    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
парни, кто-нибудь доставал, оторванную, заслонку дисы без снятия впускного коллектора ?
У товарища улетела, он собрался снимать впуск, я его остановил, т.к. процедура не самая приятная..
Есть гибкая хрень с камерой, и такая же гибкая хрень с щипцами на конце, как раньше в автоматах, где надо было мягкую игрушку доставать :)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Процедура не только приятная, но и полезная ::23::
    • На форуме с 26 07 2015, 11:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW X3 E83 M54B25
Всем привет.
e83 m54b25 ms45
Вопрос по дмрв. Подключился инпой к машине с включенным зажиганием, но не заведенной.
Массовый расход воздуха на незаведенной машине показывает 2 кг.
Так должно быть?
Есть возможность проверять наш тип дмрв измерением напряжения с включенным зажиганием, на ХХ?
(на вазовские дмрв нашел форумы, где указывали напряжение на ХХ и при включенном зажигании, на наш мотор таких данных не нашел).
    • Сообщений 6934
20 минут.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
+1 все не так сложно, как собрать кркг в слепую и правильно:)
главное нащупать болт под дз
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Vito_15
Конечно на не заведенной должен быть строго ноль
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Есть возможность, причем тыкать мультиметром никуда не надо, все делается через DIS, сидя в машине с ноутом. Но это очень-очень грубая проверка, как и в случае с ТАЗом.
    • На форуме с 28 08 2015, 15:27
    • Сообщений 47
    • Авто: Е46 320i рест
Знатоки, извините за фото, а не за скрины, на тот момент мне так удобнее было.
Прочитал впервые свою машину, подскажите что за ошибки и нормальные ли показания по ваносам? 320i
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Пошел ноут по рукам ::xa::
toolshed писал(а):
    • Сообщений 47
mtm666
Нет, не даёт он мне его((
    • Сообщений 8
Kirux0, спасибо.
давно думал на дмрв, но не хотелось наугад тратить 15 тыс.
-коррекции сильно в минусе.
-свечи черные
-давление топлива норм, негерметичных форсунок при проверке не обнаружил (допускаю, что лить могут по разному)
П.С. не понял, почему не могу добавлять репутацию.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Vito_15
Возьми б/у оригинал на разборе, предварительно оттестировав его тем же DIS или инпой. Это будет идеальный вариант. Т.к. я встречал негативные отзывы даже не купленный новым в магазине ВДО. ::18::
Надеюсь вопрос разъема и проводки ты уже исключил? Разъем надо пролить карбклинером и потом хорошо просушить, в идеале - горячим феном, или просто оставить просохнуть. Разъем имеется в виду и на датчике, и со стороны проводки. Посмотри внимательно чтоб не было изломов на проводах на входе в разъем. Проверь массы подкапотной проводки. Глядишь и показания на место вернутся. Должен быть 0 на выключенном моторе.
Если не поможет - мой чувствительный элемент ДМРВ тем же карбклинером, ну или можешь спец жижу купить, не суть. Хуже ему уже не станет, а лучше - есть маленькая вероятность. ::21::
    • Сообщений 8
Разъемы не чистил, сделаю.
Не подскажешь, где на нашем моторе клеммы массы находятся?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не помню уже толком, по-моему возле распред коробки, в левой нише под капотом, которая ближе к водителю..
    • Сообщений 8
клемма массы в отсеке с тормозным бачком и блоком управления двигателем. на стенке-перегородке между салоном и моторным отсеком. Водительская сторона. Видна сразу, не пойму как раньше не замечал.
Почистил контакты на датчике и на штекере. Теперь показывает "0" на незаведенном моторе. Накатаю 100-150 км, наберу адаптации и внесу свой маленький вклад в копилку опыта.
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Всем привет.
