/ Чип-тюнинг M52 M54 S54 на BMW
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Мишган :
а я уж обрадовался что икса можно заставить ехать ::xa::
Заставить вряд ли, только если вежливо попросить))
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Про М54В28 (М52B28TU c навесным М54 2.2-2.5 л)
https://www.drive2.ru/l/9011122/
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
Bolid :
Прошивка для M54B22 еще не готова?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Folc в процессе, до стенда пока не добрались. Надеюсь скоро получится. Если еще кому-то интересно, пишите.
    • Сообщений 2660
По-мне лучше компрессор купить на него или турбину поставить
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
jokerm90 :
Ты просто не понимаешь о чем говоришь)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 08 08 2015, 07:08
    • Сообщений 236
    • Авто: BMW e46 325 Touring
Доброго времени суток.
Что имеем:
Двигатель м52b28tu, впускной коллектор вся навеска и мозги от м54b30.
Интересует вопрос: будет ли стабильная работа с этим компотом?;)
Может был опыт у кого-нить:)
Благодарю!
Дневник Американки TouriUri
Дневник купэхи
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
mateo_bikers Если вся навеска останется М54В30, включая форсунки и расходомер, то работать будет.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
jokerm90 :
Значит надо ставить) Все равно настраивать придется, и бюджет на порядок больше.
    • Сообщений 236
Bolid :
Спасибо за ответ:) все с трешки осталось:)
Дневник купэхи
    • Сообщений 2660
Bolid :
jokerm90 :
А что там настраивать? Есть ведь готовые прошивки и прирост бодрый
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Bolid :
Информация для владельцев 323-х, можно довести мощность мотора с 170 до 192 л.с., как у рестайла 325, заменой прошивки двигателя. Если интересно, пишите в личку.
Интересно!
vk
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я б тоже не отказался в будущем от компрессора типа рутс
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Продолжение про M54B28
https://www.drive2.ru/l/9381857/
сarlsson :
Интересно, почему такую прошивку на заводе не запилили?
Уверен, они легко могли это сделать.
Как вариант - необходимо было уложиться в требуемую величину расхода бензина и вредных выбросов
и ещё в требуемое кол-во лошадей при установленном налоге. Фашики и это учитывают.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Top Gun
Вполне возможно, это заметно, например, на моторах M52TU 2.5-2.8 (170-193 л.с.), заявленные л.с. заметно ниже их потенциала.
Слышал от мотористов не раз, что чисто чипом можно на наших моторах легко поднять на 20-25 сил. Дальше только тюнить железом.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Насчет легко - не уверен, да и смотря на каком моторе. Легко только на словах) Попроси, пусть тебе увеличат, и проверь на стенде.
Есть ссылка на сервис, они сами делают предлагают сделать чип-тюнячку и сразу же показать результаты на стенде.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Если они заинтересованы в результате, то... Лучше мерять на независимом стенде. И сколько стоит у них чип, и стенд?
http://chip-tuning.tkmotors.ru/?utm_sou ... 0575564271
вот например. Сколько стоит, спроси, там телефон указан. Диагностика вроде бесплатная.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Да мне собственно, не нужно, у меня уже все есть)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я пытался разобраться в настройке м54б30. достаточно много инфы на амерских сайтах. у них и бюджеты отличные и отношение к автомобилю отличается от нашего кроилова. например при свапе ат\мт они зачастую берут мт новую, либо ребилженую, а не шарятся по свалках, в поисках кпп за 150 долларов.
ну так вот, есть люди, имеющие свой стенд. и знания и оборудование. по их опыту м54б30 и так весьма неплохо отстроен. моя цель, к примеру, убрать ограничения, наложенные ради экологичности и комфорта овощей. то есть убрать задемпфированность педали газа, убрать режим ЕГР в ваносе, когда задается большое перекрытие и выхлопные газы с маслом загоняются во впуск, а потом снова в цилиндры. в теории это сделано, чтобы повысить экологичность мотора за счет повторного использования отработанных газов + быстрее прогреть мотор, а в реальности это засранный впуск, разрушенные кольца и диса.
к тому же с равнодлинником нет смысла беречь каты. ведь каты бояться как высокой температуры выхлопа, так и несгоревшей смеси.
насчет мощности- на м54б30 тяжело поднять ее на пике, но можно попробовать в остальном диапазоне, что я и хотел бы сделать.
в любом случае мы катали с Пашей тестовую версию прошивки, машина едет ощутимо лучше. даже он с пассажирского сидения сказал, что на стоке как будто лошадей меньше.
особенно это было заметно после 5500. так что ждем следующей версии с стенда. вчера вот была запланирована встреча, но погода не очень. да еще у меня заклинило суппорт и сожрало колодки до металла. надо бы сначала заменить:)
ну и насчет м54туб28- мотор м52туб25 всего 173 лс, а м54б25- 190. блок одинаков. увеличение мощности достигается за счет другого впуска, электронного дросселя и оптимизированной программы управления двигателем. соответственно с м52б28 возможно проделать похожие доработки, использовав оснастки м54.
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
в любом случае мы катали с Пашей тестовую версию прошивки, машина едет ощутимо лучше. даже он с пассажирского сидения сказал, что на стоке как будто лошадей меньше. особенно это было заметно после 5500.
Чтобы было яснее, о чем идет речь - Артем тестировал мою прошивку для M54B30, о ней я писал тут https://www.drive2.ru/l/9311116/
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid :
да, она самая. я катался на м50б30, переделанном. вот на Пашиной прошивке были именно такие ощущения. мы даже не могли толком протестить отсечку, тк жопу мело сильно по влажному асфальту
=MapaT= :
