16 03 2016, 13:19
Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался с этим!? у меня стоит штатный ксенон линзы. В одно время начала моросить линза правая , включаю ближний свет и не загорается , не сколько раз включу и выключу оп и загорелась. Щас на данный момент вообще стала еле как загораться , но если загорелась линза то через минуту выключается. Лампочка я так понимаю целая , может блок управлением накрылся ? или блок розжига ? Левая чётко работает. Посмотрел сколько стоит блок управлением фарой от 12 000 и выше.
16 03 2016, 13:20
Предохранителей на фары не идут вроде.
16 03 2016, 13:21
купи бу.ктото недавно предлогал.
16 03 2016, 13:21
лампы для начала проверь..чтобы быть на сто процентов уверенным..
16 03 2016, 13:50
Sk8prom : лампы для начала проверь..чтобы быть на сто процентов уверенным.. Так она загорается и горит минуту , если лампочка перегорела она вообще должна не гореть обычно так)) Или Ксеноновые особенные?! Вариант местами поменять ![]() |
16 03 2016, 13:52
indigoma : Sk8prom : лампы для начала проверь..чтобы быть на сто процентов уверенным.. Так она загорается и горит минуту , если лампочка перегорела она вообще должна не гореть обычно так)) Или Ксеноновые особенные?! Вариант местами поменять эти лампочки особенные. по разному себя ведут. |
16 03 2016, 13:53
: Так она загорается и горит минуту , если лампочка перегорела она вообще должна не гореть обычно так)) Или Ксеноновые особенные?! Вариант местами поменять ксеноновые особенные)))) у меня они моргали, горели по одной... поменял и решилась проблема |
Рекомендуем почитать на тему Передние фары e46 проблема
16 03 2016, 14:02
Значит местами поменяю посмотрю как на левой будет гореть. Ошибку не выдаёт почему???? в щитке приборов. Не давно поставил обманки диоды в габариты , такое ощущение из за них проблема.....
16 03 2016, 14:11
indigoma
Ксеноновая лампа накачена инертным газом ксенон, собственно поэтому она и называется ксеноновой. Со временем он теряет свои свойства и лампа начинает моргать. Для начала поменяй местами лампы, чтобы исключить блок розжига. 90% , что лампа просто у тебя практически исчерпала свой ресурс. Лучше менять сразу обе, так как новая может светить совсем не так, как вторая, хоть и рабочая. - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
16 03 2016, 14:18
kopik : indigoma Ксеноновая лампа накачена инертным газом ксенон, собственно поэтому она и называется ксеноновой. Со временем он теряет свои свойства и лампа начинает моргать. Для начала поменяй местами лампы, чтобы исключить блок розжига. 90% , что лампа просто у тебя практически исчерпала свой ресурс. Лучше менять сразу обе, так как новая может светить совсем не так, как вторая, хоть и рабочая. Спасибо попробую местами поменять для начала. А то я уже сразу начал думать не на блок розжига , а за блоком управлением фарой , который стоит в самой фаре. Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?! ![]() |
16 03 2016, 14:26
: Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?! нужно ехать в магаз и покупать сразу пару ламп)) филипс или озрам..остальное говорят [censored].. главное не подделку)) в этом плане говорят реальный озрам купить проще, чем филипс... |
16 03 2016, 14:44
Sk8prom : : Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?! нужно ехать в магаз и покупать сразу пару ламп)) филипс или озрам..остальное говорят [censored].. главное не подделку)) в этом плане говорят реальный озрам купить проще, чем филипс... Щас стоят KIOTO у другого владельца неизвестно сколько стояли и у меня уже 4 года стоят , я скажу что лучше KIOTO нету ламп) ![]() |
16 03 2016, 14:46
лампа это устала. как правило если что то в блоке, то выдается ошибка.
