/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
mixfive
Если кркг не участвует, зачем глушить.
Конечно можно похоронить его там, но если ты обрежешь все трубки, он легко выйдет при условии опустошения пространства со стороны в. фильтра
    • Сообщений 840
Любитель Яблок :
mixfive
Спасибо! Все стало ясно.
По всем бортовым журналам не совсем понятно куда именно подводится патрубок (из маслоуловителя во впускной). С чем его соединить?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
mixfive
с "расческой"... есть инфа в теме, я сам спрашивал
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Чтот не пойму, масло из под болта гонит или как?
Прокладка то сухая
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
крышка точно не треснула? сними болт, проверь
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
в этих местах силиконом промазывают, по нему и течь, у меня так же уже 2 раза давануло
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Любитель Яблок
возможно, менял все 15 штук
11127838077
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 5128
Pro.no0b
силиконом в смысле герметиком или смазкой? я ничем не мазал
    • Сообщений 5128
Kiriru
ниче не путаешь? шайбу-то металлическую нафига менять?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kiriru :
Любитель Яблок
11127838077
Менял! Мотор брал без клкр, прокладку и колечки поменял, болты старые остались.
    • Сообщений 9685
MadToha :
Pro.no0b
Имеется ввиду, что под прокладкой мажется, в месте соединения головки и корпуса ванос.
suum cuique
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
в этих местах (на углах) согласно тису промазывают герметиком, без фанатизма, я когда ставил прокладку- спереди и сзади головы всю поверхность тонким слоем промазывал, на всякий.
а по всей видимости куда то делось отрицателньое давление, скинь трубку на заведенной посмотри картерные газы.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово
Герметиком точно мазали, следы видны, но как много хз?
Попробую скинуть
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
MadToha :
Kiriru
путаю, немного ошибся с номером
11121437395
    • На форуме с 20 01 2016, 16:33
    • Сообщений 3
Здарова парни. Давно наблюдаю эту тему и зарегестрировался из за неё.
Хотел задать вопрос. Почему вы не рекомендуете ставить помойку если жёра масла нет?
Лично я считаю квкг системой не надёжной не проктичной, но если подключать помойку смотрю что давит прокладку.!?
И ещё как поведение динамики авто после установки ?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово :
Любитель Яблок
Скинул трубку пока прогревал утром, ничего я там не обнаружил.
Ни газов, ни чего другого, возможно чуть еле ощутимо дует, но мне показалось что это с крыльчатки надувает. На работу двигателя никак не повлияло.
Под маслоналивной дикого разряжения все также нет! Из под неё тож масло давит.
    • Сообщений 5128
пар оттуда должен идти. дуть не должно. просто масляный пар
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
MadToha
Пар уловим глазом, я с фонариком ранним утром ничего не увидел, может на горячую смотреть?
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
может. не помню на какую смотрел. но пар точно был
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
MadToha
Попробую ещё, если увижу пар какой вывод?
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
вывод - КГ всё же есть и при их избытке какраз давит прокладки
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Осталось на глаз определить избыток их или норма :mad:
    • Сообщений 5128
Любитель Яблок
в замкнутом пространстве рано или поздно появится избыток
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
у меня на 2.2 хорошо было видно как дым идет, ну не как из выхлопной конечно, сравнимо с горячим чаем на морозце (по пару) но у меня пошневая изношена была прилично
как вариант проблема в прогревочных оборотах, как писалось выше чем больше оборотов- тем меньше разряжение) я правда у себя выше 1100 ни разу не видел даже - 25
херню написал
donkogotini :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
продам комплект маслопомойки новый, готовый к установке ))
запчасти viewtopic.php?p=4165544#p4165544
сама банка как у karter, только фитинги переделаны с винтовых на сварные.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
