10 02 2016, 08:40
Поделитесь опытом.
Авто е53 , М57n рест При замене подушек и сальников редуктора вылез сюрприз. Вырвало болт из блока левого кронштейна Вырвало давно и не у меня. Было замазано холодной сваркой и эксплуатировалось не подозревая порядка 5 т.км и 5 мес. Прошлый владелец порядка 1.5 лет и 15 т.км ( есть основания ему доверять) Т.е замазано давно и держалось Интересует опыт в заварке в арагоне и такой возможности. Может кто посоветует сервис для данного мероприятия. Фото повреждений ![]()
10 02 2016, 09:22
На М54 вырывало у меня три болта крепления опоры из блока. Я нарезал новую резьбу, вместо м8-м10.
А тут куска чтоли целого нет? |
10 02 2016, 09:29
Куска
10 02 2016, 09:31
фото не откр
10 02 2016, 09:46
Штакет 40 : фото не откр Поправил ![]() |
10 02 2016, 11:28
В этом месте кроме "картера" ничего не должно быть. Посему - можно пробовать варить. Но надо спеца по варке чугуна, т.к. будет несколько "подходов", ибо чугун проблемно варится. От этого зависит насколько надёжно будет приварен твой кусок.
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
10 02 2016, 11:36
Да, и чугун в аргоне не варится.
Нужны спецэлектроды. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Сварка в аргоновой среде. Блок M57n
10 02 2016, 12:02
Вопрос больше не в том чем варится чугун, а втом где найти человека с рукими и головой, который правильно это сделает. Кривыми руками,даже спец электрод не поможет. Видел много примеров рукожопов и мастеров.
10 02 2016, 12:15
ветеран : Вопрос больше не в том чем варится чугун, а втом где найти человека с рукими и головой, который правильно это сделает. Кривыми руками,даже спец электрод не поможет. Видел много примеров рукожопов и мастеров. ну так ТС надо просто пошукать у себя в городе/районе промышленные предприятия по металлоконструкциям, в автосервисах сварщиков не найдет, там одни серуны. Ремонт любых редукторов - лс |
10 02 2016, 12:40
Так блок на рестайле вроде как люминь
Это на доресте чугун. Vin LV53128 ![]() |
10 02 2016, 13:28
motortek
чугун. это N57 люминь Ремонт любых редукторов - лс |
10 02 2016, 13:41
toolshed : motortek чугун. это N57 люминь Не радостная новость был почти уверен что люминь ![]() |
10 02 2016, 13:47
заварить то можно.Но есть-но.При сварке греется чуть-ли не вся деталь, в аргоне твой блок разогреть будет очень тяжело.Сварка чугуния и люминия не особо сильно отличается-текучи ОБА,смотря что еще за чугун там у тебя-1. 2 чугун варится не за 1 проход или с доп подогревом-2. 3 лопается чугун по шву на ура.Так что будет ли держать "твоя" дырка в блоке-50/50.
10 02 2016, 13:49
toolshed : motortek чугун. это N57 люминь Женек, ты ошибаешься M57 начиная с 2006 года тоже люминь На остальное требуется терпение... |
10 02 2016, 13:49
Штакет 40 : заварить то можно.Но есть-но.При сварке греется чуть-ли не вся деталь, в аргоне твой блок разогреть будет очень тяжело.Сварка чугуния и люминия не особо сильно отличается-текучи ОБА,смотря что еще за чугун там у тебя-1. 2 чугун варится не за 1 проход или с доп подогревом-2. 3 лопается чугун по шву на ура.Так что будет ли держать "твоя" дырка в блоке-50/50. самый проверенный способ-пайка.Ищи медные электроды типа"Комсомолец 100" и сварного с прямыми руками и будет тебе счастье. |
10 02 2016, 14:04
lacoste : toolshed : motortek чугун. это N57 люминь Женек, ты ошибаешься M57 начиная с 2006 года тоже люминь ну это M57TU2, но е53 они не попали Ремонт любых редукторов - лс |
10 02 2016, 14:05
toolshed : lacoste : toolshed : motortek чугун. это N57 люминь Женек, ты ошибаешься M57 начиная с 2006 года тоже люминь ну это M57TU2, но е53 они не попали Угу, но м57н2 это не n57)))) На остальное требуется терпение... |
