/ Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3 на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
silwer :
Как грится Ухахаха3.
пп2. Подсос воздуха в систему с избыточным давлением??? Да ладно... Подсос денег в пустой кошелек реальней...
пп3.С открытым термостатом проблема будет всё равно, но вылазить будет позже, диагностировать будет еще сложнее- кипения не будет, но каждый км пробега будет добавлять пару десятков кубов воздуха в систему.
пп2. система не всегда под давлением. только на горячую.
ппс3. с открытым термостатом одна проблема, прогрев будет ну оооочень долгий, так как будет работать большой цикл охлаждения.
Воздух в систему из неоткуда не попадает, если нет дырки.
>Красная икра тут<
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
пп2. Так блин подсасывает по твоим словам нифига не на стоянке, а именно во время движения=на горячую.
Вердикт простой. Прорыв газов из цилиндров в систему охлаждения. А прокладка ли это, или трещина в ГБЦ, или протянуто слабо покажет только если делать все последовательно от диагностики к снятию ГБЦ и без колхозинга
для того чтобы избежать вакуумирования системы и следовательно возможного подсоса через дырки\неплотности при остывании и сжатии патрубков есть клапан в крышке, следовательно смотри крышку и ищи дырки откуда течёт, а термостат - это тупо клапан который разделяет малый и большой круг
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
silwer :
где по моим словам подсос во время движения? у меня жижу выдавливает через крышку расширительного бачка во время движения. нижний патрубок холодный. Так как я менял термостат неделю назад, то естественно ищу еще версии, почему такая залупа происходит. Сегодня как раз были планы заглушки термостата оторвать, чтобы большой цикл открылся. если закипит, то наелся гбц, если все норм, то термостат еще один куплю.. ::hm::
SSL
Ссал сначала радиатор, поменял.
Потом заклинило термос. поменял.
Потом зассал задний пластиковый фланец-патрубок. поменял
потом ссаться начал патрубок резиновый, который на печку идет. поменял.
потом произошла эта [censored] ::p::
Я не думаю что эти проблемы взаимосвязаны. Но все может быть.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 12597
Размышления...если столько раз были утечки,вывод избыточное давление...потом потекла крышка..,сброс изб.давления делает крышка,а у тебя с неё течёт,а не под давлением стравливает.
Может всё таки взять у кого нибудь заведомо исправную крышку и протестить?имхо
Vorobeu :
не факт что она срабатывает при 2 барах, может и больше, поэтому и ссыт со всех щелей. Была такая хня сначала одинпатрубок сорвало, потом другой, потом задняя крышка, потом лопнул пластиковый фланец, потом зассал стык на расш бачке в итоге все решилось заменой крышки ::p::
Самое то первое что надо было сделать
Slokot :
Vorobeu Крышку менял?
женя e90 ::1:: ::daa::
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
женя e90 :
С крышкой все нормально. Есть избыточное давление, раз срывает патрубки, а потом давит через клапан крышки.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
    • Сообщений 12597
silwer :
женя e90 :
По любому крышка должна сбросить давление,а не рвать шланг.
было у меня когда то похожее на е34,сначала лопнул бачёк,потом шланг..дело было в крышке
зы.с тех пор,ради профилактики,каждые три года меняю крышки,считаю их расходником ::daa::
Я так думаю если после всех замен больше нигде не ссыт кроме крышки, и через нее уходит( кстати сколько? сколько потом доливаешь?) жижа , то всё-таки надо надевать гандон и нюхать чем завоздушивается ЗАГАЗОВЫВАЕТСЯ система
Заклинивший термостат вопрос вторичный
Ну и крышку махнуть обязательно
    • Сообщений 12597
женя e90 :
Поясню..клапан в крышке заклинило в закрытом положении,появилось избыточное давление..рвет шланг и т.д....когда он устранил все слабые места,высоким давлением всё таки открылся клапан в крышке..но потом уже не закрылся..и крышка превратилась в обычную дырку
зы. Когда моему е84 исп.3 года,как обычно решил поменять крышку..в наличии была только FEBI..купил..стал менять и сразу обратил внимание,что она закручивается на четверть дальше,чем показыват стрелка на крышке... ::hm:: ..решил подстраховаться и завёл на холостом с открытым капотом..и что вы думаете минут через 5 потекло из под крышки ::angry:: поменял сразу на старую..вернул крышку в магазин и заказал оригинал..оригинал работает как надо,и закрутилась как положено.
