29 01 2016, 21:54
Все, кто может чем-либо помочь, по диагностике и кодированию BMW scanner 1.4.0
29 01 2016, 21:54
Сандро85 : Все, кто может чем-либо помочь, по диагностике и кодированию BMW scanner 1.4.0 Вопрос то какой? |
29 01 2016, 21:55
ебят, может кто-нибудь помочь. Сделал диагностику bmw сканером 1.4.0. Возникли вопросы (БМВ е46, 2001 г. АКПП М54В22, Калининградка). Машина была в угоне, изменена одна цифра в VIN-коде, соответственно и в панели приборов тоже изменен VIN.
1. Почему в блоках DME и EGS (двигатель и коробка) FGSTNR показывает такой vin - WBAHJ4YYYY0000000? (предполагаю что хоть и машина собиралась в Калиненграде, двигатель и коробка собирались в Германии, поэтому такое обозначение) 2. В окне "information about car" ,в самом начале при запуске программы, все параметры IKE и LCM (панель приборов и блок света) одинаковые, кроме VIN и пробега (IKE пробег 183061 км., а в LCM - 24500 км.). Даже ZCS/FA одинаковые. Получается при угоне поменяли только VIN и пробег в панели приборов, а не саму панель приборов, так? И можно ли с помощью BMW сканера вернуть VIN и пробег в панель приборов, или без програматора нет? 3. Не читает блок EWS, будто его вообще нет. Может такое быть? Так же этот блок не читает и DIS, пишет что он не подключен. А как же тогда машина заводиться, чип в ключе есть. |
29 01 2016, 21:55
"Ребят" - в начале сообщения.
29 01 2016, 22:02
Вытащил чип с ключа и пробовал запустить двигатель - не запускается, стартер крутит, но не заводиться. Если блока EWS нет, то как считывается чип ключа?
29 01 2016, 22:20
В DME и EGS vin на 46 не пишется.
Закодировать приборку и блок света гораздо проще чем поменять вин и пробег. Замена в приборке если 35080 без программатора не возможна. |
29 01 2016, 22:27
По 3 вопросу- возможна проблема в приборке или соединение с ней. На dme сигнал от ews идет по data line. Ews с приборкой работает по k-line, dme по can, диагностика идет с приборки по txd. Приборка - интерпретатор этих шин.
Рекомендуем почитать на тему BMW scanner 1.4.0 - есть вопросы
29 01 2016, 22:33
Sergey48
В приборке М35080 - согласно сканеру. А почему в блоках IKE и LCM все показатели, вплоть до ZCS/FA одинаковые, а Vin и пробег не совпадают? Просто перебили приборку? А почему сканер и DIS не видят блок EWS? Такое может быть? Хочу вскрыть и посмотреть, есть ли он на самом деле, где он расположен в салоне? |
29 01 2016, 22:39
Sergey48
Если я перешью Vin приборки и пробег через програматор, не факт, что она, приборка, заработает как надо? Или лучше поставить другую приборку, согласовать ее Сканером с блоком LCM, перешить Vin и пробег? В каких приборках, кроме 35080 можно перешить Vin Сканером? |
29 01 2016, 22:42
Fa- кодировочные данные, зависят от комплектации авто. Меняются NCSом без проблем. С vinом и пробегом уже сложнее- нужен программатор для приборки. В lcm пробег и vin можно изменить bmw scannerом.
EWS расположен со стороны водителя в панели под рулевой колонкой. |
29 01 2016, 22:44
У тебя приборка работает нормально?
29 01 2016, 22:55
Sergey48
Работает нормально, по ней висит четыре ошибки (судя по БМВ сканеру): F9 [249] No CAN message (ASC3), 11 [017] Thermal oiHevel sensor, BF [191] Internal EEPROM checksum coding incorrect/incomplete, D7 [215] Tank sensor 2 Все эти ошибки красные, как я понимаю критические. Еще такой момент, на машине установлена внештатная сигнализация с автозапуском, и к панели приборов припаян какой-то проводок, может в нем проблема? |
29 01 2016, 22:58
Сандро85 : Все эти ошибки красные, как я понимаю критические. все эти ошибки присутствуют в данный момент. |
29 01 2016, 23:02
Темуджин
А если ошибки желтые, что это значит? |
29 01 2016, 23:05
Sergey48
Попробовал скачать сканером код согласования EWS-DME (не знаю как правильно сказать), Сканер написал следующее: EWS-DME sync code: D10B. Насколько я понимаю, это и есть код согласования, а значит блок EWS имеется. |
29 01 2016, 23:06
1 ошибка- отсутствует идентификатор can
2 датчик масла 3 некорректная контрольная сумма в приборке ( смотали коряво) 4 датчик уровня топлива Ответ на твой 3 вопрос в сообщение 7, проверь по wds соединения ews и приборки |
29 01 2016, 23:10
Sergey48
Что можно сделать с приборкой, чтобы все работало и блок EWS читался? Менять и перепрошивать на свою машину, или можно как-то эту приборку реанимировать? У меня есть еще одна приборка - Bosсh - если ее поставить, то на ней загорается ошибка ASC. |
29 01 2016, 23:16
Sergey48
"проверь по wds соединения ews и приборки" что такое WDS? Что смотали коряво? Пробег? Кстати о пробеге, пробег в двигателе, коробке передач и приборке практически совпадают, а в блоке света сильно отличаются. Вот и не пойму, будто в блоке света смотали пробег, а в приборке поменяли vin. |
29 01 2016, 23:20
Сандро85
Обьясняю на пальцах- блок ews с dme имеет собственную линию связи (data line). Она у тебя рвботает- двигатель заводится. Для диагностики существует собственная линия txd. Она идет с приборки. EWS с приборкой связана кузовной шиной k bus. Вот с этой шиной у тебя и проблема- возможно просто банальный обрыв, возможно неисправность блоков. С приборкой лучше отдай кто тебе все восстановит. Сам ты это не сделаешь |
29 01 2016, 23:24
Sergey48
Найти бы еще таких, кто сделает... |
29 01 2016, 23:25
Сандро85 : Sergey48 "проверь по wds соединения ews и приборки" что такое WDS? Что смотали коряво? Пробег? Кстати о пробеге, пробег в двигателе, коробке передач и приборке практически совпадают, а в блоке света сильно отличаются. Вот и не пойму, будто в блоке света смотали пробег, а в приборке поменяли vin. WDS -электрические схемы. или пробег или vin. Эта ошибка говорит о том что данные по блокам не совпадают. Возможно и так, измени пробег в lcm, это можно сделать сканнером |
29 01 2016, 23:30
Sergey48
Где-то находил информацию, что в блок света записывается пробег через каждые 100 км. Это так? Может пробег между двигателем и коробкой различаться на 440 км.? |
29 01 2016, 23:35
Да, в lcm пробег округляется, но при изменении сканером вводи пробег с приборки. Сканер сам пересчетает.
Может- этот пробег ничего не значит и может отличатся от пробега в остальных блоках. |
29 01 2016, 23:41
Sergey48
А ты не знаешь, это нормально, что при установке нештатной сигнализации с автозапуском, подпаян какой-то провод к приборке. В свое время в сервисе сказали что это для автозапуска. |
29 01 2016, 23:44
Возможно- нужно знать к чему он подключен.
