30 12 2015, 07:35
Добрый день! Проблема в следующем:
BMW X3 E83 2008 2.5 Si (N52N) На светофоре АКПП была переведена в режим "P". При попытке тронуться, переходе в режиме "D", при нажатии на газ обороты подскочили, но авто на месте. При повторном переводе в режим "P" и обратно в режим "D" без результата. После выключения зажигания, машина уже не завелась. Нет отображения переключения передач АКПП, шифтлок не работает, рычаг переключает свободно, стартер не крутит. В начале, даже не обратил внимание на то, что не отображаются передачи. Проверил напряжение по приборке 11,5В, начал грешить на аккумулятор (к тому времени машина простояла на аварийках не меньше часа) После замены АКБ на новый, напряжение 12,5В, запустить не удалось. Обратил внимание на отсутствие отображения передач. (при повороте ключа в режим зажигания, на приборке проскакивает символ "P", а потом пустое табло) При переключении рычага в режим "P" коробка блокируется При переключении рычага в режим "N" - разблокируется, машина катится Т.е. коробка переключает режимы, только, я так поял, ЭБУ ДВС не видит режимы переключения и блокирует запуск. У меня есть некоторые предположения, жду Ваших комментариев. В чем может быть проблема? Спасибо. |
30 12 2015, 09:27
Машина сломалась
30 12 2015, 09:40
Была такая же [censored] на е39, вроде какой-то провод у коробки отъебнул, Тони Коверт лечил
30 12 2015, 10:11
DimonGP
у меня только один вопрос - [censored] переводить КПП на светофоре в Р? это убивает коробас На остальное требуется терпение... |
30 12 2015, 10:22
lacoste
Например, чтобы отпустить ногу с педали тормоза если светофор горит секунд 60. |
30 12 2015, 10:31
DimonGP : lacoste Например, чтобы отпустить ногу с педали тормоза если светофор горит секунд 60. отпустил? На остальное требуется терпение... |
30 12 2015, 10:52
На долгом светофоре проще N + ручник.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится BMW X3. Не отображаются передачи АКПП.
30 12 2015, 10:54
lacoste : DimonGP у меня только один вопрос - [censored] переводить КПП на светофоре в Р? это убивает коробас
30 12 2015, 11:16
lacoste : DimonGP у меня только один вопрос - [censored] переводить КПП на светофоре в Р? это убивает коробас Это как это убивает коробас? |
30 12 2015, 11:24
DimonGP
на коробке надо смотреть силектр переключение, иногда там ломает пластмассовую шестерню переключения, из за частого тырканья туда/сюда Продажа масел Профессиональный ремонт |
30 12 2015, 15:09
считай ошибки
09 02 2016, 08:59
НУ и как завелась машинка?Ежели завелась , то как решили проблему? У самого в холодную погоду селектор глючит не могу доехать до Сервисменов!
17 02 2018, 21:59
Проблема решилась заменой позиционного переключателя в коробке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
