    • На форуме с 28 02 2016, 21:35
    • Сообщений 7
Насос или рейка.я сам думаю на рейку.В сервисе в утверждают зря деньги выкинешь ::30::
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
sergei fs, ток не пропадай, напиши что было, а то у меня такая же проблема)
    • Сообщений 717
картинку сход развала не видно)
    • На форуме с 16 12 2010, 18:32
    • Сообщений 553
    • Авто: BMW 325i M54 525i M54
У бмв очень информативное рулевое управление, всегда чувствуется любое изменение в дорожном покрытии. Входя в поворот всегда чувствуешь разное усилие в зависимости от радиуса поворота и скорости. Если убрать эту информативность будет как на нашем тазике, что на месте руля крутишь, что в движении ::at:: . Да, немцы наверное не предполагали, что у нас такие блядские дороги. Ну вот, как то так я думаю :oops: .
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
похожая проблема , борюсь уже около года, только у меня не так жестко.... скорее хорошая реакция руля на поверхность дороги
Поменял аморты в круг, пружины - 0 реакции
Поменял задние сайленты по подвеске- перестало тачу кидать, но поведение руля на дороге не изменилось. Т.е на трассе приходится подруливать , чтобы ехать прямо ( иногда левее центрального положения руля держать , а иногда правее...как будто в рулевом что-то смещается)
Не давно заметил что сильно прохудился(проржавел) передний стабилизатор , в ближ время поменяю + все это время у меня не много гудит гур, менял на другой бу, но подгуживание осталось.
Развал/схождение в норме , резина новая. После зимы опять поеду трясти подвеску, надеюсь за весну добью этот вопрос .
Если есть идеи, рад буду выслушать
    • Сообщений 7
Утебя какие диски стоят и резина.
Последний раз редактировалось sergei fs 11 04 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
чет вы соплей развели на ровном месте
1. колесный диск центруется болтами. для этого болты под конус.
может быть еслить машины, у которых идет центровка кольцом. я видел болты с плоской шайбой, например у митсубиши. но это исключение.
2. руль болтает изза люфтов. задние сайлетблоки переднего нижнего рычага- маслонаполены. они могут быть чистые и целые на вид, но если их пошатать монтировкой, то колесо плавает. часто их них выпадает резиновое кольцо.
в качестве решения этой проблемы с нашими дорогами, я, к примеру, установил сб от z4m, которые цельнолитые.
больший вылет приведет к тому, что шина будет ехать краем по краю колеи. это существенно усилит болтанку. как правило более узка резина спасает, типа 215 или 205 в 16 радиусе.
и еще- то, что руль не стремиться к центральному положению опять же гооворит о малом касторе- завале стойке колеса. за кастор косвенно отвечает сб рычага.
автор, давай данные развала сюда.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Реакции руля на неровности дороги.
    • Сообщений 7
Почету фото не открывается.как зделать чтоб фото открылась.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
::p:: ::p:: ::p::
Пусть каждый останется при своей точке зрения. Кто то теоретически мыслит, а кто то на реальном опыте убедился: своем и миллионов других людей и придерживается своей точки зрения. ::22::
    • Сообщений 769
Wasiliy :
Может у автора сайленты спереди убиты,как Артём сказал?
Плюс люфт нижней секции рулевого вала после моторного щита,как вариант.
Это точный ответ на данную тему. P.S. Испытал на своём авто.
    • Сообщений 769
А руль дёргает даже на авто с полностью исправной подвеской. Чем жёсче резина и ниже профиль, тем это более ярче выражено. Такие уж конструктивные особенности данной модели ::37:: .
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Gangster :
::p:: ::p:: ::p::
пусть будет так. но я никогда не покупал эти центровочные кольца, ставил без них. и проблем с биением не испытывал тоже никогда.
=MapaT= :
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
вставлю свои 5 копеек.свежие ощущения,так сказать.неделю назад переобулся с зимней хаки на лето.поставил екагаму адван ц и тут же прифигел от шума и того,что в колее машину начинает "тащить",при перестроении и торможении руль тяжело удержать.по той причине,что резина была шумная,сегодня поставил гудиер игл ф1 и,о чудо!мало того что в салоне стало тихо,так еще я опять забыл про колею,прям как на зиме.стоит отметить что все колеса одного размера (255х50х19),износа (30-40%) и ставились на одни и те же диски.машина,соответственно,тоже одна и та же ::butch:: ёка была пластмассовая,а гудиер магкая.вот вам и разница.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Gangster :
::p:: ::p:: ::p::
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 717
как успехи ?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Triumph :
как успехи ?
у мну нормально!мягкая резина-гуд!
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Если в подвеске копать некуда - дело в резине.
Давно смирился. Сейчас передняя подвеска - тупо вся новая. Резина лето - вентус 225/45/17 на разношироком 68 стиле, жопа немного в домик. Дорога уевая - держись двумя руками, можно и зубами еще помогать, дорога хорошая - как утюг. На зиме той же размерности гудиере - можно мезинцем держаться, хоть в колее, хоть где, но в поворотах болтает больше. Не для усосаных дорог наши машины.
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
у меня подвеска вся почти заменена. Сход развал сделан на зиме еще 16 радиус. Поставил мишки 225-45-17 и болтает как суку ее по колее :(
а до этого все норм было
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Рулевой карданчик
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Sokol_corrado :
на новой резе болтает что ли ???
если бу...подожми прижимной пятак на рейке.....с легка .....
    • Сообщений 717
на е36 победил качественным сход развалом!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Рулевые тяги (в качестве причины) были? ::kor::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 08 09 2019, 07:13
    • Сообщений 14
Gangster У меня были 2106, 2101, оды, иж ода 2шт, бмв. И вот я негде не видел чтоб цо чётко совмещалось. А на жигах диски все взаимозаменяемые, но цо разное у всех), и какие я только не ставил. То есть, цо для удобного монтажа, и ещё для подстраховки-если болты приоткрутились то не будет вылома болтов, а водитель услышит звуки диска о ступицу в месте цо и примет меры. Короче колёса цинтрируются болтами а не цо. И чтоб правильно затягивать-нужно колёса очень слабенько поджать болтами(до касания), провернуть колесо, и продолжить обжимать. А вот если стоят проставки, тут уже болты могут не сработать на 100% из за длинны и перекосов. Но и центровка с помощью цо при проставках вещь "тонкая" где то ошибка токаря или брак диска и будет бить
    • Сообщений 14
Romario_xl
Это машина такая наверное для хороших дорог. Чесно -по латкам несусь на иж оде пирожке около 110 км/ч (за подвеской слежу) сама рулит туда куда нужно, какое то правильное подруливание. А на бмв непонятное, рулит туда куда дорога наклоняеться, получаеться постоянно куда то уводит. Я понял как этому противостоять, нужно руль крепко держать. А в общем я немного под разачарован от управляемости бмв, может нужно мне на сход заехать х.з.
drive energy :
из какого пту тебя тарик выписал?
::40::
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
