/ [нужна помощь] Сильное биение на BMW
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Ребят, что такое может быть? сильно бьет руль где то с 80 до 100, потом нормально, и опять начинается со 150....подлскажиет, в чем дело? думал на балансировку колес...нифига, сделал, результата ноль! :( [/code]
    • Сообщений 605
друзья ХЕЛП!!!!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
А где балансировал? У тя могут быть поведеные тормозные диски...
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
///Msport
у тебя в движении бьет или при торможении?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
*Mr.Anderson*
///Msport :
Торможении конечно :lol:
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Меняй диски тормозные, только не экономь, а то случиться тож самое, через короткий промежуток времени!
    • Сообщений 605
*Mr.Anderson*
Nitro_X1
в том то и дело, что бьет при разгоне, на торможении всё отлично, на любой скорости!!!! что думаете? :(
Би ЭМ Даблъю
Рекомендуем почитать на тему [нужна помощь] Сильное биение
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Да причем здесь тормозные диски ?
Бьет-то не при торможении.
Диски-резина .... здесь ищи.
Что-то похожее было, что я только не менял :evil: . Диски колесные в 3х которах прокатывал, тока в четвертой определили разбитые посадочные места на ступицу.
    • На форуме с 28 09 2009, 16:44
    • Сообщений 485
    • Авто: сейчас 320i E46
Может быть когда одна колодка неправильно сточилась , т.е. под углом и стираеться она до своей металлической основы и трёт о тормозной диск . Посмотри внимательно на диски, есть ли на нём канавка ?
"Who are you to fucking lecture me?!" (якобы С.Лавров)
    • Сообщений 605
Apache
есть не большая выработка, 1 мм примерно, может меньше!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Поменяй диски местами, если есть зимняя резина на своих дисках - можешь на них попробовать для сравнения.
У меня еще была особенность: заметил, что если при прохжении зон "тряски" идет ускорение - трясет меньше
    • Сообщений 605
miraj
резина на вид без проблем, кил на ней нет! диски сами, фиг знает, может ради интереса поставить задние на перед???? А ты поитогу менял ступицу? и как тебе это определили? на взгляд это видно?
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
miraj :
Либо ищи грыжу на колесах, была такая же ерунда, потом обнаружил на переднем колесе гружу, поменял резину и все ок
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 485
///Msport :
Apache
Глубина 1мм? Сними колесо , посмотри состояние колодки.
    • Сообщений 605
Ребят, а может быть рулевая рейка выё.....??? может быть такое...просто не знаю что и думать :(
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 485
///Msport :
...да нее , просто асфальт ... неровный :)
    • Сообщений 605
Apache
Я тоже с ЧЮ, но хотелось бы решить проблемы, поэтому спрашиваю у Вас, какие у кого предположения
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
///Msport :
miraj
у меня резина была почти новая. Диски были убиты в местах крепления болтов к ступице (похоже на шиномонтажке перетянули). Проверили поддомкратив ведушие колеса (до этого менял их в о всех порядках) "разогнав" машину 40-60 кмч примерно. После экспериментальной замены резыны с дисками на зимнюю, их опасения подтвердились.
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
хотя у меня это было на предыдущей переднеприводной машине :x
Наипростейший вариант для тебя - найти заведомо нормальный комплект колес
Но это не тормозные диски точно, либо подвеска, ступицы - либо колеса
    • Сообщений 605
miraj
а что может быть в подвеске?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
///Msport
а может ты к кулибину какому заедешь?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 605
*Mr.Anderson*
да кончено я куда нибудь заеду, просто в данный момент лежу дома, болею! и вот решил у Вас узнать....поэтому Ваши предположения очень кстати, вдруг у кого было такое же....ну то что не рейка, это уже радует меня)))
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
состояние резинок (втулок, салентблоков) и т.п.
хотя в твоем случае скорее всего диски, т.к. проявляется постоянно на одних и тех же интервалах скоростей. У меня также было, только на 100...130 кмч.
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
такая же хрень с вибрацией со 140 до 160
ездил в шино-монтаж два диска прокатали
другие два просятся на прокатку но сказали
что бить не должны поехал вышел на 140 опять вибрация
решил подождать зимы одену другой комплект колес
а то r18 катать дороговато будет да и диски эти все покоцаные
короче денег я в них вкладывать не хочу.
    • Сообщений 605
ладно, тогда перекину задние колеса на передок и посмотрим что будет
Би ЭМ Даблъю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
