Пользуетесь ли вы присадками?
Да, комплексом для всех систем. Считаю без них у нас не обойтись. 3%  3%  [ 2 ]
Да, для защиты двигателя 4%  4%  [ 3 ]
Да, для промывки масляной системы 4%  4%  [ 3 ]
Да, для очистки топливной системы 12%  12%  [ 8 ]
Да, промывочное масло 1%  1%  [ 1 ]
Нет, Если чистить, то на спец.стендах 7%  7%  [ 5 ]
Нет, считаю их лишними. В топливе и масле всего достаточно. 29%  29%  [ 20 ]
Нет, пустая трата денег 22%  22%  [ 15 ]
Нет, уверен(проверено) от них только вред 16%  16%  [ 11 ]
Всего голосов : 68
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Предлагаю сделать общую тему О ПРИСАДКАХ.
Описываем что используем, для чего используем, в каких двигателях, пробеге, условиях и главное - ожидаемый и фактический результат.
Например, сам использую промывку масляной системы - при каждой замене масла [url]http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1[/url]. Использую для растворения того, что не растворяется маслом и вывода этого го.на из двигателя. Как показывает практика новое синтетика с интевалом смены 7 тыс, не способна растворить определенные отложения. Все делаю согласно инструкции
М47ТУ, 180тыс. Сам пользуюсь уже 5 раз. двигатель чистый.
Как пригнал немец ездил на оригинале с заменой по компу 30тыс. Поэтому решил вычистить, сервисный интервал сократил до 20тыс.
В своем сервисе всем меняем масло с этой промывкой. Моет хорошо. НИОДНОЙ претензии не было за 3 года.
Видел у людей разобранные моторы, которые постоянные клиенты, все чисто.[/url]
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Ничего не использую. Один раз "наступил на граблю", пришлось перебрать двигатель, больше не хочу...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
На сколько я знаю, не рекомендуют вообще промывать...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Тоже был малоприятный опыт промывки мотора между сменой масла, после чего начали дико грохотать гидрокомпенсаторы (правда на Опеле было дело) :?
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
я тож двигло не промываю многие друзья говорят плохо это для машинки
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Вот смотрю есть гонки, участвует командв БМВ на е90. LM является спонсором. Соответственно продукция рекомендована самой БМВ. Кстати это у них и насайте тоже указано. Именно поэтому я использую продукцию этой фирмы. Но какой-то Хай-Гир или др не рискну использовать.
PS. Кастрол тоже рекомендован, но 1- его много левого; 2 - он не делает указанного в опросе, Кроме только TDA или TBE.
    • Сообщений 1552
Shamil' :
Ну так рассказывай, раз начал...
Рекомендуем почитать на тему О присадках - В масло, топливо и пр.
    • Сообщений 1552
Я так думаю, что если к данному вопросу подходить с головой, то в случае необходимости ипользовать промывки масляной системы можно. Но не использовать при этом всякое говно типа хайгира, лавра и т.д. Я так думаю, что если в линейке производителя масла есть промывка, то проблем при использовании и масла и промывки данного производителя проблем быть не должно (изучив предварительно состояние двигателя, естественно). Из таких производителей знаю Ликви Молли и Мотул.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
tzar :
А что тут рассказывать? На сколько я знаю не один я такой. В общем брал машину с пробегом 160тыс, все было в норме. В том числе и расход масла. Ну может литр долил на 10тыс. Решил я залить ER, в двигатель. Думал как лучше сделать... Прбег ведь не маленький. Залил при смене масла. А еще через 10тыс надо было повторить. Не нашел ER и залил Хадо. Через полторы недели повалил дым. И с каждым днем все больше и больше. После этого и промывал и раскоксовку делал и колпачки маслосъемные поменял... В общем хренел день ото дня. На 400км доливал 1литр масла. В итоге пришлось перебирать двигатель. Заменили только кольца. Ну и прокладки. Остальное все родное. И что интересно пробег на момент разбоа двигателч был 192тыс, а износа цилиндров почти нет. Оригинальные (не ремонтные) кольца вставили и все. Мастер сказал больше не наливать никаких присадок. Что особенно двигатели BMW чувствительны к качеству и состоянию масла. Вот так вот я и проэкспериментировал на свою голову. Влетел на 60тыс. После ремонта проехал 30тыс и ни разу не мыл. Только Кастрол 0w30 заливаю. От замены до замены (около 12-13тыс) вообще не доливаю...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
tzar :
У меня товарищ на Х5-м, 2004г, 3 литра, тоже промыл. Правда не знаю чем. Теперь ходит ноет. Масло начало есть. А я ему говорил не лей всякое г... в двигатель...
