/ Снятие обшивки двери! на BMW
    • На форуме с 12 10 2007, 11:19
    • Сообщений 193
    • Авто: BMW e46 coupe m54
    • Изображения: 38
Авто 320си 01 года, подскажите как снимается обшивка у двери? (даже если у вас не купе и вы снимали обшивку, тоже посоветуйте) завтро на даче нужно снять обшивку по ряду причин, хелп!!! :roll:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Евгений_330Ci
в длинной ручке с накладкой 3 шурупа, остальное верно.
Далее подковыривать снизу с внешнего угла.
времени 3 минуты :wink:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1816
А шурупы случайно не со звездочкой ли?
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
звездочка звездочка :arrow: :arrow: .
а что это проблема? :roll:
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
Для информации... Звездочка это евро стандарт и немецкие машины ужо года с 89-90 и не только бмв собираются именно с такими шурупами и я думаю тут не стоит удивляться :-)
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
Рекомендуем почитать на тему Снятие обшивки двери!
    • Сообщений 1816
нет, не проблема)
просто уточнил для автора вопроса, а то приедет он на дачу, полезет снимать и огорчится, если вдруг не захватил звездочку))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
Скажите, чтобы добратся до болтов нужно отковырять значек айербэга, потом пипку где рукоятка открытия двери и модуль управления сткло подьемниками, верно??
я так и не понял вся дверь на 3 болтах или на 6??
под декоративной планкой есть болты? ее надо снимать? если да, то как ее снять?
    • На форуме с 11 06 2008, 10:08
    • Сообщений 12
    • Авто: e46 320d Touring, Тарту (Est)
Евгений_330Ci :
Markus
Декоративку не надо снимать.
а разве двери купе и седана или туринга не одинаковы ? Проста у меня под декором 2 или 3 шурупа, с нижней стороны ручки по одному с концов и под регулировкой зеркала...ни какие airbag-и не нужно трогать...потом отрывать потехотьку с низа как уже кто то выше говорил...
удачи!
P.S. звёздочки не забудь !!!
    • Сообщений 193
    • Изображения: 38
Все снял уже, в итгоге как оказалось зря :) зы: декоративную планку снимать не надо
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
подскажите как снять обшивку двери в седане ?
где болты-звездочки ? :)
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
5 шурупов- 2 за декоративной планкой, 3 в ручке(2 снизу и 1 спереди под заглушкой или кнопкой стеклопод\зеркал) потом аккуратно снизу поддеваешь, чтоб не поцарапать, по кругу. Когда отщелкнул карту, от ручки огибаешь белую пластмаску, и отсоединяешь штекера от колонок и карта в руках.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
Яндекс.Метрика cron
