29 01 2016, 10:24
Всем привет.У меня с завода стоял галоген, его свет меня не устраивал и я решил установить ксенон да и подвернулся вариант фар в отличном состояние по отличной цене.Купил,установил,все работает.Здорово подумал я, не пришлось даже заворачиваться .В данный промежуток времени у меня была проблема с замками капота, поэтому с гаража я не выезжал дня 3-4.Все эти дни я прогревал машину и любовался как же здорово светит ксенон.Проблему решил и нужно было выезжать.Завожу,включаю свет и замечаю что светит как то не так.Выхожу с машины и вижу что левая фара не горит.Попробовал несколько раз включить-выключить, вспыхивает и не разгорается.При этом правая светила отлично.Поездка была срочной поэтому пришлось ехать.Выехав в светлое время суток, ехал на габаритах и противотуманных фарах.Но когда стемнело все же пришлось включить ближний.Левая так же не горела, а правая начала периодически моргать (не стробоскопила) а потом и вовсе отключатся.С горем пополам добрался домой.По изучавший данную проблему в сети , первым делом попробовал другие лампы.Эффект на обеих фарах был тот же.Пробовал другие блоки розжига все один в один.Затем прочитав множество статей пришёл к выводу что нужно кодировать свой блок света.Сам я в этом практически 0.Поэтому обратился за помощью к проверенным диагностам.По удаленному доступу меняя значения в трэйс листе не к чему не привело.Позже была попытка залить трэйс с заводского ксенонового блока и пере прошить.Изменений 0.Машины E46 седан дорестайлинг,конец 1999.Фары как я понимаю моно ксенон.Прошу вашей помощи,может кто даст напутствие
Родной трэйс лист прилагаю. Спасибо! |
29 01 2016, 10:25
Мой трэйс лист.
KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL nicht_aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_01 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece us SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt vollschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 |
29 01 2016, 10:26
я же вчера тебе сказал уже, что дело не в кодировке... менял местами блоки\лампы?
29 01 2016, 10:31
fantom : я же вчера тебе сказал уже, что дело не в кодировке... менял местами блоки\лампы? Да менял.Поведение фар то же. |
29 01 2016, 10:34
проверь может масса болтается ? у меня такая хрень была когда пластину массы не закрепил.
на фотке черная пластина с кучей коричневых проводов эта от левой фары находится под бочком омывателя, правая находится также не крыле, только корпус фильтра снять придется. |
29 01 2016, 10:40
Defender : fantom : я же вчера тебе сказал уже, что дело не в кодировке... менял местами блоки\лампы? Да менял.Поведение фар то же. и лампы и блоки менял? zkw или bosch/al ? |
29 01 2016, 10:47
вообще это оооочень похоже на мертвую лампу!
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с доснащением ксенона.
29 01 2016, 11:07
Kiriru : Defender : fantom : я же вчера тебе сказал уже, что дело не в кодировке... менял местами блоки\лампы? Да менял.Поведение фар то же. и лампы и блоки менял? zkw или bosch/al ? Фары bosch. И блоки и лампы. Но на прямую подаю от АКБ все так же)Теперь вообще не знаю что делать) |
29 01 2016, 11:11
Defender
попробуй левую фару подключи к проводке правой |
29 01 2016, 11:15
дело не в кодировке.Попробуй сделать как Kiriru сказал сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
29 01 2016, 11:28
Буду пробовать
29 01 2016, 11:34
Я думаю проблема именно в кодировке.
29 01 2016, 11:51
вроде бок света для ксенона и галогена разные.
на ксеноновом нет колесика, тк стоит автокорректор, но может что -то еще отличается? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
29 01 2016, 12:04
artk : вроде бок света для ксенона и галогена разные. на ксеноновом нет колесика, тк стоит автокорректор, но может что -то еще отличается? Надо бы блок поменять, фишки только не знаю, разные или одинаковые. |
29 01 2016, 12:14
Ну что получилось сделать.Правая фара нормально разгорается,горит а затем тухнет.На левую установил другой блок розжига и она загорелась.Потом почему то потухли две фары.Включил опять Горят и не тухнут.Живут своей жизнью.Ошибок по передним фарам нет.