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
silwer :
Denisko :
И по делу. вариантов всего 3.
1. Поркладка ГБЦ
2. Подсос воздуха\воздух в системе.
3. Нерабочий термостат
советов будет всего один.
сооруди "открытый" термостат. Как его сделать прочтешь в теме про м43ту. начиная где то со 190 стр. если не ошибаюсь. После установки открытого термостата ты поймешь - прокладка ГБЦ это или тебе повезло.
твои комментарии и советы даже разбирать не буду. и не собираюсь в сотый раз расписывать и кому то что либо доказывать, эта тема разжевана мной пару лет назад на нескольких страницах "клуба владельцев м43". Если тебе лень читать - то хотя бы глупые советы не давай. И иди дальше новый термостат кипяти (только на нем надпись есть 105oС. Так что кипяти его в скороварке). И кроме того обрати внимание куда направлена колба с термовоском. и тогда может до тебя дойдет что согласно твоему понятию о вазовских термостатах - он вообще никогда не откроется.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1354
А как попадает воздух в "закрытую" систему - проще простого. Если где либо с какого либо патрубка (заднего фланца, который вообще не видно, с тройника под впускным коллектором, с соединений под печкой или на радиаторе да дохрена еще где) так вот если где либо будет утечка антифриза. То после того как ты заглушишь мотор - освободившееся в системе место займет воздух, беспрепятственно заходящий через крышку РБ. Так как она только давление держит, а вот вакум держать совсем не обязана, и собственно не держит его. Хватит двух-трех прогревов и охлаждений чтоб твоя "закрытая" система завоздушилась.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
женя e90 :
silwer :
женя e90 :
Шланги и патрубки гнилые с таким возрастом. Новые бы не разорвало и не текло бы, что и доказал ТС, заменив их.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
silwer :
Denisko :
1. Поркладка ГБЦ
Учитель епрст енов. Ты эту страницу прочитать не в состоянии и адекватно её воспринимать, чего уж там дальше обсуждать.
Напомни, где я советовал термостат кипятить, или будь добр извинись
    • Сообщений 1354
silwer :
Vorobeu :
Всем мир ::xa::
Нижний патрубок холодный [censored]!!! как так млять? термостат новый [censored]. :evil: :evil: При прокачке жижи все открылось как надо. Куда смотреть? или выкидывать термостат и покупать еще один новый? ::hp:: Или вкорячить бу и возить с собой запасной? ::16::
{лирика} это {лирика} ведро пздц. Купите кто нибудь это корыто {лирика}.
Все. Высказался ::xa::
Все элементарно, дорогой Ватсон... Все по физике процесса просто. Термостат находится вверху, не в самой верхней точке, но все же очень близко к ней. Если в систему охлаждения попадет некоторое количество воздуха(ну, для м43 это где-то литр-два, ИМХО) твой термостат оказывается в воздухе! а не в охлаждающей жидкости, поэтому и не откроется никогда(он же не омывается горячей ОЖ), отсюда холодный нижний патрубок. Воздух может попасть из камеры сгорания, происходит это при нагрузке очень весело. Мотор дальше начинает кипеть, причем не весь, а первые два цилиндра, и весело выдавливает ОЖ через пробку, при этом пробка может быть 100% исправна и честно выполнила свою функцию. И в 146 раз повторяю, стрелка температуры на БМВ это указатель СУГУБО виртуальный. Стрелка "ложится" на 12 часов при температуре 76-78 °С и там находится до температуры 110 °С! ПРИ КОЛЕБАНИЯХ В 30 !!! ГРАДУСОВ СТРЕЛКА НАХОДИТСЯ НА "12 часов". дабы не нервировать водятла. Датчик находится между 2 и 3 цилиндром, и в твоем случае кипение первого никак на стрелке не отразится, пока не нагреется вся голова.
И да, проверить болты ГБЦ в первую очередь. Несколько раз встречал моторы, болты ГБЦ которого легко откручивались 25 см воротком, что ппц как слабо.
вот здесь.
