/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Если нет жора масла- оставляй заводскую систему имхо
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 03 01 2016, 10:18
    • Сообщений 6
ПОЛ уровня на 1000 км
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну это дохренище!!!
но и не факт что помойка поможет!
я её, например, ставил, чтобы гавно в картер не сливалось! ибо расход 1 на 5000 меня вполне устраивал после замены колпачков!
теперь пропал почти
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6
Так вот и я не хочу всю эту ГАГАНЬКУ в мотор!!! мотор жалко.А может сделать раскоксову? к стати масло кастрол 5w30
    • Сообщений 11526
Так тебе решать что делать, все плюсы и минусы ты в теме этой прочитал ::37::
    • Сообщений 6
А НА СЧЕТ СВИСТА! через щюп может свистеть?
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Двери е46
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
sega482
может! у когото было, резинка на входе в поддон зудубела
по поводу помойки кратко мой случай, был 2,2 гикнулся
поставил 2,5 с разборки с заявленным жором 1л на 3000км ну полежал он еще без масла 3-4 месяца
на деле жрал 1л на 600км, масло пробовал 0/40, 5/40, 5/50
причем жрал сразу 0/40, сделал в сервисе раскоксовку - 30мин -сменил на 5/40, через 2000км начинал жрать, 5/50 тоже самое,
поставил помойку не помогло, эффект тот же что и без
дождался лета и температуры ночью около 20+ сделал раскоксовку сам, на сутки замариновал мотор, итог жор 500мл на 1500км, помойку чищу раз в 5000км от эмульсии, маслотопливного Гэ - около 200мл сливаю
    • Сообщений 11526
30мин не помогает, вот на сутки мне помогла- 6000 уже, долил то что осталось во второй канистре при замене :cool:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
karter
Ну мне далипонять, что работа копеечная, клиентов много, ты место занимаешь и руки мастера. На улице не Варик было
    • Сообщений 6
А если такая схема:КРЫШКА ГБЦ-МАСЛОПРИЕМНИК-РОДНОЙ КЛАПАН КВКГ.исключить попадание ШНЯГИ в клапан КВКГ.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
sega482 :
представься сначала, что ли.
Непонятно какого характера свист, откуда, почему, при каких оборотах.
Потрудись объяснить, как-нибудь.
У меня свистело сильно довольно после того, как поотжигаешь немного или по городу покатаешься, масло погреешь. При сбросе газа и падении оборотов начинало дико свистеть, грешил всё на прокладку щупа, но руки не доходили поменять.
В итоге после замены прокладки клапанной крышки и замены всех грибочков(а у меня на болтах по центру их не было при этом) проблема ушла
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 6
ЗАВТРА ПОЕДУ ЗА ГОРОД ПОСМОТРЮ КАК БУДЕТ!!!ПОСЛЕ ОТПИШУСЬ.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
ic033 :
Что б зимой ездить со спокойной головой, снимите не до конца трубку с клапанной, там фитинг с резинкой.
Пока вакуум, трубку подсасывать будет, а если вдруг поднимет давку, трубку тупо отстрелит и сохранит ваши прокладки и сальники.
А можно еще клапан замутить...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Окулист
Куда клапан мутить?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Любитель Яблок :
Окулист
Куда клапан мутить?
В любом месте на участке клапанная-помойка.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Тем временем, утро -29' завёлся с полоборота, по пути следования завоняло маслом. Открыл капот и обнаружил что у меня тоже выдавило пр клапанной по передней стенке мотора над ваносами. Масло 5/40 шел фулсинт
  • Двери е46
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
походу не лишним будет всё-таки приснять быстросъём с клапанной, чтоб если что отстреливало трубку ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Когда я его летом отсоединял, было не очень то удобно, к тому же аккуратно нужно. На морозе при каждом запуске можно обломить вообще.
Масло у меня с этого места и в + бывало подтравливало чутка, но не так много
Пока не особо соображу что за клапан Окулист предложил :mad:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок
на горячую отсоединить его и оставить, а не каждый раз это делать! отцепить и оставить... кольцо новое купить туда и всё!
на счет клапана дополнительного - Дядя Саша что-то напутал видимо... смысла там ни от какого клапана нет! если только сообщение с атмосферой через тройник, типа обратного... мол так его вакуумом присасывает, а как только помойку\трубки прихватило и газы растут - их в атмосферу сбрасывает... ::hm::
можно кстати такое попробовать.. у меня как раз от субаря клапан лежит...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ничего я не напутал. Можно перепускной клапан поставить. Если в трубку врезать, то через тройник.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Окулист :
ну.... в атмосферу ты имеешь ввиду?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Да. Снятый с клапанной фитинг, как предложил тс, тоже в атмо пукать будет.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Окулист
да я так и понял... врежу себе клапанок через тройничек... ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
