30 09 2009, 07:59
За теорию спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Outruller[/img].
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для работы нам понадобится:[/img] 1. маленький паяльник (на 100 Ватт точно НЕ подойдет) 2. аудиокабель (я взял от наушников) 3. отвертка или звездочка (для снятия касетной деки) 4. пара не очень кривых рук [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Время доработки[/img] - 15 минут. Все работы проводились вот на такой голове: Называется BMW Reverse PH5950, производства Philips [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16380[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[фотография взята с просторов интернета][/img] Итак из теории, предаставленной [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Outruller[/img]ом, узнаем, что порядок следования аудио сигнала от кассеты таков: разъем головки кассетного плеера --> TEA0676T pre-amp --> HA12161FP --> TDA7385 Следовательно будем подпаиваться к выходам TEA0676T. Демонтируем магнитолу из машины и тащим домой (к себе, к другу, к дядьке с паяльником). Снимаем верхнюю крышку и видим ленто-протяжный механизм (далее ЛПМ). Он нам в принципе не нужен, поэтому откручиваем его и выкидываем в мусорку. Видим следующую картину: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16369[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[на фото уже припаян кабель, у вас по всей видимости его не будет][/img] Ищем необходимый нам предусилитель TEA0676T и припаиваемся к его ножкам. 1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16370[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16371[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=!!! Делаем все это аккуратно чтобы не перегреть плату и не спаять несколько ножек вместе !!! [/img] На этом самая страшная и точная работа закончена. Теперь нам надо эмулировать присутствие касеты, при физическом отсутствии даже самого ЛПМ. Для этого в разъеме куда втыкалась механическая часть ЛПМ замыкаем 5 с 9 контактом и 7 с 8. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16378[/img] Если у вас разъем другого типа, то не расстраиваемся. Лезем в мусорку куда выкинули ЛПМ и вынимаем его обратно. Переворачиваем его вверх ногами (относительно того как он был установлен) и ищем вот такой микровыключатель. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16379[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16374[/img] Нам необходимо его замкнуть (на фото видно что провода замкнуты). Далее либо ставим ЛПМ на место и все равботает без касеты. Либо прозваниваем свой разъем на ЛПМ и смотрим какие контакты замыкаются при замыкании данного микровыключателя. У меня получилось следующее: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16375[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16376[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16377[/img] Вот и все... Закрываем верхнюю крышку и ставим магнитолу на место. Теперь при переключении на TAPE звук будет браться с AUX кабеля, который ввыводим в удобное для вас место. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Затраты:[/img] 0 рублей и 15 минут времени (у меня все оказалось дома, ну максимум рублей 20-50 за проводок и штекер типа миниджек или разъем необходимого типа если дома ничего ен нашлось). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Результаты:[/img] Никаких адаптеров и трансмиттеров портящих звук. Очень хорошее качество звука. Проигрываение любого звука через головное устройство... Всем удачных переделок. Надеюсь инфа будет полезна. |
30 09 2009, 08:08
то есть это на простом кассетнике, безо всяких кнопок може делалось?!
30 09 2009, 08:09
Да, самый обычный BMW Reverse. Без всяких там кнопок MODE.
Сейчас найду фотку морды и прикреплю. |
30 09 2009, 08:15
а есть схема майфуна есть?!
30 09 2009, 08:31
У меня к сожалению нету.
Тему начинал Outruller здесь: viewtopic.php?t=14398 и здесь: http://remont-aud.net/forum/49-6686-1#38026 Там есть схемы предусилителей. У него правда Philips PH7050 (22DC705-23) BMW Business OEM Radio, но преды одинаковые. |
30 09 2009, 08:34
Play_Phantom
оооо!! спасибо огроменное... может тоже заморочусь этим ... Побольше бы таких полезных фотоотчётов! А можно какнибудь ещё к касетнеку моник прицепить таким же способом? |
30 09 2009, 08:34
Play_Phantom
Отличный отчет, сенкс тебе огромный! |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
30 09 2009, 08:39
Филлини писал(а): А можно какнибудь ещё к касетнеку моник прицепить таким же способом?
Чисто теоретически можно Устанавливаем его вместо ЛПМ, ибо места дофигища теперь свободного, и запитываемся от разъема куда подрубалась механика ЛПМ, выводим видеовходы, а звук по этому же AUX пускаем можно даже сделать чтобы он выезжал и раскладывался только при переключении на TAPE (ныне AUX). Может кто заморочится |
30 09 2009, 08:44
звук нормально регулируеца?!
