№26
03 03 2016, 12:19
silwer : Как грится Ухахаха3. пп2. Подсос воздуха в систему с избыточным давлением??? Да ладно... Подсос денег в пустой кошелек реальней... пп3.С открытым термостатом проблема будет всё равно, но вылазить будет позже, диагностировать будет еще сложнее- кипения не будет, но каждый км пробега будет добавлять пару десятков кубов воздуха в систему. пп2. система не всегда под давлением. только на горячую. ппс3. с открытым термостатом одна проблема, прогрев будет ну оооочень долгий, так как будет работать большой цикл охлаждения. Воздух в систему из неоткуда не попадает, если нет дырки. |
№27
03 03 2016, 12:35
пп2. Так блин подсасывает по твоим словам нифига не на стоянке, а именно во время движения=на горячую.
Вердикт простой. Прорыв газов из цилиндров в систему охлаждения. А прокладка ли это, или трещина в ГБЦ, или протянуто слабо покажет только если делать все последовательно от диагностики к снятию ГБЦ и без колхозинга |
№28
03 03 2016, 12:43
для того чтобы избежать вакуумирования системы и следовательно возможного подсоса через дырки\неплотности при остывании и сжатии патрубков есть клапан в крышке, следовательно смотри крышку и ищи дырки откуда течёт, а термостат - это тупо клапан который разделяет малый и большой круг
№29
03 03 2016, 13:35
silwer : пп2. Так блин подсасывает по твоим словам нифига не на стоянке, а именно во время движения=на горячую. Вердикт простой. Прорыв газов из цилиндров в систему охлаждения. А прокладка ли это, или трещина в ГБЦ, или протянуто слабо покажет только если делать все последовательно от диагностики к снятию ГБЦ и без колхозинга где по моим словам подсос во время движения? у меня жижу выдавливает через крышку расширительного бачка во время движения. нижний патрубок холодный. Так как я менял термостат неделю назад, то естественно ищу еще версии, почему такая залупа происходит. Сегодня как раз были планы заглушки термостата оторвать, чтобы большой цикл открылся. если закипит, то наелся гбц, если все норм, то термостат еще один куплю.. SSL Ссал сначала радиатор, поменял. Потом заклинило термос. поменял. Потом зассал задний пластиковый фланец-патрубок. поменял потом ссаться начал патрубок резиновый, который на печку идет. поменял. потом произошла эта [censored] Я не думаю что эти проблемы взаимосвязаны. Но все может быть. |
№30
03 03 2016, 13:57
Размышления...если столько раз были утечки,вывод избыточное давление...потом потекла крышка..,сброс изб.давления делает крышка,а у тебя с неё течёт,а не под давлением стравливает.
Может всё таки взять у кого нибудь заведомо исправную крышку и протестить?имхо |
№31
03 03 2016, 14:10
Vorobeu : у меня жижу выдавливает через крышку расширительного бачка не факт что она срабатывает при 2 барах, может и больше, поэтому и ссыт со всех щелей. Была такая хня сначала одинпатрубок сорвало, потом другой, потом задняя крышка, потом лопнул пластиковый фланец, потом зассал стык на расш бачке в итоге все решилось заменой крышки Самое то первое что надо было сделать Slokot : Vorobeu Крышку менял? женя e90
№32
03 03 2016, 14:12
женя e90 : Размышления...если столько раз были утечки,вывод избыточное давление...потом потекла крышка..,сброс изб.давления делает крышка,а у тебя с неё течёт,а не под давлением стравливает. Может всё таки взять у кого нибудь заведомо исправную крышку и протестить?имхо С крышкой все нормально. Есть избыточное давление, раз срывает патрубки, а потом давит через клапан крышки. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с системой охлаждения, вопрос на стр3
№33
03 03 2016, 14:20
silwer : женя e90 : Размышления...если столько раз были утечки,вывод избыточное давление...потом потекла крышка..,сброс изб.давления делает крышка,а у тебя с неё течёт,а не под давлением стравливает. Может всё таки взять у кого нибудь заведомо исправную крышку и протестить?имхо С крышкой все нормально. Есть избыточное давление, раз срывает патрубки, а потом давит через клапан крышки. По любому крышка должна сбросить давление,а не рвать шланг. было у меня когда то похожее на е34,сначала лопнул бачёк,потом шланг..дело было в крышке зы.с тех пор,ради профилактики,каждые три года меняю крышки,считаю их расходником
