/ Биение руля. на BMW
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
Всем прива!Напрягает проблемка на неровной дороге(кочки,ямки и т.д.). Бьёт, [censored], руль,ходит ходуном + легкая вибрация на скорости больше 120-130 км/Ч. По подвесону все ровно. Рейка в поряде...Где копать?Диски?Резя?На разноширокой по осени было то же самое... ::39::
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
заедь на балансировку... все сразу станет ясно ;)
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 3550
KAE :
Да по осени балансировку делали...Те же симптомы были.Правда без моего присутствия... :x Но людям доверяю, сказали что 100% делали.
    • Сообщений 6218
гарантия на балансировку до первой ямки ;) и диски посмо3 заодно!
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
сейчас для начала диски изнутри на мойке отмой, грязь может являться причиной дисбаланса (грязь, лед)
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 3550
Garriman :
Ок. ::good:: Попробую!Ещё есть варианты?В рулевом что-то возможно?
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
е...ть, ну и темы..... :lol:
Рекомендуем почитать на тему Биение руля.
    • Сообщений 3550
Энергетик :
Не/проходите мимо!(с) :lol:
    • Сообщений 3550
Балансировка колес сделана...Диски ровные. Проблема не ушла... :x
    • Сообщений 3550
ап! ::kor::
    • На форуме с 04 06 2011, 17:11
    • Сообщений 1086
    • Авто: три три 0 теперь МКПП
Какой радиус и резя?
Продаю http://moscow.drom.ru/bmw/3-series/9509207.html
    • Сообщений 3550
Гиславед Норд Фрост 5 205х55 Р16
    • Сообщений 1086
хм...тогда странно
    • Сообщений 3550
Garik46 :
хм...тогда странно
Да резя тут и не причем. На разношироких летних Р17 было то же самое.
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Garik46 :
хм...тогда странно
Причем тут радиус и размер резины? :x
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
Сход развал делай. В нем причина.
    • Сообщений 3550
Делал!Все оке...
    • На форуме с 23 04 2012, 09:11
    • Сообщений 380
    • Авто: Мотоколяска с3д, 14 л.с. 87 г.в., coupe.
Может что в дисках тормозных, грязь забилась или типа того.... :x
У меня то же руль бьёт после 110 км. не знаю в чём проблема...
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
    • Изображения: 8
Может грузик отвалился :x
    • Сообщений 380
Я 3 раза делал балансировку!!!!! Всё в норме...
    • Сообщений 380
Может фары протереть? :x
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
Может тормозные диски ведёные!? :roll:
БМВ-это диагноз!
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Бывает еще, у старой резины (либо она лежала долго, либо износ уже такой) может от времени или неправильного хранения корд повести. Балансировка в этом случае ничего не покажет, а вибрация на руле или на задней оси может быть довольно сильная, или машину может в сторону тянуть.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • На форуме с 03 04 2010, 09:28
    • Сообщений 234
    • Авто: BMW 318i МТ N42
а наконечники рулевые не могут, а?
я бы рычаги посмотрел, наконечники и тяги.
Куплю на седан рестайл:
- черную планку подсветки номера;
- стекла фар;
С отправкой в Челябинск
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
подшипники ступиц смотри, :???:
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
