№401
03 04 2016, 12:50
Сделал все по инструкции, при попытке подключения к авто вылазят следующие сообщения
[url]https://lh3.googleusercontent.com/Hpvn9is_ajvqSsOLNTMe6FUuGiUP0FfwoTgR7Hd8ZEaDOtOjhFG-Qc5MEfqEzaDKsE5ZhN1lOa2ERQdIB9E6IaK1ACBJ8Dzpw2e0x19fhXNXM8gC2ZTWhNE7JFkuZJyeslNit6PWF7PW43MRKsuVO1dQ9Ze20reEZOR2qL0xo9mWTW4rx5OKBMeDMX_LAT_edXkS8BuKDkrFlxiIxwmaSl_vj3l6tzk7EHoS_Gf449O7AOu1RQgwWifRAdFclw7nIPirfUmxmX0QLtTVTgtN6FqP3SXi--8kO63rV0BgAvUZ8Zz3nckyuHFIt8pNvgltoE0WprUi0k2NpqgEO_xIjMGv3v8_y81dOru8GocUWX5IPSVUqPhKmESpKskKybnQaHhKhMf0Mok8Vg1YJQXCeE1afBP3aBJbmqz8RXL1B1-fysPO4zwud0eikR8vdHYqzZZxhIkEbQTJ0rgon8vl-N6TQVseSdaeN_HdEId8sBWvD4rpdkQLAxqKyjp_X-CSiLPe4WiF0c5l28CBh5V07ZBt0oaHKbnq2-Y15pC1nlinDyJe8nR4vUM4dCB9_91aJEhM=w450-h599-no[/url] Подскажите пожалуйста, что не так делаю? |
№402
03 04 2016, 13:49
Тоже образ ставил, ничего не пошло. В итоге плюнул и поставил стандарт тул 2.12 и дрова на шнур 2.10 на 7ку обычную и все запустилось. Не понимаю зачем этот гемор с виртуалками, когда и так все работает, к тому же реинголд есть, ради одного диса сомнительное занятие
№403
03 04 2016, 18:50
susanin_nv
драйвер на основную систему поставил? EL_Finito ну у тебя может и так все работает, а например у меня ноут используется для разработки и повреждение какой -либо библиотеки или конфигурации может сказатся на выпускаемом софте, что не желательно |
№404
03 04 2016, 18:50
EL_Finito
+ с виртуалкой удобнее переносить настройки) |
№405
03 04 2016, 18:51
susanin_nv
к какой машине и блоку подключаешься?(ошибка по нехватке библиотек), зажигание горит в инпе? |
№406
03 04 2016, 19:09
xalers
зажигание не горит, если постоянно подтверждать процесс с 28 ошибкой, то подключается, просто каждая строчка в инпе появляется после подтверждения. Подключаюсь к Е46 к мозгам двигателя, остальные блоки тупо выкидывает с ошибкой отсутствия данных. машина американка 2002 года. |
№407
03 04 2016, 19:19
susanin_nv
ediabas 7 выбрал? |
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
№408
03 04 2016, 19:22
конечно. Запустил виртуалку, запустил идиабас7, подцепил кабель к буку и машине, пробросил кабель на виртуалке, включил инпу и потом зажигание.
№409
03 04 2016, 20:48
есть проблемка на 47 импа врубается на рус, а когда иду в блоки - англ.
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№410
04 04 2016, 08:10
xalers
Именно поэтому лучше отдельный бук для диагностики |
№411
04 04 2016, 08:20
butch : Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже
ибо нех) |
№412
12 04 2016, 11:05
Прошу помощи чайнику. Первый раз вчера сам делал:
Поставил виртуалку, запустил образ (звук запуска семерки в 12 ночи на всю квартиру не обрадовал Отключал/подключал/перезапускал десяток раз. Остальные программы просто запусказ/закрывал. Не знаю для чего они. А BMW лучше |
№413
12 04 2016, 14:27
Icar
И должна лампа тухнуть, ком порты настроил правильно? |
№414
12 04 2016, 14:56
EL_Finito
ничего не настраивал. Тыкни носом. А BMW лучше |
№415
12 04 2016, 15:00
Icar
В диспетчере устройств, когда шнурок показывается, у тебя должен он появиться в системе после установки дров (на виртуалке уже дрова должны стоять и шнурок должен определиться системой). Там заходишь в свойства и ставишь COM1. А вообще мой тебе совет, скачай стандарт тулз 2.12, дрова на шнурок 2.10, поставь на семерку просто и не наживай себе этот гемор с виртуалкой, если тебе канешь не принципиально засирание компа и основного жесткого библиотеками эдиабаса и инпы) |
№416
12 04 2016, 15:12
EL_Finito : Icar В диспетчере устройств, когда шнурок показывается, у тебя должен он появиться в системе после установки дров (на виртуалке уже дрова должны стоять и шнурок должен определиться системой). Там заходишь в свойства и ставишь COM1. А вообще мой тебе совет, скачай стандарт тулз 2.12, дрова на шнурок 2.10, поставь на семерку просто и не наживай себе этот гемор с виртуалкой, если тебе канешь не принципиально засирание компа и основного жесткого библиотеками эдиабаса и инпы) Э... помедленнее))) Про настройку шнурка как COM1 я уже понял. Попробую. Я виртуалкой лет 10 не пользовался. Чем она и инпа засирает хдд? Ставить вместо или параллельно десятке что-то другое не хочу. Вообще надо заказать блютусный адаптер под андроид. А BMW лучше |
№417
12 04 2016, 15:17
Icar
Засирает не виртуалка, а чистый стандарт тулс на семерке. Блютуз будет видеть только двиг и коробку (если повезет), это игрушки все, лучше тогда реингольд, но к нему тоже как минимум эдиабас нужен, и какой у тебя шнурок? 7 и 8 контакты спаял? |
№418
12 04 2016, 15:21
EL_Finito а мне больше и не надо. Ошибку акпп только скидывать. Ну кирдык ей уже скоро...
Шнурок BMW INPA K+DCAN USB А BMW лучше |
№419
12 04 2016, 15:31
Icar
Плата белая или зеленая шнурка? |
№420
12 04 2016, 15:44
А BMW лучше |
№421
12 04 2016, 15:46
Icar
Тогда норм должно быть, пробуй ком порт поменять, но я так ладу виртуалке и не смог дать, без виртуалки все с 1го раза запустилось |
№422
12 04 2016, 16:04
Icar
В итоге получилось шнурок пробросить в виртуалку? (Как usb девайс) |
№423
13 04 2016, 13:49
а у меня после установки образа с первого поста этой темы выскакивает такая ошибка
комп просто как-будто не видит машину. правда за кабель я 100 % не уверен, взял бэ у |
№424
13 04 2016, 14:05
shakilon1
У меня так же. Читай выше советы. Я вчера не успел попробовать. А BMW лучше |
№425
13 04 2016, 14:36
а вы хоть зажигание включаете когда диагностируете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
ибо нех)
