№301
15 01 2016, 11:36
mixfive
Если кркг не участвует, зачем глушить. Конечно можно похоронить его там, но если ты обрежешь все трубки, он легко выйдет при условии опустошения пространства со стороны в. фильтра |
№302
15 01 2016, 12:42
Любитель Яблок : mixfive Если кркг не участвует, зачем глушить. Конечно можно похоронить его там, но если ты обрежешь все трубки, он легко выйдет при условии опустошения пространства со стороны в. фильтра Спасибо! Все стало ясно. По всем бортовым журналам не совсем понятно куда именно подводится патрубок (из маслоуловителя во впускной). С чем его соединить? |
№303
15 01 2016, 13:18
mixfive
с "расческой"... есть инфа в теме, я сам спрашивал https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№304
18 01 2016, 09:34
Чтот не пойму, масло из под болта гонит или как?
Прокладка то сухая |
№305
18 01 2016, 13:30
Любитель Яблок
крышка точно не треснула? сними болт, проверь |
№306
18 01 2016, 14:42
в этих местах силиконом промазывают, по нему и течь, у меня так же уже 2 раза давануло
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№307
18 01 2016, 14:58
Любитель Яблок
возможно, менял все 15 штук 11127838077 |
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№308
18 01 2016, 15:18
Pro.no0b
силиконом в смысле герметиком или смазкой? я ничем не мазал |
№309
18 01 2016, 15:19
Kiriru
ниче не путаешь? шайбу-то металлическую нафига менять? |
№310
18 01 2016, 15:23
Kiriru : Любитель Яблок возможно, менял все 15 штук 11127838077 Менял! Мотор брал без клкр, прокладку и колечки поменял, болты старые остались. |
№311
18 01 2016, 15:26
MadToha : Pro.no0b силиконом в смысле герметиком или смазкой? я ничем не мазал Имеется ввиду, что под прокладкой мажется, в месте соединения головки и корпуса ванос. |
№312
18 01 2016, 15:30
Любитель Яблок
в этих местах (на углах) согласно тису промазывают герметиком, без фанатизма, я когда ставил прокладку- спереди и сзади головы всю поверхность тонким слоем промазывал, на всякий. а по всей видимости куда то делось отрицателньое давление, скинь трубку на заведенной посмотри картерные газы. donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№313
18 01 2016, 15:37
рыгалово
Герметиком точно мазали, следы видны, но как много хз? Попробую скинуть |
№314
18 01 2016, 15:53
MadToha : Kiriru ниче не путаешь? шайбу-то металлическую нафига менять? путаю, немного ошибся с номером 11121437395 |
№315
21 01 2016, 11:10
Здарова парни. Давно наблюдаю эту тему и зарегестрировался из за неё.
Хотел задать вопрос. Почему вы не рекомендуете ставить помойку если жёра масла нет? Лично я считаю квкг системой не надёжной не проктичной, но если подключать помойку смотрю что давит прокладку.!? И ещё как поведение динамики авто после установки ? |
№316
22 01 2016, 09:34
рыгалово : Любитель Яблок а по всей видимости куда то делось отрицателньое давление, скинь трубку на заведенной посмотри картерные газы. Скинул трубку пока прогревал утром, ничего я там не обнаружил. Ни газов, ни чего другого, возможно чуть еле ощутимо дует, но мне показалось что это с крыльчатки надувает. На работу двигателя никак не повлияло. Под маслоналивной дикого разряжения все также нет! Из под неё тож масло давит. |
№317
22 01 2016, 12:54
пар оттуда должен идти. дуть не должно. просто масляный пар
№318
22 01 2016, 13:01
MadToha
Пар уловим глазом, я с фонариком ранним утром ничего не увидел, может на горячую смотреть? |
№319
22 01 2016, 13:07
Любитель Яблок
может. не помню на какую смотрел. но пар точно был |
№320
22 01 2016, 13:09
MadToha
Попробую ещё, если увижу пар какой вывод? |
№321
22 01 2016, 13:09
Любитель Яблок
вывод - КГ всё же есть и при их избытке какраз давит прокладки |
№322
22 01 2016, 13:32
Осталось на глаз определить избыток их или норма
№323
22 01 2016, 13:41
Любитель Яблок
в замкнутом пространстве рано или поздно появится избыток |
№324
22 01 2016, 13:48
у меня на 2.2 хорошо было видно как дым идет, ну не как из выхлопной конечно, сравнимо с горячим чаем на морозце (по пару) но у меня пошневая изношена была прилично
херню написал donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№325
22 01 2016, 13:52
продам комплект маслопомойки новый, готовый к установке ))
запчасти viewtopic.php?p=4165544#p4165544 сама банка как у karter, только фитинги переделаны с винтовых на сварные. Ремонт любых редукторов - лс |