29 01 2016, 12:19
artk : вроде бок света для ксенона и галогена разные. на ксеноновом нет колесика, тк стоит автокорректор, но может что -то еще отличается? В нескольких статьях прочел что внутри блоки абсолютно одинаковые.Разница только в передней панеле. И на ксеноне я так понимаю авто корректор стоит и работает он от датчиков положения дорожного просвета.А у меня ручная крутилка.Заменив блок на изначально запрограммированный под ксенон как он будет регулироваться?) |
29 01 2016, 12:20
Ставил себе ксенон на две машины (е46 дорест и е83 дорест) - оба раза без замены блока выключателей. Только кодировал ксенон и все. И никаких датчиков на колёса, никаких тем более омывателей фар.
Надо нормально закодировать ксенон. Именно так и работают фары если закодировано неправильно. |
29 01 2016, 12:25
Окулист : Ставил себе ксенон на две машины (е46 дорест и е83 дорест) - оба раза без замены блока выключателей. Только кодировал ксенон и все. И никаких датчиков на колёса, никаких тем более омывателей фар. Надо нормально закодировать ксенон. Именно так и работают фары если закодировано неправильно. Закодировать через трэйс лист?Не моли бы подробней объяснить) |
29 01 2016, 12:36
У меня самый простой адаптер bmwscanner 1.4.0. Стоит 30 баксов на eBay.
Ставишь там пару галочек и нажимаешь кнопку "ок". Причём я так кодировал не только свои машины, но и с клуба несколько после установки ксенона вместо галогена. Более подробно не готов сказать, поскольку мне лень тащить адаптер в машину, подключать, открывать прогу, делать скриншоты итд. Да и картинка блока света в программе на разных машинах разная. Будет у тебя адаптер, по ходу дела подскажу. |
29 01 2016, 12:43
Окулист : У меня самый простой адаптер bmwscanner 1.4.0. Стоит 30 баксов на eBay. Ставишь там пару галочек и нажимаешь кнопку "ок". Причём я так кодировал не только свои машины, но и с клуба несколько после установки ксенона вместо галогена. Более подробно не готов сказать, поскольку мне лень тащить адаптер в машину, подключать, открывать прошу, делать скриншоты итд. Да и картинка блока света в программе на разных машинах разная. Будет у тебя адаптер, по ходу дела подскажу. У меня шнур k-dcan есть.Им можно? |
29 01 2016, 13:05
Можно. Но я не умею этим кодировать. И этот шнур с бмвсканером не работает.
29 01 2016, 13:06
artk : вроде бок света для ксенона и галогена разные. на ксеноновом нет колесика, тк стоит автокорректор, но может что -то еще отличается? в вопросе ксен/галоген - блоки кодируются и все работает нормально, уже проверялось не один раз сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
29 01 2016, 13:08
Defender : artk : вроде бок света для ксенона и галогена разные. на ксеноновом нет колесика, тк стоит автокорректор, но может что -то еще отличается? В нескольких статьях прочел что внутри блоки абсолютно одинаковые.Разница только в передней панеле. И на ксеноне я так понимаю авто корректор стоит и работает он от датчиков положения дорожного просвета.А у меня ручная крутилка.Заменив блок на изначально запрограммированный под ксенон как он будет регулироваться?) я себе под ксеном оставил ручную корректировку и тест корректора(при вкл фар они кивают). а потом когда поставил датчики просвета, переекодировал в авторежим и все нормально работало сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
29 01 2016, 13:22
у него напрямую от аккума фары нормально не работают! причем тут кодировка?
29 01 2016, 13:40
Он не пишет подробно о работе фар напрямую от акб.
Написал "все так же". А как также? Одна не включается, в вторая моргает? А дальше после замены блоков проверял напрямую? И опять также левая не горит, а правая моргает? Надо же детально писать про оба режима проверки - от машины и от акб. До замены блоков местами, после замены блоков местами, после замены ламп местами. Итого по 6 проверок на каждой фаре (от машины и от акб). |
