/ BMW scanner 1.4.0 - есть вопросы на BMW
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Все, кто может чем-либо помочь, по диагностике и кодированию BMW scanner 1.4.0
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Сандро85 :
Вопрос то какой?
    • Сообщений 137
ебят, может кто-нибудь помочь. Сделал диагностику bmw сканером 1.4.0. Возникли вопросы (БМВ е46, 2001 г. АКПП М54В22, Калининградка). Машина была в угоне, изменена одна цифра в VIN-коде, соответственно и в панели приборов тоже изменен VIN.
1. Почему в блоках DME и EGS (двигатель и коробка) FGSTNR показывает такой vin - WBAHJ4YYYY0000000? (предполагаю что хоть и машина собиралась в Калиненграде, двигатель и коробка собирались в Германии, поэтому такое обозначение)
2. В окне "information about car" ,в самом начале при запуске программы, все параметры IKE и LCM (панель приборов и блок света) одинаковые, кроме VIN и пробега (IKE пробег 183061 км., а в LCM - 24500 км.). Даже ZCS/FA одинаковые. Получается при угоне поменяли только VIN и пробег в панели приборов, а не саму панель приборов, так? И можно ли с помощью BMW сканера вернуть VIN и пробег в панель приборов, или без програматора нет?
3. Не читает блок EWS, будто его вообще нет. Может такое быть? Так же этот блок не читает и DIS, пишет что он не подключен. А как же тогда машина заводиться, чип в ключе есть.
    • Сообщений 137
"Ребят" - в начале сообщения.
    • Сообщений 137
Вытащил чип с ключа и пробовал запустить двигатель - не запускается, стартер крутит, но не заводиться. Если блока EWS нет, то как считывается чип ключа?
    • Сообщений 1195
В DME и EGS vin на 46 не пишется.
Закодировать приборку и блок света гораздо проще чем поменять вин и пробег. Замена в приборке если 35080 без программатора не возможна.
    • Сообщений 1195
По 3 вопросу- возможна проблема в приборке или соединение с ней. На dme сигнал от ews идет по data line. Ews с приборкой работает по k-line, dme по can, диагностика идет с приборки по txd. Приборка - интерпретатор этих шин.
Последний раз редактировалось Sergey48 29 01 2016, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему BMW scanner 1.4.0 - есть вопросы
    • Сообщений 137
Sergey48
В приборке М35080 - согласно сканеру.
А почему в блоках IKE и LCM все показатели, вплоть до ZCS/FA одинаковые, а Vin и пробег не совпадают? Просто перебили приборку? А почему сканер и DIS не видят блок EWS? Такое может быть? Хочу вскрыть и посмотреть, есть ли он на самом деле, где он расположен в салоне?
    • Сообщений 137
Sergey48
Если я перешью Vin приборки и пробег через програматор, не факт, что она, приборка, заработает как надо? Или лучше поставить другую приборку, согласовать ее Сканером с блоком LCM, перешить Vin и пробег? В каких приборках, кроме 35080 можно перешить Vin Сканером?
    • Сообщений 1195
Fa- кодировочные данные, зависят от комплектации авто. Меняются NCSом без проблем. С vinом и пробегом уже сложнее- нужен программатор для приборки. В lcm пробег и vin можно изменить bmw scannerом.
EWS расположен со стороны водителя в панели под рулевой колонкой.
    • Сообщений 1195
У тебя приборка работает нормально?
    • Сообщений 137
Sergey48
Работает нормально, по ней висит четыре ошибки (судя по БМВ сканеру):
F9 [249] No CAN message (ASC3),
11 [017] Thermal oiHevel sensor,
BF [191] Internal EEPROM checksum coding incorrect/incomplete,
D7 [215] Tank sensor 2
Все эти ошибки красные, как я понимаю критические.
Еще такой момент, на машине установлена внештатная сигнализация с автозапуском, и к панели приборов припаян какой-то проводок, может в нем проблема?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Сандро85 :
все эти ошибки присутствуют в данный момент.
    • Сообщений 137
Темуджин
А если ошибки желтые, что это значит?
    • Сообщений 137
Sergey48
Попробовал скачать сканером код согласования EWS-DME (не знаю как правильно сказать), Сканер написал следующее: EWS-DME sync code: D10B. Насколько я понимаю, это и есть код согласования, а значит блок EWS имеется.
    • Сообщений 1195
1 ошибка- отсутствует идентификатор can
2 датчик масла
3 некорректная контрольная сумма в приборке ( смотали коряво)
4 датчик уровня топлива
Ответ на твой 3 вопрос в сообщение 7, проверь по wds соединения ews и приборки
    • Сообщений 137
Sergey48
Что можно сделать с приборкой, чтобы все работало и блок EWS читался? Менять и перепрошивать на свою машину, или можно как-то эту приборку реанимировать? У меня есть еще одна приборка - Bosсh - если ее поставить, то на ней загорается ошибка ASC.
    • Сообщений 137
Sergey48
"проверь по wds соединения ews и приборки" что такое WDS?
Что смотали коряво? Пробег?
Кстати о пробеге, пробег в двигателе, коробке передач и приборке практически совпадают, а в блоке света сильно отличаются. Вот и не пойму, будто в блоке света смотали пробег, а в приборке поменяли vin.
    • Сообщений 1195
Сандро85
Обьясняю на пальцах- блок ews с dme имеет собственную линию связи (data line). Она у тебя рвботает- двигатель заводится. Для диагностики существует собственная линия txd. Она идет с приборки. EWS с приборкой связана кузовной шиной k bus. Вот с этой шиной у тебя и проблема- возможно просто банальный обрыв, возможно неисправность блоков. С приборкой лучше отдай кто тебе все восстановит. Сам ты это не сделаешь
    • Сообщений 137
Sergey48
Найти бы еще таких, кто сделает...
    • Сообщений 1195
Сандро85 :
Sergey48
WDS -электрические схемы.
или пробег или vin. Эта ошибка говорит о том что данные по блокам не совпадают.
Возможно и так, измени пробег в lcm, это можно сделать сканнером
    • Сообщений 137
Sergey48
Где-то находил информацию, что в блок света записывается пробег через каждые 100 км. Это так? Может пробег между двигателем и коробкой различаться на 440 км.?
    • Сообщений 1195
Да, в lcm пробег округляется, но при изменении сканером вводи пробег с приборки. Сканер сам пересчетает.
Может- этот пробег ничего не значит и может отличатся от пробега в остальных блоках.
    • Сообщений 137
Sergey48
А ты не знаешь, это нормально, что при установке нештатной сигнализации с автозапуском, подпаян какой-то провод к приборке. В свое время в сервисе сказали что это для автозапуска.
    • Сообщений 1195
Возможно- нужно знать к чему он подключен.
