№7401
03 03 2016, 11:47
парни, кто-нибудь доставал, оторванную, заслонку дисы без снятия впускного коллектора ?
У товарища улетела, он собрался снимать впуск, я его остановил, т.к. процедура не самая приятная.. Есть гибкая хрень с камерой, и такая же гибкая хрень с щипцами на конце, как раньше в автоматах, где надо было мягкую игрушку доставать |
№7402
03 03 2016, 19:49
sash345 : т.к. процедура не самая приятная.. Процедура не только приятная, но и полезная В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№7403
04 03 2016, 10:45
Всем привет.
e83 m54b25 ms45 Вопрос по дмрв. Подключился инпой к машине с включенным зажиганием, но не заведенной. Массовый расход воздуха на незаведенной машине показывает 2 кг. Так должно быть? Есть возможность проверять наш тип дмрв измерением напряжения с включенным зажиганием, на ХХ? (на вазовские дмрв нашел форумы, где указывали напряжение на ХХ и при включенном зажигании, на наш мотор таких данных не нашел). |
№7404
04 03 2016, 11:08
sash345 : парни, кто-нибудь доставал, оторванную, заслонку дисы без снятия впускного коллектора ? У товарища улетела, он собрался снимать впуск, я его остановил, т.к. процедура не самая приятная.. Есть гибкая хрень с камерой, и такая же гибкая хрень с щипцами на конце, как раньше в автоматах, где надо было мягкую игрушку доставать 20 минут. |
№7405
04 03 2016, 11:34
Ingineer
+1 все не так сложно, как собрать кркг в слепую и правильно:) главное нащупать болт под дз =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7406
04 03 2016, 16:31
Vito_15
Конечно на не заведенной должен быть строго ноль В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№7407
04 03 2016, 16:32
Vito_15 : Есть возможность проверять наш тип дмрв измерением напряжения с включенным зажиганием, на ХХ? . Есть возможность, причем тыкать мультиметром никуда не надо, все делается через DIS, сидя в машине с ноутом. Но это очень-очень грубая проверка, как и в случае с ТАЗом. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№7408
04 03 2016, 17:05
Знатоки, извините за фото, а не за скрины, на тот момент мне так удобнее было.
Прочитал впервые свою машину, подскажите что за ошибки и нормальные ли показания по ваносам? 320i ![]() ![]() ![]() ![]() |
№7409
04 03 2016, 17:10
Пошел ноут по рукам
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№7410
04 03 2016, 17:19
mtm666
Нет, не даёт он мне его(( |
№7411
06 03 2016, 12:19
Kirux0, спасибо.
давно думал на дмрв, но не хотелось наугад тратить 15 тыс. -коррекции сильно в минусе. -свечи черные -давление топлива норм, негерметичных форсунок при проверке не обнаружил (допускаю, что лить могут по разному) П.С. не понял, почему не могу добавлять репутацию. |
№7412
06 03 2016, 16:37
Vito_15
Возьми б/у оригинал на разборе, предварительно оттестировав его тем же DIS или инпой. Это будет идеальный вариант. Т.к. я встречал негативные отзывы даже не купленный новым в магазине ВДО. ![]() Надеюсь вопрос разъема и проводки ты уже исключил? Разъем надо пролить карбклинером и потом хорошо просушить, в идеале - горячим феном, или просто оставить просохнуть. Разъем имеется в виду и на датчике, и со стороны проводки. Посмотри внимательно чтоб не было изломов на проводах на входе в разъем. Проверь массы подкапотной проводки. Глядишь и показания на место вернутся. Должен быть 0 на выключенном моторе. Если не поможет - мой чувствительный элемент ДМРВ тем же карбклинером, ну или можешь спец жижу купить, не суть. Хуже ему уже не станет, а лучше - есть маленькая вероятность. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№7413
06 03 2016, 17:41
Разъемы не чистил, сделаю.
Не подскажешь, где на нашем моторе клеммы массы находятся? |
№7414
06 03 2016, 18:45
Не помню уже толком, по-моему возле распред коробки, в левой нише под капотом, которая ближе к водителю..
№7415
07 03 2016, 12:03
клемма массы в отсеке с тормозным бачком и блоком управления двигателем. на стенке-перегородке между салоном и моторным отсеком. Водительская сторона. Видна сразу, не пойму как раньше не замечал.
Почистил контакты на датчике и на штекере. Теперь показывает "0" на незаведенном моторе. Накатаю 100-150 км, наберу адаптации и внесу свой маленький вклад в копилку опыта. |
№7416
07 03 2016, 15:57
Всем привет.
