07 10 2009, 10:03
Ребят, что такое может быть? сильно бьет руль где то с 80 до 100, потом нормально, и опять начинается со 150....подлскажиет, в чем дело? думал на балансировку колес...нифига, сделал, результата ноль!
07 10 2009, 10:30
друзья ХЕЛП!!!!
07 10 2009, 11:01
А где балансировал? У тя могут быть поведеные тормозные диски...
07 10 2009, 11:16
///Msport
у тебя в движении бьет или при торможении? Ф. М. Достоевский |
07 10 2009, 11:19
*Mr.Anderson*
///Msport : с 80 до 100, потом нормально, и опять начинается со 150....
Торможении конечно |
07 10 2009, 11:39
Меняй диски тормозные, только не экономь, а то случиться тож самое, через короткий промежуток времени!
07 10 2009, 12:22
*Mr.Anderson*
Nitro_X1 в том то и дело, что бьет при разгоне, на торможении всё отлично, на любой скорости!!!! что думаете? |
Рекомендуем почитать на тему [нужна помощь] Сильное биение
07 10 2009, 12:36
Да причем здесь тормозные диски ?
Бьет-то не при торможении. Диски-резина .... здесь ищи. Что-то похожее было, что я только не менял |
07 10 2009, 12:38
Может быть когда одна колодка неправильно сточилась , т.е. под углом и стираеться она до своей металлической основы и трёт о тормозной диск . Посмотри внимательно на диски, есть ли на нём канавка ?
07 10 2009, 12:39
Apache
есть не большая выработка, 1 мм примерно, может меньше! |
07 10 2009, 12:40
Поменяй диски местами, если есть зимняя резина на своих дисках - можешь на них попробовать для сравнения.
У меня еще была особенность: заметил, что если при прохжении зон "тряски" идет ускорение - трясет меньше |
07 10 2009, 12:41
miraj
резина на вид без проблем, кил на ней нет! диски сами, фиг знает, может ради интереса поставить задние на перед???? А ты поитогу менял ступицу? и как тебе это определили? на взгляд это видно? |
07 10 2009, 12:46
miraj : Диски-резина .... здесь ищи. Диски колесные в 3х которах прокатывал, тока в четвертой определили разбитые посадочные места на ступицу. Либо ищи грыжу на колесах, была такая же ерунда, потом обнаружил на переднем колесе гружу, поменял резину и все ок |
07 10 2009, 12:47
///Msport : Apache
есть не большая выработка, 1 мм примерно, может меньше! Глубина 1мм? Сними колесо , посмотри состояние колодки. |
07 10 2009, 12:48
Ребят, а может быть рулевая рейка выё.....??? может быть такое...просто не знаю что и думать
07 10 2009, 12:54
///Msport : Ребят, а может быть рулевая рейка выё.....??? может быть такое...просто не знаю что и думать
...да нее , просто асфальт ... неровный |
07 10 2009, 13:27
Apache
Я тоже с ЧЮ, но хотелось бы решить проблемы, поэтому спрашиваю у Вас, какие у кого предположения |
07 10 2009, 13:38
///Msport : miraj
резина на вид без проблем, кил на ней нет! диски сами, фиг знает, может ради интереса поставить задние на перед???? А ты поитогу менял ступицу? и как тебе это определили? на взгляд это видно? у меня резина была почти новая. Диски были убиты в местах крепления болтов к ступице (похоже на шиномонтажке перетянули). Проверили поддомкратив ведушие колеса (до этого менял их в о всех порядках) "разогнав" машину 40-60 кмч примерно. После экспериментальной замены резыны с дисками на зимнюю, их опасения подтвердились. |
07 10 2009, 13:43
хотя у меня это было на предыдущей переднеприводной машине
Наипростейший вариант для тебя - найти заведомо нормальный комплект колес Но это не тормозные диски точно, либо подвеска, ступицы - либо колеса |
07 10 2009, 13:52
miraj
а что может быть в подвеске? |
07 10 2009, 13:57
///Msport
а может ты к кулибину какому заедешь? Ф. М. Достоевский |
07 10 2009, 14:05
*Mr.Anderson*
да кончено я куда нибудь заеду, просто в данный момент лежу дома, болею! и вот решил у Вас узнать....поэтому Ваши предположения очень кстати, вдруг у кого было такое же....ну то что не рейка, это уже радует меня))) |
07 10 2009, 14:05
состояние резинок (втулок, салентблоков) и т.п.
хотя в твоем случае скорее всего диски, т.к. проявляется постоянно на одних и тех же интервалах скоростей. У меня также было, только на 100...130 кмч. |
07 10 2009, 14:18
такая же хрень с вибрацией со 140 до 160
ездил в шино-монтаж два диска прокатали другие два просятся на прокатку но сказали что бить не должны поехал вышел на 140 опять вибрация решил подождать зимы одену другой комплект колес а то r18 катать дороговато будет да и диски эти все покоцаные короче денег я в них вкладывать не хочу. |
07 10 2009, 14:25
ладно, тогда перекину задние колеса на передок и посмотрим что будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
