11 06 2008, 17:26
Авто 320си 01 года, подскажите как снимается обшивка у двери? (даже если у вас не купе и вы снимали обшивку, тоже посоветуйте) завтро на даче нужно снять обшивку по ряду причин, хелп!!!
11 06 2008, 20:05
Евгений_330Ci
в длинной ручке с накладкой 3 шурупа, остальное верно. Далее подковыривать снизу с внешнего угла. времени 3 минуты |
11 06 2008, 22:38
А шурупы случайно не со звездочкой ли?
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
12 06 2008, 00:11
звездочка звездочка
а что это проблема? |
12 06 2008, 00:17
Для информации... Звездочка это евро стандарт и немецкие машины ужо года с 89-90 и не только бмв собираются именно с такими шурупами и я думаю тут не стоит удивляться
12 06 2008, 00:18
12 06 2008, 00:20
Рекомендуем почитать на тему Снятие обшивки двери!
12 06 2008, 00:53
нет, не проблема)
просто уточнил для автора вопроса, а то приедет он на дачу, полезет снимать и огорчится, если вдруг не захватил звездочку)) Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
12 06 2008, 10:35
Скажите, чтобы добратся до болтов нужно отковырять значек айербэга, потом пипку где рукоятка открытия двери и модуль управления сткло подьемниками, верно??
я так и не понял вся дверь на 3 болтах или на 6?? под декоративной планкой есть болты? ее надо снимать? если да, то как ее снять? |
12 06 2008, 20:37
Евгений_330Ci : Markus
Декоративку не надо снимать. а разве двери купе и седана или туринга не одинаковы ? Проста у меня под декором 2 или 3 шурупа, с нижней стороны ручки по одному с концов и под регулировкой зеркала...ни какие airbag-и не нужно трогать...потом отрывать потехотьку с низа как уже кто то выше говорил... удачи! P.S. звёздочки не забудь !!! |
13 06 2008, 10:01
Все снял уже, в итгоге как оказалось зря
09 07 2009, 22:08
подскажите как снять обшивку двери в седане ?
где болты-звездочки ? |
10 07 2009, 02:10
5 шурупов- 2 за декоративной планкой, 3 в ручке(2 снизу и 1 спереди под заглушкой или кнопкой стеклопод\зеркал) потом аккуратно снизу поддеваешь, чтоб не поцарапать, по кругу. Когда отщелкнул карту, от ручки огибаешь белую пластмаску, и отсоединяешь штекера от колонок и карта в руках.
10 07 2009, 05:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