Машина друга дизель 2.0 2003 г. каждые 3-4 месяца ломается демпфер крутильных колебаний Посоветуете что делать |
№7417
09 03 2016, 08:28
всем привет ребята, помогите советом ( машина е 46 м54 б30 проблема в том что такое ошушение что мотор работает не на полную мошность,особенно с верхов на третьей передачи тапок в пол и очень слабая динамика которая не характерно 3,0 мотору. купил машину не давно у друга. Он менял сам ремкомплект ваносов. и я думаю что зажигание сбилось. но он говорит что менял их не трогая валы, вчера поехал на диагностику. никаких ошибок не вышло , но я нашел в соседнем форуме тему с идиальными показаниями по ИНПЕ и какие данные должен выдавать исправный двигатель ориентировался на эти показания
\1. Analog values / Аналоговые данные: 1.1 battery voltage / Напряжение АКБ норма 13.2 - 14.4В при заведенном двигателе спустя неск. минут его работы, ну минимум 13.6В на совсем горячую... > - смотреть диодный мост, обмотки, возможно глюк РН < - смотреть "массы", износ щеток РН, разряженный (умирающий) АКБ, возможен опять же диодный мост... напряжение в инпе - это напруга, которую видит блок управления, она может отличаться от реальной напруги на генераторе или аккумуляторе, поэтому в первую очередь нужно перепроверить показания на генераторе непосредственно, прежде чем выносить ему вердикты - если между показаниями большая разница, то проблема в соединениях и потребителях. 1.2 Engine speed / Обороты ДВС норма с МКПП 700 норма с АКПП 700-720 норма для s54 870 > - из-за холодной температуры воздуха могут подняться , так же может быть повышено в dis вызывает отклонение х оборотов: кривая прошивка, доп нагузка на шкив кв, не работающий ванос (800), кто то покопался в дисе 1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха обобщенная норма b22 - 10.5-12.5, b25 - 11 - 13, b30 12-14, s54 - 14,5... Но не все так однозначно. > - при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф < - смотреть .... 1.4 ignition angle / угол зажигания норма УОЗ зависит от топлива, но на нейтрале/паркинге дб в районе 3-6` > - смотреть < - смотреть 1.5 injection time / Время впрыска норма 2.0мс +-0.1мс > - смотреть доп нагрузка на двс: гур, клинит ролик, гена, акпп; низкое давление топлива в системе: насос или регулятор... < - смотреть подсос, врет маф в аналогах есть еще показания ддетонации и рхх (инегратор и коррекция) Дд должны быть показания ближе к 0 Рхх - около нуля коррекция и 36 второе значение; спасибо Артк найти их так: выбираешь аналог, селект и выбираешь два самых нижних параметра в открывшемся окошке... 2. VANOS 2.1 actual position intake / Текущее положение на впуске норма для m52tu/m54 112 норма для m54b30 118 2.2 ref.position intake / опорное положение на впуске норма для m52tu/m54 120 норма для m54b30 126 2.3 actual position outlet / текущее положение на выпуске норма для m52tu/m54 105 норма для m54b30 105 2.4 ref/position outlet / опорное положение на выпуске норма для m52tu/m54 105 норма для m54b30 105 2.5 edge adaptation intake / предел адаптации по впуску норма чем ближе к нулю - тем лучше 2.6 target position intake / Заданное положение на впуске норма для m52tu/m54 112.5 норма для m54b30 118.5 2.7 target position outlet / Заданное положение на выпуске норма для m52tu/m54 105 норма для m54b30 105 2.8 edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску норма чем ближе к нулю - тем лучше когда реф, актуал и таргет по 120(126) и -105:\ |
№7418
09 03 2016, 08:31
угол зажигание у меня показал -2,2
в идеале должно быть как я понял от +3 до +6 . думаю в этом и есть загвоздка. где то нашел в нете что когда зажигание сбилось немного в минус то машина теряет мошность и увеличивается расход топлива. топлива заливаю исключительно АИ 98 |
№7419
09 03 2016, 08:37
Зажигание сбилось? Надо трамблер довернуть.
№7420
09 03 2016, 09:19
Kirux0 : Зажигание сбилось? Надо трамблер довернуть. ![]() а можно по сути совет? а не тролить |
№7421
09 03 2016, 09:56
№7422
09 03 2016, 09:57
№7423
09 03 2016, 09:58
№7424
09 03 2016, 09:59
№7425
09 03 2016, 09:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141 |