30 09 2009, 08:51
service manual бы...
30 09 2009, 08:53
а что на другом конце черного провода? а то не совсем мне понятно откуда звук идет
30 09 2009, 08:53
starter писал(а): звук нормально регулируеца?!
Вообще отлично! Причем выставлял у себя на плеере и на телефоне на максималку не перегружали нисколько. Про качество я вообще молчу, по сравнению с радио и касетой естесственно. Но мне в принципе вполне хватает... |
30 09 2009, 08:59
А как треки отображаются? Можно музыку в телефон папками записывать, или одним плей-листом?
30 09 2009, 09:12
Seneld писал(а): а что на другом конце черного провода? а то не совсем мне понятно откуда звук идет На другом конце у меня обычный аудиоджек как на наушниках, втыкаю его в плеер. Вывел возле пепельницы. Мишаня писал(а): А как треки отображаются? Можно музыку в телефон папками записывать, или одним плей-листом?
Это AUX вход. По нему только звук передается. Название треков естесственно не отображается. Ровно как и управление проигрываением идет с самого телефона. На голове только звук можно регулировать. Следовательно записыват можешь как угодно. |
30 09 2009, 09:39
Play_Phantom
а касетник как я понимаю после этого больше не будет работать? А то малоли вдруг неожиданно надумаю послушать старые записи именно с касеты чтобы настальгией пробрало, с шуршанием))) типа руки вверх или любе |
30 09 2009, 10:16
а ничего, что напаяно на саму микросхему?!
шумы как?! сильно слышно?! |
30 09 2009, 11:39
Филлини писал(а): Play_Phantom а касетник как я понимаю после этого больше не будет работать? А то малоли вдруг неожиданно надумаю послушать старые записи именно с касеты чтобы настальгией пробрало, с шуршанием))) типа руки вверх или любе Ну можно оставить ЛПМ и тогда касета будет работать Можно буит с удовольствием слушать золотое кольцо.... starter писал(а): а ничего, что напаяно на саму микросхему?!
шумы как?! сильно слышно?! помоему пайка наоборот лучше чем прикручивать или штекером соединять. Включаю на полную громкость с подключенным источником (поставленным на паузу) никаких шумов и наводок. |
30 09 2009, 11:59
Play_Phantom, мне тут коллега по работе, спец в схемамх и прочем объяснил, что лучше напять резисторы в место соединения кондеров, + взять несколько иной провод, + увести на другую свободную сторону.
30 09 2009, 12:06
starter писал(а): Play_Phantom, мне тут коллега по работе, спец в схемамх и прочем объяснил, что лучше напять резисторы в место соединения кондеров, + взять несколько иной провод, + увести на другую свободную сторону.
Да я хз... куда подпояться нашел тут, сам только придумывал как эмулировать касету. Я в схематехнике не силен. Спроси у коллеги поконкретнее к каким кондерам, какие резисторы и вообще как сделать?!? Если будет более правильно и оптимальнее, то можно жеж перепаять |
30 09 2009, 12:08
Play_Phantom, с его слов: от ноги должна идти дорога к кондеру, по идее его надо выпаять и впаять резистор перед ним.
так сделать на двух ногах. суть в том, что к плате паять не желательно и не по фен шую )))) |
30 09 2009, 12:17
ЗАЧОТ!
Буду паять, тока кабель надо по-серьезнее - будет hi-end кассетник И попробую оставить ЛПМ, чтоб можно было переключать Отчету +9999999999999999999999999999999999999999999999999999999 |
30 09 2009, 12:30
starter
Кондеры вообще выкинуть!?? Я так понял это для левого и правого канала т.е. 1 и 16 нога?! А массу куда тогда паять?! Будет время и охота, разберу, переверну плату и посмотрю к каким там кондерам идут дороги от ног. |
30 09 2009, 12:38
Play_Phantom
кстати, кабель к ВЫХОДУ предусилителя впаивается? |
30 09 2009, 12:49
Отличный отчет! Спасибо. А можно что-то подобное проделать с кассетой, где кнопка MODE есть?
30 09 2009, 12:52
Отличная тема!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