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
иногда (может раза 2 залил за 40тыщ)заливал промывку топл. системы. Ни лучше ни хуже не стало. Один раз форсунки ЛАВРом мыл на стенде, изменений не заметил
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Беда в том,что в магазинах в большинстве продается самое дешевое по закупке и со стандарной-максимальной наценкой а-ля Хай Гир. А если нормального производителя брать, то с такой наценкой выходит недешево, прям как левый магнатек (цена+работа):) - и это только промывка. Вот и получается - говно - ну бы его на.., а за качественной ехать полдня/на другой конец города далеко, влом :(
Только где же его нормального взять?
Вот например, при смене масла в основном (75%) сервисов пользуются стандартным набором масло - Кастрюль или Шелл или иногда Мобил и ВСЕ :cry: . Остальное - бегай, ищи. Да еще и недовольные -типа ты у них прибыль с масла отнимаешь. Вот и рассказывают пока меняют байки - наш кастрюль, самый поездатый, а там матюль всякий - ну короче сами знаете.
Думаю всем известно выражение в магазине-сервисе - вам какое масло? Ответ- полусинтетику! вот и поговорили. :x
Когда в сервисе будут качественные материалы? А может ответ в другом вопросе - а согласны ли те 75% платить за кач. материалы? Большинству же все по. .й.
Радует, что здесь на форуме есть и те, кому не пох. Поэтому всегда живы темы - "какое масло....?", Мыть- не мыть?"
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Shamil' :
tzar :
А почему не 0w40?
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Alf, зачем заливать 0w40 если 0w30 не расходует? 0w30 ведь лучше, чем 0w40...
    • Сообщений 10748
Kot_Leopold :
чего только за деньги не сделаешь...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Shamil' :
Не факт. Если оба масла рекомендованы, вступает еще такой параметр как пробег, территория использования, стиль езды.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Shamil' :
А чем 0w30 лучше????? ЧЕМ?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Я так понимаю, что 0w40 дольше остается на стенках циллиндров, чем 0w30, и это лучше для движка или я не прав?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
И еще не понимаю, почему 0w30 дороже.
    • Сообщений 5501
Масксимум, что иногда позволяю себе - это присадки в топливо: очиститель инжектора или "повышатель" мощности. Продукцию такую беру только либо Liqui Molly, либо STP
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
ALF :
с такой логикой 10w-60 вообще супер. Но если прочитаешь форум и рекомендации БМВ, но это масло не для наших моторов.
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
один очень опытный БМВшник сказал что для наших моторой воообббще категорически запрещено использовать промывки!!! типа с ними, даже самыми дорогущими, движок работает в режиме масленного голодания!!! А это для ЛЮБОГО мотора оч вредно, тем более для неженок БАВАРСКОГО ЗАВОДА... :D
на сколько знаю(не уверенпросто) все промывки делаются на основе киросину или чего то вроде него! а от масла там только цвет и фсе! иначе результата небудет(не промоет)! конечно от одного раза может ничего и не будет, а вот если постоянно то может отразиться и как результат $$$$..... а уж если невтерпеж и реклама недает покоя то можно применять промывки которые добавляются в старое масло перед его сменой! но с мими нужно около 200км проехать, как то я бы так не хотел 200км проезжать.... каждый думает сам....
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Ну так чем лучше 0w30? Кто-нибудь может понятно объяснить?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF :
М?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
лучше чем что?
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
