/ Клапан вентиляции картера на BMW
    • На форуме с 29 09 2009, 20:24
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 316i (1.9) M43
Всем привет!
Есть БМВ 316 (1.9) М43 и вот такая проблемка:
Появился непонятный звук под капотом. Отворачивая маслянную крышку сосет воздух... Почитал форум. Был уверен что клапан вентиляции картера (11 15 7 501 567). Заменил. Звук пропал и все решилось, проездив вечер и убедившись перед стоянкой что все ОК пошел спать. Завел авто на следующий день и... звук и подсос воздуха вернулись как буд-то ничего и не менял :cry:
Есть какие нибудь мысли?
Заранее спасибо...
Соль жизни в том, что она не сахар...
    • Сообщений 1552
Что за звук то? Опиши :lol:
Если "Завел авто на следующий день и...", т.е. непонятный звук только на холодный двигатель и прекращает через некоторое время, то это воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ. Теоретически это нормально, хотя кто его знает как он у тебя тарахтит. Если тарахтит конкретно, то значит он своё отработал - воздух нифига не нагнетается, а выходит через него во время прогрева наружу.
    • Сообщений 8
tzar
Звук и на холодную и на горячую. Такое ощущение что шумит из фильтра добавочного воздуха, хотя могу ошибаться... Но ведь после замены клапана вентиляции картера вроде бы все решилось? Вечер отъездил, мотор шептал...
    • Сообщений 8
Х@ТТ@быч
ytn :lol: нет
Еще когда пережимаю трубку от нагнетателя до запорного клапана звук становится тише...
    • Сообщений 1552
Ну значит запорному клапану или электромагнитному клапану, который управляет запорным, кирдык.
Откинь вакуумную трубку с запорного клапана. Наверное резиновую трубку лучше чем-нибудь заткнуть на это время, если электромагнитный клапан невпорядке :lol:, насосёт всякого говна :lol:. Если не тарахтит, то значит электромагнитный :x. Если тарахтит, то запорный :x.
А, во, попробуй по ним стукнуть :lol:. Там же для замены впускной снимать нужно. Мож пока меняли КВКГ их задели и они начали временно работать нормально?
    • Сообщений 8
tzar
Когда меняли КВК впускной не снимали... Попробую твой способ. Отпишусь. Может еще у кого какие мысли есть?
    • Сообщений 1552
Крендель :
tzarКогда меняли КВК впускной не снимали...
Вот они акробаты... Может быть криво поставили?
Рекомендуем почитать на тему Клапан вентиляции картера
    • Сообщений 8
tzar
Ну весь вечер же машинка работала на ура. Если б криво поставили глюк бы сразу наверное вылез...
Что циркулирует в шланге №3???
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ntilation/
    • Сообщений 1552
Один шланг идёт с крышки на КРКГ, т.е. по нему картерные газы идут. По второму антифриз бегает. Ты его не менял?
    • Сообщений 8
tzar
Шланги не менял. Промыл оба, просушил и поставил на место...
    • Сообщений 8
Сутки простояла, завел и все ОК. В чем глюк так и не понял. Поездим, посмотрим. Правильно говорят что БМВ живой организм... :)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Сёдня проверил у себя на м52ту, открыл крышку куда масло заливать на прогретой заведённой машине - воообще ноль эмоций двигло как работало ровненько так и работает со снятой крышкой... это кирдык КРКГ?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 15171
поменял себе КРКГ : мотор перестало колбасить на хлолстых проали провалы при переключении передач но появился как будто подсос воздуха... или это щум от ролика натяжителя, ГУР или .... :x пока не пойму
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
в Питере никто новый КРКГ с трубками не продаёт? :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
mickeyyy
скорей всего кердык!
Крендель
Провалы, потеря тяги и прочи и прочие есть?