Машина друга дизель 2.0 2003 г. каждые 3-4 месяца ломается демпфер крутильных колебаний ::16:: Посоветуете что делать ::hp::
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
всем привет ребята, помогите советом ( машина е 46 м54 б30 проблема в том что такое ошушение что мотор работает не на полную мошность,особенно с верхов на третьей передачи тапок в пол и очень слабая динамика которая не характерно 3,0 мотору. купил машину не давно у друга. Он менял сам ремкомплект ваносов. и я думаю что зажигание сбилось. но он говорит что менял их не трогая валы, вчера поехал на диагностику. никаких ошибок не вышло , но я нашел в соседнем форуме тему с идиальными показаниями по ИНПЕ и какие данные должен выдавать исправный двигатель ориентировался на эти показания
\1. Analog values / Аналоговые данные:
1.1 battery voltage / Напряжение АКБ
норма 13.2 - 14.4В при заведенном двигателе спустя неск. минут его работы, ну минимум 13.6В на совсем горячую...
> - смотреть диодный мост, обмотки, возможно глюк РН
< - смотреть "массы", износ щеток РН, разряженный (умирающий) АКБ, возможен опять же диодный мост...
напряжение в инпе - это напруга, которую видит блок управления, она может отличаться от реальной напруги на генераторе или аккумуляторе, поэтому в первую очередь нужно перепроверить показания на генераторе непосредственно, прежде чем выносить ему вердикты - если между показаниями большая разница, то проблема в соединениях и потребителях.
1.2 Engine speed / Обороты ДВС
норма с МКПП 700
норма с АКПП 700-720
норма для s54 870
> - из-за холодной температуры воздуха могут подняться , так же может быть повышено в dis
вызывает отклонение х оборотов: кривая прошивка, доп нагузка на шкив кв, не работающий ванос (800), кто то покопался в дисе
1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха
обобщенная норма b22 - 10.5-12.5, b25 - 11 - 13, b30 12-14, s54 - 14,5... Но не все так однозначно.
> - при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф
< - смотреть ....
1.4 ignition angle / угол зажигания
норма УОЗ зависит от топлива, но на нейтрале/паркинге дб в районе 3-6`
> - смотреть
< - смотреть
1.5 injection time / Время впрыска
норма 2.0мс +-0.1мс
> - смотреть доп нагрузка на двс: гур, клинит ролик, гена, акпп; низкое давление топлива в системе: насос или регулятор...
< - смотреть подсос, врет маф
в аналогах есть еще показания ддетонации и рхх (инегратор и коррекция)
Дд должны быть показания ближе к 0
Рхх - около нуля коррекция и 36 второе значение; спасибо Артк
найти их так: выбираешь аналог, селект и выбираешь два самых нижних параметра в открывшемся окошке...
2. VANOS
2.1 actual position intake / Текущее положение на впуске
норма для m52tu/m54 112
норма для m54b30 118
2.2 ref.position intake / опорное положение на впуске
норма для m52tu/m54 120
норма для m54b30 126
2.3 actual position outlet / текущее положение на выпуске
норма для m52tu/m54 105
норма для m54b30 105
2.4 ref/position outlet / опорное положение на выпуске
2.5 edge adaptation intake / предел адаптации по впуску
норма чем ближе к нулю - тем лучше
2.6 target position intake / Заданное положение на впуске
норма для m52tu/m54 112.5
норма для m54b30 118.5
2.7 target position outlet / Заданное положение на выпуске
2.8 edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску
когда реф, актуал и таргет по 120(126) и -105:
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
угол зажигание у меня показал -2,2
в идеале должно быть как я понял от +3 до +6 . думаю в этом и есть загвоздка. где то нашел в нете что когда зажигание сбилось немного в минус то машина теряет мошность и увеличивается расход топлива. топлива заливаю исключительно АИ 98
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Зажигание сбилось? Надо трамблер довернуть. ::40::
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
а можно по сути совет? а не тролить
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
вот данныйе по диагностики за качество фото сори(
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Последний раз редактировалось china333 09 03 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Последний раз редактировалось china333 09 03 2016, 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Последний раз редактировалось china333 09 03 2016, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
