/ Вентиляция бака 199 опция на BMW
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Привет всем!
Ситуация следующая
После поездки, при открытии крышки заливной топливного бака раздается шипение, если не открывать от заправки до заправки, то реально сильное....
Начитавшись форума, полез смотреть клапан вентиляции под капотом, увидел там на подводящем штуцере заводскую заглушку, те трубка из бака туда не идет....
Видимо дело в 199 опции (исполнение для этилированного топлива).
Подскажите, как организована вентиляция в этом случае, где искать компоненты этой системы?
Где забилось?пережалось?
Боюсь бак лопнет[emoji23]
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
бампер снимать или систему снизу видать?
    • Сообщений 9685
boxter :
Адсорбер видно снизу за бампером у правого заднего колеса. Но, у тебя его, скорее всего, нет. Если у тебя нет вентиляции бака, то вполне себе так нормально, что там вакуум... На четверти после заправки "до полного" не едет...?
suum cuique
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Slokot :
boxter :
Вентиляции не может не быть, 4 года все ок было ничего не шипело.
Если крышку бака долго не открывать, едет в натяг, верно....
если адсорбер это фильтр с акт. углем, то по етк должен быть....
https://bmwcats.com/bmw/E46/47640/L:N:2 ... in=PF48127
на этой картинке трубка под цифрой 2 только для моей опции походу :сразу в атмосферу, где ее искать только, где этот расш бачек есть......неясно....
    • Сообщений 2894
Недавно на купере разбирались с вакуумом в ббаке: перебрали адсорбер в итоге...
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Он разборный разве?
    • Сообщений 2894
boxter
В наших руках всё разборное;)
... Конечно, нет, развальцевали ::40::
Рекомендуем почитать на тему Вентиляция бака 199 опция
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Система Держит герметично... Машина стояла 2-е суток, пришёл открыл бак, давление там будь здоров
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Откуда там давление? Тап разряжение дБ.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
boxter
Шипит из под крышки на выдох или на вдох? ::40::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Тоже думал, что шипиь на вдох, но после того как приехал с дачи, открыл на заведенной машине, так чуть крышку не выронил, и бензом чутка обрызгало))))))
    • Сообщений 2894
Значит надо восстановить систему вентиляции, хотяб в атмосферу чтоб выход был
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
boxter
протесть клапан вентиляции ДИСом.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
я же писал, он заглушен на заводе( сам разбирал смотрел)
    • Сообщений 9685
boxter :
Slokot :
boxter :
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1059614/[/url]
::18::
suum cuique
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Блин, где такие приспособы взять-то
И где этот клапан?
В пробке бб?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Схема м54
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
27 трубопровод у меня отсутствует, клапан 26 стоит, шланг от него к вк есть, фишка надета и стоит заглушка на месте 27 трубопровода
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
1. Топливный бак (пластмассовый)
18. Шторный клапан
2. Топливный электронасос
19. Клапан поплавковой камеры (только США)
3. Обойма крепления топливного насоса
20. Топливный фильтр
4. Клапан ограничения давления
21. Регулятор давления
5. Сливной предохранительный клапан
22. Двухпозиционный трехлинейный клапан (только M52 США, M73)
6. Всасывающий струйный насос
23. Распределительная магистраль
7. Уравнительный трубопровод
24. ЭБУ двигателя
8. Обратная заслонка
25. Всасывающий трубопровод
9. Труба горловины бака
26. Клапан вентиляции топливного бака
10. Крышка наливной горловины
27. Продувочный трубопровод
11. Трубопровод проверки давления (только США)
28. Вентиляционный трубопровод
11. Заправочный вентиляционный трубопровод (для всех стран)
29. Вакуумный трубопровод (только LDP США)
12. Трубопровод подвода топлива
30. Трубка отвода паров
13. Трубопровод возврата топлива
31. Фильтр с активированным углем
14. Рабочий вентиляционный трубопровод
32. Фильтр с активированным углем (только США)
15. Заправочный вентиляционный трубопровод (только США)
33. Насос диагностики течи в баке (только США)
15. Дополнительный вентиляционный трубопровод (Япония)
34. Пылеулавливающий фильтр (только США)
16. Рабочий вентиляционный трубопровод
35. Модуль диагностики течи в топливном баке (только США)
17. Расширительный бачок
    • Сообщений 9685
boxter :
И где этот клапан?
В пробке бб?
Там, вроде бы, написано - если с 0.5(0.2+0.3) бара быстро сбрасывает - меняйте крышку топливного бака... Т.е. больше 0.5 бар он держать не должен. Не?
С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить давление на 0,3 бар.
Оценка измерения:
Падение давления > 0,012 бар Клапан избыточного давления крышки наливной горловины неисправен.
Заменить крышку наливной горловины.
Смысла такой системы не понимаю. Вентиляции адсорбера нет, соответственно он не очищается. Т.е. уже 100% забит наглухо.
suum cuique
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Есть у кого описание системы вентиляции при 199 опции?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Могу только сказать что у меня с завода 199 опция, и клапан на месте стоит, система вентиляции как на всех М54. Недавно менял его, т.к. внезапно помер на пробеге 270. ::40::
Ошибки читал - там скорее всего есть ошибка по этому клапану, что означает что он таки должен быть. По крайней мере у меня с активной 199 опцией этот клапан отлично диагностируется, и когда он помер - кидал ошибку в ДМЕ.
Клапан не дорого стоит новый, купи и поставь. ::18::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Он не подсоединен к Б.Баку!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
boxter
Повторюсь, это странно, тк у меня заводская 199 и все везде подсоединено. ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Еще раз спрошу, ошибки по мотору читал? По клапапну есть ошибка? Должна быть по идее.
