    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя, вчера разобрал фару bosch с ориг ксеноном линзованую, и обнаружил там такую шторку. Я так понял эт для би ксенона?
А как им пользоваться? До этого просто дальний включался в соседнем отражателе
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 21 03 2011, 14:12
    • Сообщений 1264
    • Авто: E46 была. пока катаюсь на E87
Саня :
Запараллеливание с дальним надо сделать.
Хочешь жить в мире ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Frog, я так понял нужен еще моторчик, который будет приводить в действие эту шторку?
Сзаде есть вот такой серый переключатель, он и двигает шторку, но к нему ничего больше нет
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
- на м43 встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Саня
ничего ты не правильно понял.
шторка есть всегда, у тебя она мертво стоит. рычаг - это убирать галку.
Хочешь биксенон 0 меняй линзы на би.
если твои сгоревшие, то есть 1 восстановленный комплект. Тебе бюджетно получится восстановить свет.
Если твои с завода стоят, то сгорели отражатели 100 %
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
WN1 :
Саня
Терь понял, галка имеется ввиду такая ступенька в свете, когда на стену свечу? А нафих она вапще нужна?
Фары не с завода, приобретал года 3 назад. Отражатель тут вроде не пластиковый, по звуку металл иль латунь. но сверху мутноват стал уже...
Над восстановленным комплектом подумаю, спс :???:
- на м43 встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Саня :
WN1 :
Саня
про галку почитай в интернете.
они металл. Нет зеркала там точно, и уже серый должен быть - не будет света - менять
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Сообщений 1264
WN1 :
Саня :
WN1 :
Саня
Верно-нужны биксенон линзы, про галку и шторку тоже не в теме и тоже почитаю :)
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
Вопрос к профессорам: как почистить ?
Свет гумно, лампы буду разные подбирать ну и почистить наверное ...
Готовься к войне!
BMW Only
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сзади разогни клипсы и она проворотом на 20 градусов разбирается.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1264
WN1 :
А отражатель ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 3325
FroG :
Уважаемые гуру! Вопрос по вежливую подсветку: она работает по средством маленьких отверстий между отражателями и линзой? Либо рассеивание самой линзой?
Везде по разному реализовано, в интемо отдельный отражатель под нее.
А чего чистить решил, видно, что внутри отражатель грязный или ты саму линзу хочешь помыть?
С лампами тоже особо нечего эксперементировать возьми филлипс X-treme Vision +50%. Правда себе всегда брал сток 4300, на мой взгляд на мокрой дороге свет с ними видно лучше.
    • Сообщений 1264
-=WEST=- :
FroG :
Разобрал свои - походу у меня хелла инт.
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
Мыть буду отражатель
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
WN1 спасибо за совет как линзы разобрать :) Оказалось так просто
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
WN1 :
После кстановки линз они бывают залапаны, в пыли и пр.
Моем их.
- наливаем бадью теплой воды с фейри амвей и пр.
- кладем линзу туда на 5 мин,
- споласкиваем ее , болтаем в этой воде, промываем,
- споласкиваем под водой,
- наливаем дисциллированную воды и полоскаем линзы в ней, если этого не сделать, то на линзе остануться разводы,
сушим и все... ::rulezz::
WN1 а отражатели то ? их как мыть ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
В общем искупал все в фЭйри и дистиллированной воде, Протер спиртом. Сушу.
На первый взгляд сильно отмылись :)
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 3325
FroG
Да все правильно сделал :cool:
    • Сообщений 1264
-=WEST=- :
FroG
::34::
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 1264
Начал сборку, жена сказала что я обезумел - ну может не обезумел но паранойя точно развилась с хрен знает какой версией установки линз :)
Готовься к войне!
BMW Only
    • На форуме с 24 07 2013, 07:31
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW E46 M54B22
Куплю выгоревшие отражатели фар, либо помогу с восстановлением.
Продам распорки AC Schnitzer (Replica) и многие другие [ПЕРЕЙТИ]
Отправка во все регионы. Подробности в ЛС.
    • Сообщений 1264
Уважаемые знатоки, столько мучений, сборка, еще сборка, куча ламп, перемеренных глазок..... Итог: свет говн..о!!!! Решил купить фары оригинал ксенон, может они устроят меня.
Готовься к войне!
BMW Only
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
FroG :
::xa:: ::xa:: такого не может быть. От интемо не может быть свет гавно.
в оригинале будут стоять скорее всего валео. С интемами они не сравнятся по свету...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1264
WN1 :
FroG :
Помогите тогда! Что делать ? Эмоции захлестывают, вчера битой хотел собственные фары разнести...
Готовься к войне!
BMW Only
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
