№526
15 11 2015, 19:21
собираюсь на днях делать свап АКПП на МКПП подскажите как завести машину без прошивки ?
просто у нас в городе нету кто может прошить под МКПП нужно ехать в другой город. |
№527
15 11 2015, 19:58
читай тему, все есть.
№528
08 12 2015, 19:21
Еще хотел спросить, задний ход как подключить после свапа ?
№529
08 12 2015, 19:27
LeKzz83
WDS + разъем форсунки ваз |
№530
09 12 2015, 10:47
Привет! MadToha, как можно с тобой связаться? есть вопросы по ремонту е46, заранее спасибо!
№531
10 12 2015, 14:24
sanek-xoxol
см лс |
№532
10 12 2015, 15:22
Ingineer : Сегодня подключил датчик сцепы, машина стала совсем другая, ну и круиз заработал! Всем кто здесь отписывался Я счастлив! Опиши что конкретно стало по другому в плане поведения машины? |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№533
10 12 2015, 15:46
Andrey_S
трогается почти как иномарка а не как жигуль с пожженой сцепой |
№534
11 12 2015, 11:21
Ключевое слово "почти"
№535
11 12 2015, 14:48
Andrey_S
ведро, ули |
№536
05 01 2016, 17:40
всем привет!!! Вот и мне пришлось обратится к собратьям БМВодам!!! Ребята помогите: у меня БМВ 320i е46, седан, 1999г.в., 150л/с. С завода стоит АКПП, при чем акпп стоит 4-х ступенчатая. Стала проблема, не реагирует задняя скорость и шум остальных передач. Замена АКПП крепко ударит по карману и ни кто не даст гарантии что другая проедет какой то срок. Хочу СВАПНую на МКПП, прочитал блог, все реально, но есть вопросы по приобретению запчастей, может кто подскажет нормальную разборку где можно приобрести все необходимое, т.е МКПП, карданный вал и остальную мелочь типа педалей. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН за ПОМОЩЬ и СОТРУДНИЧЕСТВО!!!!
№537
18 01 2016, 12:18
Автор подскажи, немного не въезжаю
ты шланг под номером 9 заменил на бензиновый или под номером 8??? |
№538
18 01 2016, 13:27
revaniche
ясен пень, что под номером 8 хотя некоторые пытались и номер 9 заменить, до первого нажатия
№539
18 01 2016, 15:01
Блин, я уже понадеялся
№540
09 02 2016, 05:02
подскажите что за датчик сцепления ?
№541
09 02 2016, 13:56
LeKzz83
ETK. на педали
№542
29 02 2016, 10:50
Утро доброе
Собираюсь сегодня менять коробас. До этого у меня уже была мкпп, тоько на двигателе 1,8 n42. Пригнал донора перекинул всё как было, а было на автомате. Сейчас m54b30 на акпп. Собрал комплект на 6тиступке, перечитал все отчёты и тут и на забугорном фанатиксе, и появилось 3 остро интересующих меня вопроса. 1. Стоит ли всётаки выкидывать тот дроссельный клапан на трубопроводе сцепления? (маховик будет одномассовый) 2. Педаль газа разве так явно влияет на подпрыгивание оборотов? (просто товарищ разбирал и говорит что там всё такое же, а кнопочка кикдаун вобще без проводов, сделана чтоб ногой чувствовать момент включения пониженной передачи). 3. У меня на шестеступке почему-то нету места крепления медной трубочки от исполнительного цилиндра сцепления. Фото с местом крепления исполнительного конечно не алё, просто уже всё подготовлено Вот сам клапан |
№543
29 02 2016, 14:10
iliyasuper
1. да 2. педаль не виновата 3. хз |
№544
29 02 2016, 15:04
1. клапан выкидывай смело. он с одномасом некорреткно работает
2. из педали можешь вынуть кнопку эту. но надо посмотреть инпой. мне кажется акпп педаль не на 80гр открывалась. может быть изза кикдауна. нужно уточнить 3. трубка там стальная. вроде она ж держится в обойме как раз где клапан этот стоит. но у меня 5ст, может на 6ст по другому =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№545
29 02 2016, 15:45
artk
у педали емнип только график кривой угол->напряжение другой, что на максимальный угол никак не влияет. иначе тачки на вате шли бы не как 231лс а как 200лс |
№546
29 02 2016, 15:47
artk
Ты же вроде 6ст хотел воткнуть, передумал или не срослось? Сори за офтоп) |
№547
29 02 2016, 16:30
EL_Finito : artk Ты же вроде 6ст хотел воткнуть, передумал или не срослось? Сори за офтоп) я? нет. я хотел свой гетраг с 2.2 поменять на зф 3л, но гетраг жив, а зф стоит кучеряво теперь. не буду возиться. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№548
29 02 2016, 16:40
artk
Просто я вот тоже думаю махнуть автомат на мешалку, думаю о 6ст. Ты я смотрю шаришь в этом, может чиркнешь мне в лс? Есть пара специфических вопросов, если канешь тебя не затруднит) |
№549
29 02 2016, 18:47
artk : 1. клапан выкидывай смело. он с одномасом некорреткно работает 2. из педали можешь вынуть кнопку эту. но надо посмотреть инпой. мне кажется акпп педаль не на 80гр открывалась. может быть изза кикдауна. нужно уточнить 3. трубка там стальная. вроде она ж держится в обойме как раз где клапан этот стоит. но у меня 5ст, может на 6ст по другому Сможешь посмотреть по педальке пожалуйста ? чтоб я купил если что её ? По трубке, там сам кронштейн на трубке есть, а вот на коробке резьбы что-то не нашел, ну лан можно к цилинндрику прицеить впринципе Всем спасибо за помощь |
№550
29 02 2016, 18:50
EL_Finito : artk Просто я вот тоже думаю махнуть автомат на мешалку, думаю о 6ст. Ты я смотрю шаришь в этом, может чиркнешь мне в лс? Есть пара специфических вопросов, если канешь тебя не затруднит) Так пиши тут |
ETK. на педали
