/ глохнем на 1/4 бака на BMW
    • На форуме с 26 08 2009, 20:53
    • Сообщений 19
    • Авто: '02 320d
Доходя до чертверти бака дизель как будто испаряетса,машина теряет обороты, глохнет и загорается ДДЕ:evil: , после того как заправишь заводится без проблем и дде пропадает. До полного опустошения показывает 160 миль да и проезжаю гдето 350 может больше миль, такое ощущение что бак не пустой. В чем может быть проблема? :shock:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
дизельнасос наелся.... может быть :x
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Бак наверное стоит по чистить и насос в нем тоже
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
может показания приборов мозги пудрят!
может слишком много байды в баке и насос наелся.
выход: снять бак, прочистить, поменять фильтр и сетку на насосе.
а еще прочитать ошибку и сделать правильный вывод.
E82 123d
    • Сообщений 19
    • Авто: '02 320d
читал на другом форуме что бак поделен на 2 части и что типа там какой то насос не перикачивает топливо из одной части в дугую, поэтому показывает что дизель есть а в другой стороне его нет.. я снял сиденье открутил крышки по обе стороны над баком в надежде найти поплывок о котором мне тоже кто то сказал, но обнаружил только какие то провода, я вытащил их из разетки и подключил обратно... наверно снять бак и прочистить все не плохая идея, но надо сначала узнать как это сделать, и наверное яма потребуется...
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
у меня так было...но на бензине. Ездил,показывало,что бензин ещё есть...тоже где-то четверть бака...а машина глохла=) Там действительно бак поделён на 2 части. Когда бензин заканчивается в одной части,начинает браться из другой...по факту бензин есть,но из второй части не берётся. Деталька стоит не так много,1200р,что ли. Грешили на него,поменяли...но оказалось,что дело не в нём. Сдох бензонасос. вот=)
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
Tempteh :
это называется топливоподкачивающий насос, не знаю как в наших машинах, но скорее всего схема классическая: к основному бензонасосу бенз(в твоем случае соляру) подает дополнительный(в данном случае из одной половины бака в другую) :idea:
Рекомендуем почитать на тему глохнем на 1/4 бака
    • На форуме с 05 08 2008, 00:39
    • Сообщений 132
    • Авто: BMW 325ci и Opel Omega A
Не парся поедь и проверь давление дизель насоса, он не дает тебе то давление которое надо и машина глохнет а в баке еще есть дизель......
У меня (бензин) было тоже самое на 17 литрах остатка машина глохла.....
Тоже советов было много что трубчатую ситему менять надо а то забилась (150у.е) они оказываються никогда не забиваються, датчики в баке поменять советовали (ОНИ ПРОСТО ЧИСТЯТЬСЯ И ВСЁ), и т.п.
Поменял бензонасос и всё ок!
Так что начни с этого проверь давления насоса))))))))))))))
    • Сообщений 19
    • Авто: '02 320d
если речь идет о fuel pump (топливном насосе 320 E) то диагностика показывала что в нем проблема, но машина не заводилась совсем.. его мне меняли месяц назад и до этого была такая же проблема
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
На дизелях такое же устройство бака как и на бензе...
Два бака, в одном основной топливный насос с ДУТ.
Во втором просто ДУТ.
Между ними перекачной струйный насос.
Надо проверить показания уровня топлива в баках (можно через приборку) или на диагностике. Скорее всего неисправность ДУТ или перекачного насоса.
    • Сообщений 19
    • Авто: '02 320d
что такое ДУТ?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Tempteh :
что такое ДУТ?
Датчик Уровня Топлива
