    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
surreal писал(а):
Да и ещё забыл, перед тем как раскидать посмотри коррекции Ваноса, если не в норме, тоже обязательно в переборку. ещё +20 деревянных наверно
ванос на переборку максимум в 7.500 выйдет. ремкомплект 5400 и прокладка ваноса и КК
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
leksey писал(а):
два месяца назад делал свой M54b30, обошелся кольцами ,очень большая выработка масло съемных колец, все клапана, большая выработка на выпуске,направляющие клапана, ну вкладыши на всякий случай заменил,клапан вентиляции, короче после ремонта проехал 4000 масло на уровне, до этого 1,5 л на 1000, ездил как паровоз),правдо пробег 220 000
Сколько стоил такой ремонт?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
enzof писал(а):
Читал где-то, что вместо штатных маслосъемных колец лучше ставить составные кольца, но не помню имело ли это отношение к двигателю M54. Существуют ли в природе составные маслосъемные кольца для M54B30?
NE 9-0748-00
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
surreal писал(а):
Да и по маслу ещё - что Шел, что Мобил - лить только в газель. Полное г... Из того что брал: Оригинал - только если у диллера но дорого. До этого в дорестайл м52 2.0 лил оригинальное тоже, масло не ела вообще на пробеге 280тыс при замене раз в 10тыс, с м54 - потяжелее лью строго 5-30, итого уходит 2 канистры 6,5 при замене, остатков хватает до следующей через 8тыс. Из тех что льют друзья - мотюль, ликви, либо оригинал, больше ниче не слышал... Есть конечно исключение - дружище на е90 н46, льёт Кастрол и не нарадуется полёт нормальный)
::p::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 840
На своем примере перебирал наполовину м54б30. На половину, так как только со снятием гбц. Соответственно притирка клапанов, замена мск, замена всех прокладок.
Отмывание всего прилипшего...
Подумываю, реально ли блок цилиндров так выпотрошить, отдельно от гбц. Снять колено и посмотреть на кольца, не разбирая двиг.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 2255
сделай для начала раскоксовку, брату по крайней мере помогло, пробег был 250 +-
butch :
    • Сообщений 32638
всего-то снять гбц и поддон ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Капремонт M54
    • Сообщений 32638
Den4ik575 писал(а):
enzof писал(а):
Я даже не уверен что у нас в городе смогут нормально расточить. Кстати а после расточки хон делают или нет?
думаю по желанию можно!комуто хон,а комуто зеркало хочется.
хонингование делать обязательно.
никаких зеркал ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10055
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
enzof
почитай, все расписано)
https://www.drive2.ru/l/7171528/
https://www.drive2.ru/l/7729287/
    • Сообщений 32638
DOBERMAN 161 писал(а):
enzof
расписано все по оригиналу, а на земле разложен и неоригинал :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Тоже самое хотел написать! ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 10055
    • Изображения: 21
enzof
приценивались сначала по оригиналу) потом решили чуть поубавить пыл ::xa::
    • Сообщений 840
Раскоксовка актуальна в случае длительного простоя машины?
Или же даже при повседневной динамичной езде ее следует произвести?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 32638
mixfive
может не помочь в обоих случаях.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
enzof писал(а):
высоком расходе масла (примерно 1 литр на 1000 км). сменил марку моторного масла с Shell 10w60 на Mobil1 0w40 и на Shell расход был меньше, .
ясен пень ::kor:: а нахрена в жрущий мотор лить 0-40? чем 10-60 так страшен? :mrgreen:
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 05 05 2010, 16:14
    • Сообщений 265
    • Авто: e90 lci 325 xDrive
во как :mad: , вот льешь, льешь мобил в свои бмв(н42, м54, н52 моторы) на протяжении 7 лет и на тебе-оказывается тока в газель, что же теперь делать, мир рухнул. ::12::
    • Сообщений 32638
::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Опа у меня оказывается газель ::23::
    • Сообщений 3974
::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 840
toolshed писал(а):
mixfive
Но процедура имеет место быть? Стоит ли ее производить?
Часто читаю от бумероводов, что прибегают к использованию раскоксовки.
Думаю делать или нет ::hm:: Динамика имеется. А, может, как-то благотворно все же повлияет... ::11::
БЖ моей купе...
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
И так господа, есть хорошие новости для владельцев м54б22 и б25 есть замечательная фирма нурал (федерал могул) которая производит ремонтные поршни для этих моторов, в их каталоге к сожалению на 2.8 и 3.0 поршней нет, есть кто реально держал поршни этих моторов и скажет что они разные (католожники могут ничего не говорить, я и сам вижу что номера у них разные) дак вот самое вкусное что они стоят в районе 5000- 6000 тыщ, что существенно облегчает выбор просто махнуть кольца или точнуть в ремонт
Ссылочка на каталог с инфой http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make= ... &engseal=0
donkogotini писал(а):
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
mixfive
попробуй лучше трусы снять через голову ::40:: ::40::
чем поршни вытащить через поддон
    • Сообщений 32638
Для b30 есть номинальные Mopar (ex-Mopisan). Стоят по 2,5 штучка)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 06 12 2013, 21:53
    • Сообщений 133
    • Авто: e46 320->330 мкпп
От хонды какие-то поршни подходят, вроде. Они дешевле, да еще и легче, но номера не знаю, к сожалению
    • Сообщений 32638
начинается ::40::
а компрессионная высота? а жаровой пояс? ключевое "вроде" ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
