02 10 2009, 08:37
подскажите пожалуйста как вернуть функцию открывания двери с ключа. а то что то сегодня с утра минут десять пытался открыть. или в чем может быть проблема? багажник нормально открывается ..нажимаешь на закрытие слышен звук, а открываться не хочет.... открывает после танцев с бубнами после сотого нажатия..
02 10 2009, 08:57
у меня такая же фигня
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
02 10 2009, 09:04
liho
может батарейку сменить надо? Ф. М. Достоевский |
02 10 2009, 09:06
но багажник прекрасно открывает... наверное дело не в батарейке...
02 10 2009, 09:11
я менял и батареку и запасным ключом пробовал ... та же фигня, походу дело в блоке ЗКЕ
02 10 2009, 09:16
можно попытаться ключ переподвесить, на форуме была инструкция...
02 10 2009, 09:35
все 4 деври не открываютсЯ? А с кнопки изнутри закрываются/открываются?
Если после сотого нажатия открылась, велика вероятность, что дело в контактах реле блоке ZKE. Найти огромную тему про эти реле. |
Рекомендуем почитать на тему открывание двери с ключа ???
02 10 2009, 09:37
у меня и внутри если закроюсь, то надо на кнопку раз 20 нажать чтоб открылось, а так при нажатии просто что-то щелкает под бардачком и всё
02 10 2009, 09:37
релюшки устали, тут много об этом уже писали. Блок ZKE тебе нужен, там две релюшки наелись, их нужно менять. Была темка с фотками.
02 10 2009, 09:47
а почему 2? я думал одна
02 10 2009, 09:54
mickeyyy : у меня и внутри если закроюсь, то надо на кнопку раз 20 нажать чтоб открылось, а так при нажатии просто что-то щелкает под бардачком и всё Вот это как раз реле щелкают, но тот через них не проходит, якорь не поднимается, что-то там не замыкается и двери не открываются. mickeyyy : а почему 2? я думал одна
Вообщем за закрывание фактически должно отвечать одно реле, но ток вроде течет и через вторую. Вот вам чтение на ночь: 1) https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke 2) Купить можно у Bogd: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke |
02 10 2009, 10:02
а сколько их надо?
02 10 2009, 10:18
*Mr.Anderson* : может батарейку сменить надо?
Разве в ключе не аккумуляторы? |
02 10 2009, 10:22
J.P.R.F. : Купить можно у Bogd: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke
блин жаль доставка 4 недели я ж за 4 недели замучаюсь на кнопку и на ключеи в машине нажимать), а в Питере их нигде низя прикупить? |
02 10 2009, 10:23
02 10 2009, 10:23
Мессер : *Mr.Anderson* : может батарейку сменить надо? Разве в ключе не аккумуляторы? в ромбике да, в старом батарейка |
02 10 2009, 10:30
так а если даже без ключа когда он в кармане у меня лежит ,и с кнопки внутри машины тоже самое твориццо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
