Мерил компрессию, раскоксовку для профилактики больше делал. Пишу с аккаунта супруги.
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Daniella
теперь ясно ::xa::
Т.е. компрессия до и после раскоксовки не слишком изменилась?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 346
Да, компрессия практически как была так и осталась.
Менял кстати с помощью вот такого самодельного съемника, фиксирует сразу две пружины и руки при этом свободны, очень удобно, если надо кому сфоткаю и расскажу как сделать. Андрей извини что в твоей тебе, можешь удалить потом. Свою так не как и не создам.
Хотя по правильному после раскоксовки компрессию надо мерить после небольшого пробега, т.к. сразу на показатель по началу может повлиять остатки нагара и масла скопившиеся на кольцах. Это в тех случаях когда компрессии не было до раскоксовки, а потом раз с сразу чудо.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Daniella
ну это же не флуд совсем.)
Мне говорили ("живые" мотористы, ну т.е. не из инета), что при замере компрессии важна не только её величина (если точнее - разница значений в разных цилиндрах), но и скорость набора давления - количество "качков" до его стабилизации.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Надо признать: сам периодически подумываю о раскоксовке. :oops:
В качестве эксперимента.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 346
Анdрей :
Daniella
Согласен, правильно говорят.
Состав для раскоксовки делал сам (ацетон, керосин, масло) делал в два приёма, первый раз оставлял на ночь, и потом на следующий день когда МСК менял. В конце сменил масло с промывкой.
    • Сообщений 9317
Лучше кольца и мск поменяйте,толково будет
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Romario_xl :
А то все эти накладочки, хуядочки и пр
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos
т.е. ты ванос в сборе менял? ::40:: ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
15-20.05.2016 г. [96 550 км]
Профилактика впуска.
Заменены следующие резино-технические изделия ::xa::
Прокладка дроссельной заслонки №13 54 7 504 729
Верхняя гофра №13 54 1 438 761
Кольцо под форсунку №13 64 1 437 486 (6 шт.)
Прокладка впускного коллектора №11 61 1 436 631
Кольцо под гребенку КРКГ №11 61 7 502 761 (6 шт.)
Кольцо под датчик температуры №13 62 1 743 299
Нижняя гофра №13 54 1 438 759
Колпачек №11 61 1 437 560
Колпачек №11 61 1 727 176
Всё оригинальное.
+ заменены (на "нормальные", червячные, из нерж. стали) хомуты на линии от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов (4 шт.)
+ заглушена линия от впускного коллектора до рессивера системы вакуумного управления заслонкой в глушителе (ну или как она там называется).
+ [заодно] Ревизия генератора: замена подшипников (№6202RS и 6303RS) и щеток.
+ [заодно] Чистка форсунок (как выяснилось, она не нужна была) и замена фильтров в форсунках.
Фото не заливаюЦа ::18::
(заеbала эта проблема с форумом)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Анdрей :
настало время освоить Tapatalk ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Забыл.
Также были заменены:
- Раструб регулятора холостого хода №11 61 1 437 453
- F-коннектор 13 32 7 503 677
Отправлено с моего МакБук через Сафари ::42::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Как амортики? :oops:
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Timir
нормально вроде. ::34::
Если будут проблемы, Ты первым об этом узнаешь ::xa::
Заказал пружины Эйбах Про-Кит.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Анdрей
::xa:: :cool:
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
05.06.2016 [97 100 км]
Промывка/ замена жидкости ГУР, в соответствии с рекомендациями из темы: viewtopic.php?t=25757
(Использован оригинальный Пентонзин, ушло 2 литра).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Июль 2016 г. [98 ... км]
Замена стоковых пружин на Eibach Pro-Kit E2067-140.
Не ожидал, что будут такие изменения в поведении машины. ::p::
Запилил т.н. "холодный" термостат (описание модернизации в теме : viewtopic.php?f=17&t=110961)
При этом, заменил прокладку термоса №11 53 7 509 357 (оригинал).
Заменил прокладку топливного насоса (герметизирует бак в месте установки насоса) №16 11 1 184 084 (оригинал). Потихоньку пропускала топливо при заправке "под завязку".
Замена крышки маслозаливной горловины №11121743294 (новая крышка имеет несколько иную конструкцию в сравнении с родной) и крышки расширительного бачка №17 11 7 639 022. Всё оригинальное, менялось для профилактики.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Анdрей
а че с ебачами не так?
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Антибиотик
Я имел ввиду, что поведение/ управляемость автомобиля значительно улучшилась. Настолько значительно, что я не ожидал.
ПС Стоят аммортизаторы Кони Спорт.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