купи пару ламп. можно мтф =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
16 03 2016, 14:48
indigoma : kopik : indigoma Ксеноновая лампа накачена инертным газом ксенон, собственно поэтому она и называется ксеноновой. Со временем он теряет свои свойства и лампа начинает моргать. Для начала поменяй местами лампы, чтобы исключить блок розжига. 90% , что лампа просто у тебя практически исчерпала свой ресурс. Лучше менять сразу обе, так как новая может светить совсем не так, как вторая, хоть и рабочая. Спасибо попробую местами поменять для начала. А то я уже сразу начал думать не на блок розжига , а за блоком управлением фарой , который стоит в самой фаре. Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?! Если поменяла цвет, то это скорее всего блок наелся. Хотя когда лампы высыхают то тоже цвет меняют. |
16 03 2016, 14:50
artk : лампа это устала. как правило если что то в блоке, то выдается ошибка. купи пару ламп. можно мтф 2569 руб комплект , щас посмотрел на 5000к, у нас же стоят d2s да? ![]() |
16 03 2016, 14:52
: Щас стоят KIOTO у другого владельца неизвестно сколько стояли и у меня уже 4 года стоят , я скажу что лучше KIOTO нету ламп) спорить можно бесконечно, но смысла в этом нет.. решать тебе)) главное пару, чтобы светили одинаково.. хотя тут тоже решать тебе)))) : у нас же стоят d2s да? да |
16 03 2016, 15:10
ChikO : indigoma : kopik : indigoma Ксеноновая лампа накачена инертным газом ксенон, собственно поэтому она и называется ксеноновой. Со временем он теряет свои свойства и лампа начинает моргать. Для начала поменяй местами лампы, чтобы исключить блок розжига. 90% , что лампа просто у тебя практически исчерпала свой ресурс. Лучше менять сразу обе, так как новая может светить совсем не так, как вторая, хоть и рабочая. Спасибо попробую местами поменять для начала. А то я уже сразу начал думать не на блок розжига , а за блоком управлением фарой , который стоит в самой фаре. Кстати забыл вам сказать что она стала другого цвета светить от левой )) Что это означает ?! Если поменяла цвет, то это скорее всего блок наелся. Хотя когда лампы высыхают то тоже цвет меняют. Ты имеешь виду блог розжига? или блок управлением фарой? ![]() |
16 03 2016, 15:21
Лампы махни для начала местами. Если не поможет, снимай фары и меняй местами блоки управления фарами. Если не поможет разбирай фару и меняй ингитор.
16 03 2016, 15:30
кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое))
может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер... пришлось в итоге снимать фары.. а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям.. есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?))) |
16 03 2016, 15:33
Sk8prom : кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое)) может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер... пришлось в итоге снимать фары.. а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям.. есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?))) Щас тебе номер скажу я в магазине работаю в каталоге оригинальном гляну ... ![]() |
16 03 2016, 15:37
Sk8prom : кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое)) может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер... пришлось в итоге снимать фары.. а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям.. есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?))) 63 12 6 975 083 такой?
16 03 2016, 15:39
Sk8prom : кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое)) может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер... пришлось в итоге снимать фары.. а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям.. есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?))) Руки чини, пригодится
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
16 03 2016, 15:41
indigoma
И мне скажи, а то в катологе нету номера, а болт есть в ремкомплекте фары, который стоит нифига не бюджетно) |
16 03 2016, 15:43
indigoma : Sk8prom : кстати занятие это (поменять лампочки) воще не быстрое)) может у меня конечно руки кривые, но я угробил на это почти весь вечер... пришлось в итоге снимать фары.. а когда ставил продолбал один болт, который ближе всего к ноздрям.. есть у кого такой?) или может ктонить номерок его подскажет?))) 63 12 6 975 083 такой? Это тот, что сверху крепится, там другой болт, как на картинке ниже ![]() кароч есть болт, близкий к этому 07119902932 |
16 03 2016, 15:54
EL_Finito
вроде похож, ток у меня он золотыстый -=SL=- хочешь сказать что они лампы меняются элементарно не снимая фар??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
