/ Передние фары e46 проблема на BMW
    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался с этим!? у меня стоит штатный ксенон линзы. В одно время начала моросить линза правая , включаю ближний свет и не загорается , не сколько раз включу и выключу оп и загорелась. Щас на данный момент вообще стала еле как загораться , но если загорелась линза то через минуту выключается. Лампочка я так понимаю целая , может блок управлением накрылся ? или блок розжига ? Левая чётко работает. Посмотрел сколько стоит блок управлением фарой от 12 000 и выше. ::44::
    • Сообщений 349
Предохранителей на фары не идут вроде.
купи бу.ктото недавно предлогал.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
лампы для начала проверь..чтобы быть на сто процентов уверенным..
    • Сообщений 349
Sk8prom :
Так она загорается и горит минуту , если лампочка перегорела она вообще должна не гореть обычно так)) Или Ксеноновые особенные?! Вариант местами поменять
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
indigoma :
Sk8prom :
эти лампочки особенные. по разному себя ведут.
    • Сообщений 2193
ксеноновые особенные))))
у меня они моргали, горели по одной...
поменял и решилась проблема
Рекомендуем почитать на тему Передние фары e46 проблема
    • Сообщений 349
Значит местами поменяю посмотрю как на левой будет гореть. Ошибку не выдаёт почему???? в щитке приборов. Не давно поставил обманки диоды в габариты , такое ощущение из за них проблема.....
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
indigoma
Ксеноновая лампа накачена инертным газом ксенон, собственно поэтому она и называется ксеноновой.
Со временем он теряет свои свойства и лампа начинает моргать.
Для начала поменяй местами лампы, чтобы исключить блок розжига.
90% , что лампа просто у тебя практически исчерпала свой ресурс.
Лучше менять сразу обе, так как новая может светить совсем не так, как вторая, хоть и рабочая.
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
    • Сообщений 349
kopik :
indigoma
Спасибо попробую местами поменять для начала. А то я уже сразу начал думать не на блок розжига , а за блоком управлением фарой , который стоит в самой фаре. ::21::
Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?!
    • Сообщений 2193
нужно ехать в магаз и покупать сразу пару ламп))
филипс или озрам..остальное говорят [censored]..
главное не подделку))
в этом плане говорят реальный озрам купить проще, чем филипс...
    • Сообщений 349
Sk8prom :
Щас стоят KIOTO у другого владельца неизвестно сколько стояли и у меня уже 4 года стоят , я скажу что лучше KIOTO нету ламп)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
лампа это устала. как правило если что то в блоке, то выдается ошибка.
купи пару ламп. можно мтф
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
indigoma :
kopik :
indigoma
Если поменяла цвет, то это скорее всего блок наелся. Хотя когда лампы высыхают то тоже цвет меняют.
    • Сообщений 349
2569 руб комплект , щас посмотрел на 5000к, у нас же стоят d2s да?
    • Сообщений 2193
спорить можно бесконечно, но смысла в этом нет..
решать тебе))
главное пару, чтобы светили одинаково..
хотя тут тоже решать тебе))))
да
    • Сообщений 349
ChikO :
indigoma :
kopik :
indigoma
Ты имеешь виду блог розжига? или блок управлением фарой?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Лампы махни для начала местами. Если не поможет, снимай фары и меняй местами блоки управления фарами. Если не поможет разбирай фару и меняй ингитор.
    • Сообщений 2193
кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое))
может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер...
пришлось в итоге снимать фары..
а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям..
есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?)))
    • Сообщений 349
Sk8prom :
Щас тебе номер скажу я в магазине работаю в каталоге оригинальном гляну ...
    • Сообщений 349
Sk8prom :
63 12 6 975 083 такой?
скачанные файлыfg54.jpg скачанные файлыfg54.jpg [ 1.56 KIB | Просмотров: 6500 ]
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Sk8prom :
Руки чини, пригодится ::40::
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 1680
indigoma
И мне скажи, а то в катологе нету номера, а болт есть в ремкомплекте фары, который стоит нифига не бюджетно)
    • Сообщений 1680
indigoma :
Sk8prom :
Это тот, что сверху крепится, там другой болт, как на картинке ниже
кароч есть болт, близкий к этому 07119902932
    • Сообщений 2193
EL_Finito
вроде похож, ток у меня он золотыстый ::stol:: ::stol:: ::stol::
-=SL=-
хочешь сказать что они лампы меняются элементарно не снимая фар???
