/ Плохо заводится на середине синей линии на BMW
    • На форуме с 23 01 2011, 01:07
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone то есть в правый карман
https://www.drive2.ru/users/wagnerrr/
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone в итоге их теперь два, один штатно в блоке, а второй в место похолоднее убрал, и параллельно через переключатель их зацепил. Теперь когда машина простояла, t упала в синию зону, тумблер заразу переключаю и завожу с пол тыка, обороты высокие, так как думает эбу что мотор холодный, и датчик ож лежит. Переключаю назад тумблер, обороты падают и ож показывает как надо.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
sega :
sega
Вот мне кажется, что таким образом обманывается DDE. А именно, он, видя, что мотор холодный, включает свечи и, вероятно, увеличивает подачу. Как минимум, можно проверить, происходит ли включение свечей в середине синей зоны, и включаются ли они при обмане.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone зимой вкл свечи! А вот летом нет! Достаточно видимо только чуть ниже темпер синей зоны, где то думаю градусов 30.
Так что дело не в свечах, это точно, уже проверено летом.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone а вот про подачу согласен. Может действительно форсы просели, и писают при этой температуре не так хорошо как надо. На драйве2 один парень лечит на каких то тнвд такую именно проблему програмно!
У меня мотор простой, без рампы!
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sega
Про без рампы - это я уже понял :)
Летом не включаются свечи - это откуда известно? Я пока ничего не утверждаю, просто интересно, как это было определено.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone ну летом когда температура в синей зоне, я переключаю на другой датчик, он похолоднее, но не на столько что бы свечи включились, поэтому просто на нём заводиться без проблем без включения свечей накала. Я так понимаю что только в этой синей зоне проблема! Больше или меньше температура, и заводится мотор без проблем.
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится на середине синей линии
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sega :
Нужно WDS почитать, про логику включения свечей на M47. Не уверен, что летом они не включаются при запуске.
Почитаю чуть позже. Но теория - теорией. А практическая проверка - она куда лучше. Т.е. когда ОЖ на середине средней зоны, и мотор не запускается, то проверить приход питания на реле свечей и на свечи при включении зажигания. Ну или выкрутить одну заведомо рабочую и посмотреть, краснеет или нет.
После исключения свечей - думать дальше.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone если правильно рыть, то да. В верном направлении идёшь так то. Поидее нужно бы компрессию проверить, но это такой гемор. Но если бы компрессия, то в -35 она бы с пол тыка у меня заводилась???
А она заводиться без проблем, бензинки отдыхают в такую погоду, а моя на дизеле ездиет без проблем.
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Corleone температура по датчику ож ровно в синей зоне, то есть получается начало шкалы. Знать бы точно сколько это градусов!
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sega :
Узнать точно, сколько это градусов, поможет 7-ой тест приборки.
Касаемо логики пред- и после- пускового нагрева на M47 (VP44), набросал табличку:
    • На форуме с 31 12 2019, 17:09
    • Сообщений 3
Чем все решилось?
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Fairon320d
негерметичность впускного коллектора! Болячка BMW ссыхается резиновая прокладка и колечки резиновые))) замена прокладок, всё решила, заводится отлично, в любом температурном режиме.
А сколько было мнений, на самом деле, всё гениальное просто)
Всем добра и удачи)
Всех с новым годом!!!
    • Сообщений 3
Странно я запускал без впускного
Последний раз редактировалось Fairon320d 10 01 2020, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
sega :
Fairon320d
Всем добра и удачи)
По идее при старте мотора, без разницы прокладки и колечки, он и без коллектора должен заводится без проблем.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну так то да,завидил помню 4цылындровы без коллектора.. но и воздухомер не был подключен.
