/ Не запускается двигатель на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Появилась такая хрень. Иногда не запускается мотор.
Стартер не реагирует на ключ. То есть все оживает, светится, жужжит, но вжика нет.
Акумулятор в порядке, на стартер вроде тоже жалоб нет.
Краем уха слыхал, что бывает у нас контактная группа на замке зажигания моросит. Но слыхал об этом лишь однажды.
Был опыт?
А то вчера на АЗС полчаса дрочил, потом все заработало как ни в чем ни бывало.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Клемма на стартере может моросить.
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
У меня нечто подобное было когда стерлись щётки стартера. Но там как ни крути, один хрен не заведется.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
toolshed
у меня сдох стартер осенью, разобрали стартер, оказалось щетки неравномерно стерлись, и втягивающее аминь, СИМПТОМОВ НИКОГДА НЕ БЫЛО (заводилась всю жизнь с 1 раза), щас все чОтко... потом машина стояла всю зиму и вот недавно было такое что все так же как у тебя но не заводила, поездил пару недель и все пропало...... можь новые детали в стартере прирабатывались, может перебрать еще разок?!=)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 06 04 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
toolshed
хз как на 46й, но на е90 плюс, приходящий на блок предохранителей, имеет крайне скудный конструктив. Благодаря чему подгорает. И во время движения тачка может просто потухнуть. Вот и тут нечто подобное может быть. Смотри контакты на стартере, замке зажигания, блоке предохранителей.
продам купе
    • Сообщений 3870
Если проблема повторится,то с диагностической целью попробуй перед заводкой отключи все потребители,печку,свет,музыку... И если она в таком состоянии быстрее заведётся,то есть мысль одна!)
#bmwxclub
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
жужжит, но вжика нет..
вот с этого места можно поподробней ?
Рекомендуем почитать на тему Не запускается двигатель
    • Сообщений 32638
Серега 330Ci
климат жужжит, сервоприводы отпирают заслонки
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
toolshed
втягивающее щелкает?
может бендикс.
    • Сообщений 32638
Серега 330Ci :
toolshed
может бендикс.
я хз как должно щелкать втягивающее.
ти-ши-на.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Cevep :
Тут по моему два варианта: если есть не штатная сигналка -может глючить, если нет - родной иммобилайзер моросит. Диагностика может показать ошибку по иммо. Ну и попробовать другим ключом заводить
второй ключ взял с собой на всякий пожарный.
батарейку в иммо проверил, но если иммо блокирует, то стартером крутить дает, но не запускает.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Cevep :
Ну да, иммо бензонасос блокирует у всех, по идее.
Как вариант контактное кольцо в замке, контакты могли подгореть и по этому ток то идет, то не идет
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Серега 330Ci :
toolshed
может бендикс.
ти-ши-на.
тык тык.
Смотреть надо стартер.
Я по осени заехал на подьемник масло поменять, а выехать не смог по причине того, что стартер умер. Не крутил и не щелкал.
Удачно случилось, так как не в дороге произошло. На следующий день его починил. Хотя утром завелся как не в чем не бывало.
Вот так вот.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
не делайте мозги, если все работает, но стартер не крутит значит стерлись щетки стартера.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
Huswop
не, ну а как я сегодня запустился? или вчера после получаса простоя? и еще несколько раз после этого? ::kor::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
втягивающее
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 32638
viewtopic.php?f=17&t=100162
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Banned
    • Сообщений 7270
toolshed
ну проверь минус, а потом меняй щетки и втягивающее =))))
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Huswop
просто щетки отлипли или еще что, или втягивающее ожило... у меня когда помер стартер вообще до этого никогда симптомов не было никаких, всегда с 1 раза заводилась, а тут раз и все...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3940
Huswop
стерлась щетка, пружинка слабо ее прижимает и нет контакта к пластине. У меня тоже само было. И тоже на заправке, благо на газпроме есть заправщики, попросил его подтолкнуть и завел с толкача, доехал до гаража, парконулся. Заглушил - завел, работает. На след день на работе вечером не заводилась, снова с толкача до гаража, глушу - заводится. Снял стартер, разобрал а там щетке кабзда, поменял щеточный узел все гуд заводится!
И не пишите ересь что это втягивающее.
Контакты плюсовые едины, если бы не работало втягивающее стартер бы крутил сам по себе, внезависимости, когда подается управляющий сигнал на втягивающее, одновременно подается питание на втягивающее и на статор. Работают они синхронно.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Huswop
все верно говоришь,а проверить проще простого замок...на проводе ,который к втягивающему приходит, проверить напряжение...и всиооо
man!fest :
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Huswop :
а вот тут обшибся))да плюсовой силовой единен и всегда под питанием,но управляющий с замка(тоненький) включает прежде всего втягивающее(магнитную катушку),та тянет бендикс и замыкает "пятаки"(один из которых постояный силовой,а второй как раз с обмотки стартера)...но у ТСа очень похоже на щетки
man!fest :
    • Сообщений 18128
Huswop
Причем тут щетки, если у него даже втягивающее не щелкает?
Стартер начинает крутить после срабатывания втягивающего. Это по опыту, как там по схемотехнике я не знаю
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 3940
dimarrick
сarlsson
Слушайте теоретики! ступайте в песочницу. Я этих стартеров с генераторами не одну штуку перебрал.
Вот ТС переберет стартер, и тогда узнаем кто был не прав!
Вы наверное заводите машину как ТАЗ? поворачиваете ключ, ждете пока втягивающее сработает, бензонасос накачает верно да?
Берете ключ вставляете и сразу заводите и машина заводится. Возьмите в руки стартер и подайте на него напряжение и втягивающее и вращение стартера синхронны, втягивающее настолько быстро срабатывает что вы моргнуть не успеете. И ничего там не следует один за другим, сразу работают оба механизма.
toolshed
Когда снова перестанет заводится, прозвони минусовую клемму и двигатель, если звонится хорошо значит стартер, не звонится значит масса плохая
Все просто!
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Huswop
вот жешь ::xa:: !...выпил слегка,думаю не дерзить не знакомым людям,а нет!!!сами дерзят ::xa:: ... :???: удачи друх
man!fest :