конкретно вот эта фраза: "Если в систему охлаждения попадет некоторое количество воздуха(ну, для м43 это где-то литр-два, ИМХО) твой термостат оказывается в воздухе! а не в охлаждающей жидкости, поэтому и не откроется никогда(он же не омывается горячей ОЖ)"
Извини, че, совет кипятить ты не давал.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Термостат элементом смотрит в голову. Пузырь образуется со стороны головы, если есть прорыв газов из цилиндра, ОЖ перестает с ним контактировать, что не так?
    • Сообщений 1354
только запомни одну вещь: электронный термостат м43ту устроен так что колба с термогелем в то время пока термостат находится в "закрытом положении" находится не внутри гбц и не омывается горячей жидкостью из малого круга, а находится внутри фланца соединного с нижним патрубком радиатора. эта самая колба отгорожена от "горячего" малого круга большой клапанной тарелкой ипоэтому ОЖ не оказывает на процесс открытия термостата ну никакого влияния. И не важно сколько градусов в ГБЦ, хоть 120, термостат от этой температуры серавно не откроется. Пока мозги ему команду не дадут.
    • Сообщений 1354
silwer :
Ну ну, иди мат часть учи.
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
silwer :
Где пруфы? Элемент в голове.
Последний раз редактировалось silwer 03 03 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1680
Vorobeu :
EL_Finito :
Vorobeu
А сам термостат у тебя горячий во время прогрева? По тису воздух спускал?
Я тис по системе охлаждения знаю как отче наш ::xa::
нет, термостат холодный. как и нижний патрубок. на него и грешу. один раз и палка стреляет, думаю заклинило, хоть и новый. ::p::
Я канешь не в курсе как на чахликах, но на м54 корпус термостата горячий когда закрыт, потому как тепло передается от ОЖ, нижний патрубок тоже теплый, поскольку там небольшое отверстие сквозное в корпусе и горячая жидкость с башки всегда идет в нижний патрубок. Если у тебя сам термос не греется, то может просто он не омывается ОЖ из-за воздушной пробки? Вот и закрыт постоянно
Denisko
Я писал про кипячение, а не про воду, не надо додумывать всякую чушь, можно даже феном нагреть, принцип у всех термостатов один, там воск (или подобное) от температуры плавится. А про электронное управление иди почитай и не пиши больше чуши, что мозги могут запретить открытие термостата ::p::
    • Сообщений 1354
Жги еще, учи людей
    • Сообщений 1354
рисунок правильный, вот только все то ты видишь ниже черты - не колба. она внутри фланца
    • Сообщений 1680
Denisko
Ты бы лучше автору советом помог, а не высокомерие свое тут по отношению к другим показвал
    • Сообщений 12597
ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат обогревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было-бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80 o C - 103 o C).Если температура охлаждающей жидкости на выходе двигателя превышает 113 o C, то, независимо от прочих параметров, DME включает подогрев программируемоготермостата.
- Термостат закрыт: Охлаждающая жидкость течет только в двигатель. Контур охлаждения через радиатор закрыт.
 - Термостат не регулирует (полностью открыт): Вся охлаждающая жидкость течет через радиатор. При этом используется максимально возможная мощность охлаждения.
- Диапазон регулирования термостатом: Через радиатор течет часть охлаждающей жидкости. Термостат поддерживает в диапазоне регулирования постоянную температуру на входе двигателя. В этом рабочем диапазоне (диапазоне регулированиятермостатом) теперь можно с помощью программируемого термостата целенаправленно влиять на температуру охлаждающей жидкости. Благодаря этому можно при частичных нагрузках двигателя устанавливать более высокую температуру охлаждающей жидкости. При более высоких рабочих температурах при частичных нагрузках достигается лучшее сгорание, и в результате - уменьшение расхода топлива и выброса вредных веществ. При полной нагрузке более высокие рабочие температуры оказали бы отрицательное воздействие (уменьшение угла опережения зажигания из-за детонации). Поэтому при полной нагрузке с помощью программируемого термостата целенаправленно устанавливаются более низкие температуры охлаждающей жидкости
    • Сообщений 1354
женя e90
Спс,
а еще пруфы, фото и инфа:
viewtopic.php?p=3633770#p3633770
и читайте внимательно со 197 страницы
