    • На форуме с 28 02 2016, 11:09
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Очень нужна помощь)) 318 n46 автомат
Облазил все темы много похожего на мою проблему но все не то....
И так)) :
Иногда при первом пуске падают обороты, или глохнет или все норм. Второй пуск всегда идеально. И только в теплую погоду. Зимой не беспокоит.
При остановке стоянке идёт вибрация по кузову. Иногда один толчек в минуту иногда 15....на всех передачах. Обороты слегка скачут в этот момент.
При езде до 2 тысяч тоже ощущаются толчки похожие на пробуксовку
Вчера решил крутануть с места движок. И на тысячах 5 замигал чек. Именно мигал. 4 раза вроде. После этого проехал уже 300 км плавно и не очень разгоряя....ничего не было.
Первое что думаю потыкать местами катушки, есть с бывшего двигателя пара. Дроссель. И могут ли быть толчки из за подсоса воздуха. Менял клапанную крышку т.к. на контрактом движке не было в ней клапана, и ставил ее на старую дубовую прокладку и герметик.
Из выхлопа дым нормальный , антифриз не уходит. Масло жрет))
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
IlyaOz89 :
И так)) :
Сделай вначале диагностику,если чек моргал,значит ошибка прописалась.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Ну вот черз DIS посмотрел, незнаю как добавлять фото...
Были пропуски воспламенения в 1 цилиндре с отключением цилиндра. В данный момент отсутствует
Сейчас из ошибок -
A6D1 JBE: дополнительная водяная помпа- К3 на плюс или обрыв. Дополнительная водяная помпа B6450_PL2030
И что касается термодатчика уровня масла: 2FEF, 2EE9, 2FF1, 2FF0. Но он и не работал нормально никогда, проверяю сливом масла и замером)
Обороты в норме. Расход по трассе 8 литров. По ощущениям работает как и раньше.
    • Сообщений 2361
IlyaOz89 :
Сейчас из ошибок -
2 варика:
1 катушка
2 форсунка
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
А что за ошибка с помпой? я просто ДИСом впервые подключился)) особо не понял как пользоваться им...
Ну катушку сменю попробую, а форсунка...для начала может быть стоит промыть? На крышке клапанной было много отложений все так счистить не смог...
Большое тебе спасибо ::42:: ::42::
    • Сообщений 2361
IlyaOz89 :
Электро помпа стоит у тебя на левом лонжероне с электро клапаном печки...Печка не беспокоит?
Форсунки мыть лучше ультро звуком.
Не спеши менять катушку может просто глюк был и кстати посмотри колодца, может там масло подтекает из под клапанной.
А солидол на крышке который ты не смог до конца отмыть это тебе привет от масла кастрол :???: :mad:
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 12597
Den4ik575
Скорее привет от предыдущего владельца ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N46
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Печка вроде работает как надо....
Ну летом думал крышку нормально поставить тогда и ультро звуком можно промыть
А катушки есть от старого движка, ну повторится если тогда и сменю)
Да Кастрол....машина после обслуживания у ОД, друг купил с салона, проездил 3 месяца и шатун вылетел, но там его косяк...масло не доливал, вот я купил и движок поменял, лью тоже кастрол из-за жора, но меняю каждые 5-7 тысяч.
Ну я прям успокоился :) :) :) ::wow:: ::wow::
::good:: ::22:: ::byy:: ::byy:: ::byy:: ::byy::
СПАСИБО!!!!!!
    • Сообщений 2361
IlyaOz89 :
СПАСИБО!!!!!!
А скок жрет?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 22007
С БМВ спокойствие тебе вряд ли светит..Вальветроник не менял еще ::42::
    • Сообщений 2361
женя e90 :
Den4ik575
Нуда ::xa::
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 12597
Если пробег больше 120т.км меняй маслосьемные колпачки и не будет жора.
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Раньше было в районе 600-700 на тысячу, но расход больше был)) и в одном месте прокладка была лопнута
Поменяли клапанную крышку и после этого делал промывки при замене чтоб говно вычищать))...стал 1л - 1 тысячу. Но гонит масло явно в двух местах, возможно и сзади ещё) крышка стоит на дубовой прокладке и герметике....
Датчик корректно показывает только когда поменял масло....потом начинает врать и почти всегда горит ошибка, а сам датчик INCORECT вроде так пишется...
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Да я без понятия сколько этот движок прошел...он вообще другой оказался, даже подушку переваривали вроде, ну делали в деревне в Липецке..2 недели))
Коллектор поддон всё со старого, потмо и эту клапанную крышку...т.к. свист был на холостых, а оказалось дело в клапане этом
Да про колпачки читал и не раз...всё никак не соберусь)
    • Сообщений 12597
IlyaOz89 :
Коллектор поддон всё со старого, потмо и эту клапанную крышку...т.к. свист был как будто помпа, а оказалось дело в клапане этом
Ну 120 это средне,у кого раньше,у кого позже,но это происходит у всех n46,и чем раньше ты поменяешь колпачки,тем меньше шансов получить залегание маслосьемных колец. ::daa:: каты вырезал уже?
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Нет, но летом было какое то цокание при резком нажатии на газ на холостых, думал как раз на них.
Сейчас тепло будет буду старый движок разбирать заодно посмотрю как всё устроено))
    • Сообщений 12597
IlyaOz89 :
Уж не детонация ли это..бензин какой льешь?
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Ну 120 это средне,у кого раньше,у кого позже,но это происходит у всех n46,и чем раньше ты поменяешь колпачки,тем меньше шансов получить залегание маслосьемных колец. ::daa:: каты вырезал уже?[/quote]
Нет, стоят
Да даже пока и не думал об этом)
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
95 летом лил ТНК ПУЛЬСАР, сейчас просто 95 ТНК
    • Сообщений 12597
IlyaOz89 :
Нет, стоят
Да даже пока и не думал об этом)[/quote]
Ну с литром на тысячу им не долго жить ::kor:: ::xa::
    • Сообщений 12597
IlyaOz89 :
Попробуй 98 .
сам езжу только на нём,детонацию не слышал ни разу..
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Да я думаю не детонация, т.к. щелчок был всегда только один раз, внизу, примерно до 2-3 тысяч оборотов.
Ну каты летом может вырежу))
год ездил проблем не было совсем, 40 тысяч прошла, лезть тоже не особо хотелось.
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
а из этого литра на тысячу думаю грамм 400 приходится на прокладку) т.к. потеки очень очевидны. а раньше были только в районе коллектора впускного
    • Сообщений 22007
Какой пробег? У меня пропуски с отключением чилиндра привели к наебыванию этого цилиндра.
    • Сообщений 17
    • Авто: E90
Да без понятия, движок контрактный) у меня он прошел 40 тысяч, с цилиндром первый единственный раз когда выжал до кик дауна с места.
Беспокоят толчки, разной интенсивности) иногда вообще их нет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
