/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
artk
ну сальник то сальником, а то что пока мотор холодный практически без смазки работает...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Все отлично ездит на 5-50 и 10-60, но зимой конечно не надо этого делать точно. А летом - без проблем. Только я не понял, зачем? Успокоить стучащий гидрик? ::40::
    • На форуме с 06 09 2015, 11:12
    • Сообщений 12
Kirux0
А это гидрик?
    • Сообщений 12
sash345
Дружище сори.Только сейчас вкурил что написал.(Может знаешь что это?) имел в виду,из-за чего может так постукивать.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
lelik525 :
sash345
Снимай видео и сюда выкладывай, а то какое то гадание на кофейной гуще получается!
Скорее всего гидрик, но может и ванос и цепь и вкладыш и распред мог зависнуть...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
lelik525 :
Kirux0
А это гидрик?
Если цокает - то да
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
sash345 :
Какой вкладыш? И где завис распред? :mrgreen:
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kirux0 :
sash345 :
а чего смешного то, вкладыш может стук глухой давать, распред может остаться повернутый в случае заклинивания поршня ванос!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
sash345 :
Kirux0 :
sash345 :
А стучит то кто при "заклиненном поршне ванос"?
Вообще симптомы довольно явно описаны:
На холостых как чуть прогреется, начинает мотор постукивать в районе 4-6 цилиндра.Если обороты поднять 1100 и выше стук пропадает.
Ни на какие вкладыши и прочие экзотичные заклинивания это не похоже. ::18::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kirux0 :
вот тут спорить не буду, но как то сталкивался с такой проблемой, вал "подвисал" и шел отчётливый стук пока его (вал) не "отпускало".
Kirux0 :
здесь согласен, поэтому и написал, что скорее всего это именно гидрик!
    • Сообщений 12
Видео попробую выложить.Но звук похож даже не на стук а больше на дизельное тарахтение.Цепи,натяжители,успокоители,масло насос новые.Ванос перебран от Бейсан полностью.Цилиндры по очереди отключал.Тарахтит без изменений.Катаюсь так уже 5 лет.Пробег 320 тыс.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
lelik525 :
Первое, что надо смотреть в твоём случае, это гидрокомпенсаторы, как здесь уже не однократно писали.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
sash345 :
artk
заблуждение.
все детали смазаны, тепловых нагрузок нет.
давление масла в системе поднимается до номинального за первые 4-8 оборотов кв.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
sash345 :
artk
заблуждение.
Да как же они смазаны, если вместо масла там кисель? Я ж говорю именно о низких температурах! -35 -40
Конечно и на полусинтетике мотор будет заводится с хорошим аккумулятором и в низкие температуры, но на рессурсе это сказывается далеко не самым лучшим образом.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
sash345
во первых -35 - это ниже допустимого диапазона для 10в60. значительно.
во вторых какая разница? масло насос продавит. он приводной от колена. цепью. если маслонасос не продавит, то и колено не провернется.
так что не боись.
если красная масленка не горит, то давление выше пол очка и все смазывается
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
sash345 :
Да фигли там мелочиться, давайте про -100 сразу поговорим ::40::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kirux0 :
sash345 :
Давай лучше о реальных -35 и -40 поговорим! При чём тут -100 ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
sash345 :
Kirux0 :
sash345 :
-40 не видел ни разу, в -30 заводился пару раз, лампа гасла сразу после заводки, масло для таких температур надо соответствующее, тогда ни о каких "работах без смазки" не надо будет вести речь и в -30. ::37::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kirux0 :
sash345 :
Kirux0 :
sash345 :
Так вот именно об этом я и толкую ::34::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так вроде никто и не собирался лить 10в60 для температур -40, если тока совсем ударенные ::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
да мать вашу
маслонасос висит внизу в масле. приводится в действие от коленвала через короткую цепь.
если колено провернулось, то масло маслонасос забрал уже. дальше оно через редукционный клапан идет по мотору.
если масло настолько застыло, что его не всосать, то и колено не провернется.
я доходчиво объяснил?
когда зимой мотор сдох, сделал пару оборото и все, то не хватает мощности, чтобы насос набрал масла.
там 6 очков давления, это в 3 раза больше, чем в шинах, на холостом. на холодную
=MapaT= :
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
всё
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Не, это все понятно, но все равно можно возразить что маслонасос то могучий, он прокачает солидол по каналам, но смазка от этого не улучшится. Только мы залезли в какие-то дебри теории, уже про -40 стали зачем-то рассуждать, и все уже забыли с чего все начиналось. В первые секунды холодного пуска со смазкой действительно проблемки, но это на всех авто так, и это нормально. Пока никто не умер. Лить 10в60 можно, но не нужно, особенно зимой. ::ba::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А чего лучше лить в жарком климате (зима +5 +15, лето +20 +35), бензин EU (если это на что-то влияет), в m54?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В любом климате будет нормально лить рекомендованное заводом, 5в40.. И в -30 нормально, и в +30.
Я лил одно время на лето 5в50, гидрики потише себя ведут, ну и при вжаривании в отсечку пленка должна быть стабильнее.. Но в целом дрочь это, на 5в40 тоже все ок. ::ba::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
