/ Образ XP с утилитами для диагностики BMW на BMW
    • На форуме с 18 05 2015, 00:48
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i
Сделал все по инструкции, при попытке подключения к авто вылазят следующие сообщения
[url]https://lh3.googleusercontent.com/Hpvn9is_ajvqSsOLNTMe6FUuGiUP0FfwoTgR7Hd8ZEaDOtOjhFG-Qc5MEfqEzaDKsE5ZhN1lOa2ERQdIB9E6IaK1ACBJ8Dzpw2e0x19fhXNXM8gC2ZTWhNE7JFkuZJyeslNit6PWF7PW43MRKsuVO1dQ9Ze20reEZOR2qL0xo9mWTW4rx5OKBMeDMX_LAT_edXkS8BuKDkrFlxiIxwmaSl_vj3l6tzk7EHoS_Gf449O7AOu1RQgwWifRAdFclw7nIPirfUmxmX0QLtTVTgtN6FqP3SXi--8kO63rV0BgAvUZ8Zz3nckyuHFIt8pNvgltoE0WprUi0k2NpqgEO_xIjMGv3v8_y81dOru8GocUWX5IPSVUqPhKmESpKskKybnQaHhKhMf0Mok8Vg1YJQXCeE1afBP3aBJbmqz8RXL1B1-fysPO4zwud0eikR8vdHYqzZZxhIkEbQTJ0rgon8vl-N6TQVseSdaeN_HdEId8sBWvD4rpdkQLAxqKyjp_X-CSiLPe4WiF0c5l28CBh5V07ZBt0oaHKbnq2-Y15pC1nlinDyJe8nR4vUM4dCB9_91aJEhM=w450-h599-no[/url]
Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
    • Сообщений 1680
Тоже образ ставил, ничего не пошло. В итоге плюнул и поставил стандарт тул 2.12 и дрова на шнур 2.10 на 7ку обычную и все запустилось. Не понимаю зачем этот гемор с виртуалками, когда и так все работает, к тому же реинголд есть, ради одного диса сомнительное занятие
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
susanin_nv
драйвер на основную систему поставил?
EL_Finito
ну у тебя может и так все работает, а например у меня ноут используется для разработки и повреждение какой -либо библиотеки или конфигурации может сказатся на выпускаемом софте, что не желательно :). Рейнголд занимает много места. на7ке работает все, проблемы с установкой на железо могут возникать начиная с 8ки 64бит
    • Сообщений 489
EL_Finito
+ с виртуалкой удобнее переносить настройки)
    • Сообщений 489
susanin_nv
к какой машине и блоку подключаешься?(ошибка по нехватке библиотек), зажигание горит в инпе?
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i
xalers
зажигание не горит, если постоянно подтверждать процесс с 28 ошибкой, то подключается, просто каждая строчка в инпе появляется после подтверждения. Подключаюсь к Е46 к мозгам двигателя, остальные блоки тупо выкидывает с ошибкой отсутствия данных. машина американка 2002 года.
    • Сообщений 489
susanin_nv
ediabas 7 выбрал?
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i
конечно. Запустил виртуалку, запустил идиабас7, подцепил кабель к буку и машине, пробросил кабель на виртуалке, включил инпу и потом зажигание.
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
есть проблемка на 47 импа врубается на рус, а когда иду в блоки - англ.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 1680
xalers
Именно поэтому лучше отдельный бук для диагностики ::xa:: Просто хз как ладу дать на вирткалке. Инпу запустил, сразу куча ошибок вывалилась, машину не видит, поэтому не стал разбирпться просто.
  • В сети
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9815
    • Авто: М43-была M54-есть
::39::
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
Прошу помощи чайнику. Первый раз вчера сам делал:
Поставил виртуалку, запустил образ (звук запуска семерки в 12 ночи на всю квартиру не обрадовал ::xa:: )- подключил кабель - ИНПУ - ноль эффекта. На разъеме кабель горит в начале горит красная лампочка, но потом тухнет. Захожу в трешки (F3), но дальше любое поле выдает ошибку.
Отключал/подключал/перезапускал десяток раз. Остальные программы просто запусказ/закрывал. Не знаю для чего они.
    • Сообщений 1680
Icar
И должна лампа тухнуть, ком порты настроил правильно?
EL_Finito
ничего не настраивал. Тыкни носом.
    • Сообщений 1680
Icar
В диспетчере устройств, когда шнурок показывается, у тебя должен он появиться в системе после установки дров (на виртуалке уже дрова должны стоять и шнурок должен определиться системой). Там заходишь в свойства и ставишь COM1. А вообще мой тебе совет, скачай стандарт тулз 2.12, дрова на шнурок 2.10, поставь на семерку просто и не наживай себе этот гемор с виртуалкой, если тебе канешь не принципиально засирание компа и основного жесткого библиотеками эдиабаса и инпы)
EL_Finito :
Icar
Э... помедленнее)))
Про настройку шнурка как COM1 я уже понял. Попробую.
Я виртуалкой лет 10 не пользовался. Чем она и инпа засирает хдд?
Ставить вместо или параллельно десятке что-то другое не хочу.
Вообще надо заказать блютусный адаптер под андроид.
    • Сообщений 1680
Icar
Засирает не виртуалка, а чистый стандарт тулс на семерке. Блютуз будет видеть только двиг и коробку (если повезет), это игрушки все, лучше тогда реингольд, но к нему тоже как минимум эдиабас нужен, и какой у тебя шнурок? 7 и 8 контакты спаял?
EL_Finito а мне больше и не надо. Ошибку акпп только скидывать. Ну кирдык ей уже скоро...
Шнурок BMW INPA K+DCAN USB
    • Сообщений 1680
Icar
Плата белая или зеленая шнурка?
EL_Finito
Зеленая.
https://goo.gl/photos/nRaKRvPX3GEZdKjX7
    • Сообщений 1680
Icar
Тогда норм должно быть, пробуй ком порт поменять, но я так ладу виртуалке и не смог дать, без виртуалки все с 1го раза запустилось
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Icar
В итоге получилось шнурок пробросить в виртуалку? (Как usb девайс)
    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
а у меня после установки образа с первого поста этой темы выскакивает такая ошибка
комп просто как-будто не видит машину. правда за кабель я 100 % не уверен, взял бэ у
shakilon1
У меня так же. Читай выше советы. Я вчера не успел попробовать.
    • Сообщений 1680
а вы хоть зажигание включаете когда диагностируете?
