/ ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП на BMW
    • На форуме с 10 11 2012, 05:26
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 320i 2.2L
собираюсь на днях делать свап АКПП на МКПП подскажите как завести машину без прошивки ?
просто у нас в городе нету кто может прошить под МКПП нужно ехать в другой город.
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
читай тему, все есть.
    • Сообщений 74
Еще хотел спросить, задний ход как подключить после свапа ?
    • Сообщений 5128
LeKzz83
WDS + разъем форсунки ваз
    • На форуме с 09 12 2015, 10:36
    • Сообщений 1
    • Авто: E46 M54
Привет! MadToha, как можно с тобой связаться? есть вопросы по ремонту е46, заранее спасибо!
    • Сообщений 5128
sanek-xoxol
см лс
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ingineer :
Сегодня подключил датчик сцепы, машина стала совсем другая, ну и круиз заработал! ::41::
Всем кто здесь отписывался ::34::
Я счастлив!
Опиши что конкретно стало по другому в плане поведения машины?
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 5128
Andrey_S
трогается почти как иномарка а не как жигуль с пожженой сцепой
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ключевое слово "почти" ::xa::
    • Сообщений 5128
Andrey_S
ведро, ули ::xa::
    • На форуме с 05 01 2016, 14:56
    • Сообщений 64
всем привет!!! Вот и мне пришлось обратится к собратьям БМВодам!!! Ребята помогите: у меня БМВ 320i е46, седан, 1999г.в., 150л/с. С завода стоит АКПП, при чем акпп стоит 4-х ступенчатая. Стала проблема, не реагирует задняя скорость и шум остальных передач. Замена АКПП крепко ударит по карману и ни кто не даст гарантии что другая проедет какой то срок. Хочу СВАПНую на МКПП, прочитал блог, все реально, но есть вопросы по приобретению запчастей, может кто подскажет нормальную разборку где можно приобрести все необходимое, т.е МКПП, карданный вал и остальную мелочь типа педалей. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН за ПОМОЩЬ и СОТРУДНИЧЕСТВО!!!!
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Автор подскажи, немного не въезжаю
ты шланг под номером 9 заменил на бензиновый
или под номером 8???
    • Сообщений 5128
revaniche
ясен пень, что под номером 8 ::xa::
хотя некоторые пытались и номер 9 заменить, до первого нажатия ::stol::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Блин, я уже понадеялся ::hm::
    • Сообщений 74
подскажите что за датчик сцепления ?
    • Сообщений 5128
LeKzz83
::p:: ETK. на педали
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Утро доброе ::34::
Собираюсь сегодня менять коробас. До этого у меня уже была мкпп, тоько на двигателе 1,8 n42. Пригнал донора перекинул всё как было, а было на автомате.
Сейчас m54b30 на акпп. Собрал комплект на 6тиступке, перечитал все отчёты и тут и на забугорном фанатиксе, и появилось 3 остро интересующих меня вопроса.
1. Стоит ли всётаки выкидывать тот дроссельный клапан на трубопроводе сцепления? (маховик будет одномассовый)
2. Педаль газа разве так явно влияет на подпрыгивание оборотов? (просто товарищ разбирал и говорит что там всё такое же, а кнопочка кикдаун вобще без проводов, сделана чтоб ногой чувствовать момент включения пониженной передачи).
3. У меня на шестеступке почему-то нету места крепления медной трубочки от исполнительного цилиндра сцепления.
Фото с местом крепления исполнительного конечно не алё, просто уже всё подготовлено :)
Вот сам клапан
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 5128
iliyasuper
1. да
2. педаль не виновата
3. хз
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
1. клапан выкидывай смело. он с одномасом некорреткно работает
2. из педали можешь вынуть кнопку эту. но надо посмотреть инпой. мне кажется акпп педаль не на 80гр открывалась. может быть изза кикдауна. нужно уточнить
3. трубка там стальная. вроде она ж держится в обойме как раз где клапан этот стоит. но у меня 5ст, может на 6ст по другому
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
artk
у педали емнип только график кривой угол->напряжение другой, что на максимальный угол никак не влияет. иначе тачки на вате шли бы не как 231лс а как 200лс ::xa::
    • Сообщений 1680
artk
Ты же вроде 6ст хотел воткнуть, передумал или не срослось? Сори за офтоп)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
EL_Finito :
artk
я? нет. я хотел свой гетраг с 2.2 поменять на зф 3л, но гетраг жив, а зф стоит кучеряво теперь.
не буду возиться.
=MapaT= :
    • Сообщений 1680
artk
Просто я вот тоже думаю махнуть автомат на мешалку, думаю о 6ст. Ты я смотрю шаришь в этом, может чиркнешь мне в лс? Есть пара специфических вопросов, если канешь тебя не затруднит)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Сможешь посмотреть по педальке пожалуйста ? чтоб я купил если что её ?
По трубке, там сам кронштейн на трубке есть, а вот на коробке резьбы что-то не нашел, ну лан можно к цилинндрику прицеить впринципе :)
Всем спасибо за помощь :)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
EL_Finito :
artk
Так пиши тут :) Секретная инфа что ли ? :)))
