/ Сварка в аргоновой среде. Блок M57n на BMW
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Поделитесь опытом.
Авто е53 , М57n рест
При замене подушек и сальников редуктора вылез сюрприз.
Вырвало болт из блока левого кронштейна
Вырвало давно и не у меня. Было замазано холодной сваркой и эксплуатировалось не подозревая порядка 5 т.км и 5 мес.
Прошлый владелец порядка 1.5 лет и 15 т.км ( есть основания ему доверять)
Т.е замазано давно и держалось
Интересует опыт в заварке в арагоне и такой возможности.
Может кто посоветует сервис для данного мероприятия.
Фото повреждений
Последний раз редактировалось motortek 10 02 2016, 09:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 30 11 2011, 01:42
    • Сообщений 358
    • Авто: 330Ci
На М54 вырывало у меня три болта крепления опоры из блока. Я нарезал новую резьбу, вместо м8-м10.
А тут куска чтоли целого нет? :o
http://i077.radikal.ru/1211/20/68bae0387855.gif
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Куска ::xa::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
фото не откр
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Штакет 40 :
фото не откр
Поправил
    • Сообщений 8566
В этом месте кроме "картера" ничего не должно быть. Посему - можно пробовать варить. Но надо спеца по варке чугуна, т.к. будет несколько "подходов", ибо чугун проблемно варится. От этого зависит насколько надёжно будет приварен твой кусок.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Да, и чугун в аргоне не варится.
Нужны спецэлектроды.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Сварка в аргоновой среде. Блок M57n
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Вопрос больше не в том чем варится чугун, а втом где найти человека с рукими и головой, который правильно это сделает. Кривыми руками,даже спец электрод не поможет. Видел много примеров рукожопов и мастеров.
    • Сообщений 32638
ветеран :
ну так ТС надо просто пошукать у себя в городе/районе промышленные предприятия по металлоконструкциям, в автосервисах сварщиков не найдет, там одни серуны.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Так блок на рестайле вроде как люминь
Это на доресте чугун.
Vin
LV53128
    • Сообщений 32638
motortek
чугун.
это N57 люминь
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
motortek
чугун.
это N57 люминь
Не радостная новость ::xa::
был почти уверен что люминь
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
заварить то можно.Но есть-но.При сварке греется чуть-ли не вся деталь, в аргоне твой блок разогреть будет очень тяжело.Сварка чугуния и люминия не особо сильно отличается-текучи ОБА,смотря что еще за чугун там у тебя-1. 2 чугун варится не за 1 проход или с доп подогревом-2. 3 лопается чугун по шву на ура.Так что будет ли держать "твоя" дырка в блоке-50/50.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
motortek
чугун.
это N57 люминь
Женек, ты ошибаешься
M57 начиная с 2006 года тоже люминь
им нужна помощь!
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Штакет 40 :
самый проверенный способ-пайка.Ищи медные электроды типа"Комсомолец 100" и сварного с прямыми руками и будет тебе счастье.
    • Сообщений 32638
lacoste :
motortek
чугун.
это N57 люминь
ну это M57TU2, но е53 они не попали
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
lacoste :
motortek
чугун.
это N57 люминь
Угу, но м57н2 это не n57))))
им нужна помощь!
