    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
подскажите пожалуйста как вернуть функцию открывания двери с ключа. а то что то сегодня с утра минут десять пытался открыть. или в чем может быть проблема? багажник нормально открывается ..нажимаешь на закрытие слышен звук, а открываться не хочет.... открывает после танцев с бубнами после сотого нажатия..
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
у меня такая же фигня :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
liho
может батарейку сменить надо? :x
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 738
но багажник прекрасно открывает... наверное дело не в батарейке...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
я менял и батареку и запасным ключом пробовал ... та же фигня, походу дело в блоке ЗКЕ :x
- на м43 встанет?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
можно попытаться ключ переподвесить, на форуме была инструкция...
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
все 4 деври не открываютсЯ? А с кнопки изнутри закрываются/открываются?
Если после сотого нажатия открылась, велика вероятность, что дело в контактах реле блоке ZKE. Найти огромную тему про эти реле.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
Рекомендуем почитать на тему открывание двери с ключа ???
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
у меня и внутри если закроюсь, то надо на кнопку раз 20 нажать чтоб открылось, а так при нажатии просто что-то щелкает под бардачком и всё
- на м43 встанет?
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
релюшки устали, тут много об этом уже писали. Блок ZKE тебе нужен, там две релюшки наелись, их нужно менять. Была темка с фотками.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а почему 2? я думал одна :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
mickeyyy :
Вот это как раз реле щелкают, но тот через них не проходит, якорь не поднимается, что-то там не замыкается и двери не открываются.
mickeyyy :
Вообщем за закрывание фактически должно отвечать одно реле, но ток вроде течет и через вторую.
Вот вам чтение на ночь:
1) https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke
2) Купить можно у Bogd: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... hlight=zke
    • Сообщений 738
а сколько их надо?
*Mr.Anderson* :
Разве в ключе не аккумуляторы?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
J.P.R.F. :
блин жаль доставка 4 недели я ж за 4 недели замучаюсь на кнопку и на ключеи в машине нажимать), а в Питере их нигде низя прикупить? :shock:
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Попробуй перепрошить ключь.
viewtopic.php?t=18298
А скорее всего окислились контакты в ключе. :arrow: :arrow:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
*Mr.Anderson* :
в ромбике да, в старом батарейка
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
так а если даже без ключа когда он в кармане у меня лежит ,и с кнопки внутри машины тоже самое твориццо :x
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
