№251
04 01 2016, 10:49
Если нет жора масла- оставляй заводскую систему имхо
№252
04 01 2016, 10:49
№253
04 01 2016, 10:53
ПОЛ уровня на 1000 км
№254
04 01 2016, 10:59
ну это дохренище!!!
но и не факт что помойка поможет! я её, например, ставил, чтобы гавно в картер не сливалось! ибо расход 1 на 5000 меня вполне устраивал после замены колпачков! теперь пропал почти https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№255
04 01 2016, 11:08
Так вот и я не хочу всю эту ГАГАНЬКУ в мотор!!! мотор жалко.А может сделать раскоксову? к стати масло кастрол 5w30
№256
04 01 2016, 11:18
Так тебе решать что делать, все плюсы и минусы ты в теме этой прочитал
№257
04 01 2016, 11:22
А НА СЧЕТ СВИСТА! через щюп может свистеть?
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№258
04 01 2016, 13:03
sega482
может! у когото было, резинка на входе в поддон зудубела по поводу помойки кратко мой случай, был 2,2 гикнулся поставил 2,5 с разборки с заявленным жором 1л на 3000км ну полежал он еще без масла 3-4 месяца на деле жрал 1л на 600км, масло пробовал 0/40, 5/40, 5/50 причем жрал сразу 0/40, сделал в сервисе раскоксовку - 30мин -сменил на 5/40, через 2000км начинал жрать, 5/50 тоже самое, поставил помойку не помогло, эффект тот же что и без дождался лета и температуры ночью около 20+ сделал раскоксовку сам, на сутки замариновал мотор, итог жор 500мл на 1500км, помойку чищу раз в 5000км от эмульсии, маслотопливного Гэ - около 200мл сливаю |
№259
04 01 2016, 20:38
30мин не помогает, вот на сутки мне помогла- 6000 уже, долил то что осталось во второй канистре при замене
№260
04 01 2016, 22:00
karter
Ну мне далипонять, что работа копеечная, клиентов много, ты место занимаешь и руки мастера. На улице не Варик было |
№261
05 01 2016, 19:32
А если такая схема:КРЫШКА ГБЦ-МАСЛОПРИЕМНИК-РОДНОЙ КЛАПАН КВКГ.исключить попадание ШНЯГИ в клапан КВКГ.
№262
05 01 2016, 20:19
sega482 : А НА СЧЕТ СВИСТА! через щюп может свистеть? представься сначала, что ли. Непонятно какого характера свист, откуда, почему, при каких оборотах. Потрудись объяснить, как-нибудь. У меня свистело сильно довольно после того, как поотжигаешь немного или по городу покатаешься, масло погреешь. При сбросе газа и падении оборотов начинало дико свистеть, грешил всё на прокладку щупа, но руки не доходили поменять. В итоге после замены прокладки клапанной крышки и замены всех грибочков(а у меня на болтах по центру их не было при этом) проблема ушла HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№263
05 01 2016, 20:28
ЗАВТРА ПОЕДУ ЗА ГОРОД ПОСМОТРЮ КАК БУДЕТ!!!ПОСЛЕ ОТПИШУСЬ.
№264
05 01 2016, 21:12
ic033 : Что б зимой ездить со спокойной головой, снимите не до конца трубку с клапанной, там фитинг с резинкой. Пока вакуум, трубку подсасывать будет, а если вдруг поднимет давку, трубку тупо отстрелит и сохранит ваши прокладки и сальники. А можно еще клапан замутить... |
№265
05 01 2016, 21:14
Окулист
Куда клапан мутить? |
№266
05 01 2016, 21:34
Любитель Яблок : Окулист Куда клапан мутить? В любом месте на участке клапанная-помойка. |
№267
06 01 2016, 10:39
Тем временем, утро -29' завёлся с полоборота, по пути следования завоняло маслом. Открыл капот и обнаружил что у меня тоже выдавило пр клапанной по передней стенке мотора над ваносами. Масло 5/40 шел фулсинт
№268
06 01 2016, 10:46
походу не лишним будет всё-таки приснять быстросъём с клапанной, чтоб если что отстреливало трубку
№269
06 01 2016, 11:19
Когда я его летом отсоединял, было не очень то удобно, к тому же аккуратно нужно. На морозе при каждом запуске можно обломить вообще.
Масло у меня с этого места и в + бывало подтравливало чутка, но не так много Пока не особо соображу что за клапан Окулист предложил |
№270
06 01 2016, 11:33
Любитель Яблок
на горячую отсоединить его и оставить, а не каждый раз это делать! отцепить и оставить... кольцо новое купить туда и всё! на счет клапана дополнительного - Дядя Саша что-то напутал видимо... смысла там ни от какого клапана нет! если только сообщение с атмосферой через тройник, типа обратного... мол так его вакуумом присасывает, а как только помойку\трубки прихватило и газы растут - их в атмосферу сбрасывает... можно кстати такое попробовать.. у меня как раз от субаря клапан лежит... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№271
06 01 2016, 14:24
Ничего я не напутал. Можно перепускной клапан поставить. Если в трубку врезать, то через тройник.
№272
06 01 2016, 14:27
Окулист : Ничего я не напутал. Можно перепускной клапан поставить. Если в трубку врезать, то через тройник. ну.... в атмосферу ты имеешь ввиду? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№273
06 01 2016, 14:28
Да. Снятый с клапанной фитинг, как предложил тс, тоже в атмо пукать будет.
№274
06 01 2016, 14:29
Окулист
да я так и понял... врежу себе клапанок через тройничек... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№275
06 01 2016, 18:07
